| Московское время 19:23:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:23:47 |
Автор: лодочник217 (31.23.48.---)
Дата: 23-02-12 05:17
Помню по себе,очень сложно собрать до кучи информацию(много надо читать) и решил я что, надо выложить это в одной теме..Поэтапно с фото.....
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 23-02-12 05:20
Давно нуна...Выкладывай, для начинающих и не только, ветроводов суперполезная инфа.
И будет тебе респект и уважуха.Аминь...
рабираем магнето.....
PS. За ошибки не пинайте,в школе по русскому языку, была уверенная тройка.....
Дата: 23-02-12 05:30
Поправлю, ту хреновину не отгинать............С противоположной стороны поддеть отверткой такой же загнутый конец и вместе с катухой потянуть вперед. Сталь пружинная, вероятность поломки велика, посему лучше не отгибать а снимать просто поджав с внутренней стороны, чтобы загиб поднялся "над железом катухи"!!!
если корпус катухи помер на хирургическом столе, то с помощью ножниц использую карточки пополнения счета(материал подходящий, есть пластиковые или плотные как ламинированные) легко делается новая. ВАЖНО... пару витков изоленты или бумаги на железо, если сделать сильно плотно, то на железо не натянешь опосля...Но в итоге зазор до железа желателен минимальный.
Для удобства на штатной можно сделать шилом отверстие, далее зачищенный медный провод, на одном конце делается=залуживается колечко, продевается в отверстие и с другой стороны делается второе колечко, так же лудится(вместо клемм и заклепок,старый дедовский способ...).
Дата: 23-02-12 05:35
и удаляем лишнию медь
Я удалял болгаркой......Можно хлористым железом"но это долго"
и также мона маленькой стаместкой...
Дата: 23-02-12 05:38
Сашок 3 3 писал:
Они у меня приклепаны под катушкой и разжимная стоит ещё с боку
Дата: 23-02-12 05:49
сверлим отверстия и продеваем провод . припаеваем начало накопительной обмотки.. и начинаем мотать.....
Автор: ant (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-12 05:57
Спасибо большущее ЛОДОЧНИК217 !!! Вот если бы ещё несколько тем по ВЕТРУ с таким же раскладом. Уважуха и респект!!!
Дата: 23-02-12 06:27
Каркасы катух на МЛ10-2с бывают двух видов-из электрокартона и гетинаксовые( похожий материал). Отсюда и разница в фиксации на железе, бумажные приклепанной полосой загнутой на конце крепятся с пружинной вставкой.
Так что сверху мой пост нуна редактировать, поправлю на добавлю...
Завтра праздник у защитников, так что разминаемся красненьким.С наступающим...
Если "доживу", то весной(лежит в загашнике малоюзанный ветромотор), то будет вам процесс полного апгрейда и тюнинга ветромотора с фото от и до и видео что получилось в итоге...
Дата: 23-02-12 06:35
Сашок 3 3 писал:
Дай БОГ тебе здоровья, и весна то уже на носу, ждем со страшной силой!!! :))
Дата: 23-02-12 06:38
Я с утра коричневой вкуснюлькой, заправлятся буду и наверное отрежу кусок мяса и пойду пожарю на мангале.
Всех с празником!!!!!!
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 24-02-12 00:24
лодочник217 писал:
> после каждых 500 витков мажем лаком...
Жена как увидела это фото, говорит: "как всё до боли знакомо". По осени тоже мотал, Счетчика нету, поэтому наматаешь 100 витков, на газетке отметишь.
Автор: лодочник217 (31.23.136.---)
Дата: 24-02-12 00:29
vodjnoj писал:
> лодочник217 писал:
АГАА !!!!!!!!! это многие делали...БЛИн что-то в глазах двоится....
пойду мотать "отдохну И ДВОЕНИЕ НАВЕНОЕ УЙДЕТ"
НЕ БУДЕМ ЗАСОРЯТЬ ТЕМУ....
Автор: Курт (31.23.108.---)
Дата: 24-02-12 02:11
У пенсионеров электронщиках валяются такие приблуды
напоминание Союза..
Дата: 24-02-12 03:54
Курт-у мну такой, только счетчик помер......удобно шо пипец, ручку переставил и 1 к 3 получается(1 оборот ручки 3 витка......). В три раза меньше считать................
Дата: 24-02-12 05:17
