| Московское время 03:54:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:54:27 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 05-03-13 12:00
Парни, мотор стоял на воде, оброс. Чем отмыть?
Бензин не берет, уйт спиритус не берет, спиритус вини обыкновениус 96 градусов крепости тоже не берет. Даже одеколон Шипр не берет.
Что делать?
Автор: lesnik_68 (31.23.237.---)
Дата: 05-03-13 12:10
В "бытовую химию" надо средства для чистки акриловых ванн и удаления накипи, вам в помощь, спирты и растворители жир убирают, а вам растительно-щелочной налёт надо убрать.
Дата: 05-03-13 12:34
Моторное масло не пробовал, но пробовал WD40, им не отмылось. Но, спасибо, обязательно попробую и этот метод.
Кстати, лимонной кислоты не оказалось, попробовал уксусом. Вроде чего-то отмывается, но не до конца и тереть тяжко. Дыру б не протереть.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 05-03-13 12:39
Зкщырф писал:
+++От масла накипь пропитывается и её не видно несколько поездок, потом масло смывается.
> не протереть.
+++Уже писали: силит бенг (лучше) или баги шуманит(хуже).
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-03-13 12:46
"Силит" от известкового налета.
Побрызгать, подождать, потереть.
Будет как новая.
Автор: Lunohod (46.96.32.---)
Дата: 05-03-13 12:52
В современной бытовой химии используются всего 2 активных компонента для растворения известкового налета:
1. Лимонная кислота
2. Ортофосфорная кислота.
Остальное - ароматические добавки по вкусу ;)
Собственно, если нет п.1, а лучше п. 2 в чистом виде, то таки
обычную бытовую химию - тот же Силит.
П.С.: лучше смывать теплым раствором - быстрее реакция проходит.
Дата: 05-03-13 12:56
" От масла накипь пропитывается и её не видно несколько поездок, потом масло смывается. "
Да нет, я же не говорю, что маслом надо намазать и ездить. Маслом надо смыть - тряпочкой, полностью. Потом насухо протереть. Ни масла ни грязи не должно остаться.
Дата: 05-03-13 13:14
Тёр позапрошлой осенью маслом после отмывания "супер-клинером". Отлично, нога блестит, как новая. Но весной после пары покатушек всё восстановилось, как было (налёт). С тех пор только силит. Быстро и качественно.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-03-13 13:32
Зкщырф писал:
Есть одно средство,в полиграфии применяется для обработки печатных пластин , оттирает замечательно.У меня есть,как кому передать не знаю,я в Москве
Дата: 05-03-13 14:22
Кстати - еще вспомнил!
Аммиак (нашатырный спирт) - тоже хороший растворитель.
Только лучше на свежем воздухе его пользовать... ;)
Автор: Banzay (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 05-03-13 14:25
Мою мотор каждый год АКРИЛАНом, бытовая химия .
Автор: Mihon (178.204.61.---)
Дата: 05-03-13 14:31
Купил силит для мытья акриловых ванн и удаления известковых отложений. Теперь моя тоха как новая.
Дата: 06-03-13 06:57
"Коку-колу поробуй".
Опасно, боюсь от мотора ничего не останется- разъест нафиг, слишком жесткий химикалий :)
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 06-03-13 13:26
Да я не прикалываюсь. Оттирал мотор до "блеска кошачьих яиц" колой, правда, всю зиму провалявшейся на морозе.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 06-03-13 13:41
Разбавленной ортофосфорной отмываю, не сильно она разбавляется правдо... перед смазыванием сильно встряхнуть.
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата: 06-03-13 15:35
Пэпсикола, кокакола классическая, делал так, в поллитровую бутылку втыкаеш распылитель и наносиш это моющее средство на загрезнение выглядит это как тонкая пенная плёнка, ждёш минут 10-20 и стираеш чистой тряпкой, если чтото не смылось нужно повторить процедуру.
Автор: Zoo (188.18.55.---)
Дата: 06-03-13 15:54
По поводу кока-колы как уберсредства для чистки всего и вся. В состав кока-колы в качестве регулятора кислотности входит ортофосфорная кислота. В остальном моющие свойства кока-колы абсолютно равняются газированной воде с сахаром. С тем же успехом можно отдраивать предмет крепким чаем, квасом, пивом, кокосовым молоком или любыми другим напитками, которые в голову придут.
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата: 06-03-13 19:05
я оттирал лимоном-режется пополам и натираешь участок,затем влажной тряпкой,не панацея но очень хорошо убирает эту накипь.
Автор: OLeGA (---.20.105.137.permonline.ru)
Дата: 06-03-13 19:22
Подойдёт любой унитазочист,но лучше помогает импортные.Маслом лучше мазать пи..ю!:-)
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 06-03-13 20:06
Serjic Samara писал:
> Бытовая химия где в составе щавелевая кислота.
+1 . Называется "Санокс" , 35р за 0,75л . Резиновые перчатки не забываем
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 07-03-13 06:49
Обычной автомобильной полиролью, любой, какая найдется в гараже или багажнике авто.
Автор: Виктор1980 (78.40.189.---)
Дата: 07-03-13 12:03
Была у меня отличнейшая штука антицемент CHUBB. У нас в Нижнем Новгороде продавалась только в Максидоме (это общероссийский сетевик строительный супермаркет, думаю во многих регионах есть). Отмывает на раз: ни грязи ни портит лакокрасочное покрытие. Из минусов: ванючий и желательно чистить в проветриваемом помещении. Кисточкой намазываешь и смываешь обильно водой. Мотор как новый.
Только брать надо обязательно с синей этикеткой.
Ссылка..
PS. У нас что-то перестали продавать, если кто-то пришлет с удовольствием приобрету.
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата: 07-03-13 13:28
Любое средство бытовой химии , содержащее щавелевую кислоту прекрасно отмывает застаревшее говно на лодках и моторах.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-03-13 15:57
Если на продажу, то любой вышеперечисленный совет.
Если для себя, то губки для мойки посуды и ведра воды вполне будет достаточно. Всеравно, как ни драй, а гдето к середине след. сезона, или раньше, если не покрасишь необрастайкой, картина будет в точности такая же. Так зачем краску на ноге всякой химией тровить, добиваясь кратковременного блеска котовых яиц? Я весомых причин для подобных заморочек кроме как продажа, или на выставку куда нибудь свозить надо будет, или с собой под одеяло вместо бабы регулярно ложить не нахожу. :)
Автор: Виталий Паш (---.105.190.6.dnlab.ru)
Дата: 07-03-13 17:34
Покупаем обычный уксус (9проц), берём тряпку, хорошенько мочим в уксусе и наматываем на детали с наростом, ждём 10-15 минут и сняв тряпку остатки легко удаляем при помощи щетки (пластиковой как для мытья посуды) можно с мыльным раствором. При необходимости процедуру можно повторить, хотя если предварительно всё было хорошо смочено уксусом повтор не требуется. Данный способ так же эфективен при удалении известкового налета в душевых кабинах и раковинах. Уксус стоит копейки, а в данном варианте использование заткнёт за пояс любые дорогостоящие средства.
Автор: ANDY_V (---.ln.rinet.ru)
Дата: 07-03-13 17:50
Спросите на автосервисе состав для отмывания рук. По виду как древесные опилки, отмывает ВСЁ. И что важно, можно обойтись без перчаток и каких либо защит.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 08-03-13 05:07
Зкщырф писал:
> Шипр не берет.
> Что делать?
про силит правильная подсказка. пробовал разные средства - только он помогает.лодку тоже им мою.знакомый припер из штатов БИЛАЙНЕР каютный - все что ниже ватерлинии желтое было.никакая автохимия не помогала.Силит сотворил чудо при этом ничего не растворив и не поцарапав.Удачи! не забудь про резиновые перчатки.
Автор: nimikl (37.212.168.---)
Дата: 08-03-13 09:21
Таже проблема БЫЛА.Почитал форум.Взял лимон,разрезал пополам и им же натер проблемные места,подождал мин 5-10,и стал протирать влажной ветошью(кое-где повторно натирал).Стал мотор как новый!Лимон рулит!
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 08-03-13 10:03
Чаще всего оттираю грязь Силитом, лимоном и содой, обычная пищевая сода не хуже силита некоторые отложения в виде налета убирает и безопасна для глаз и рук.. не вызывает раздражения..
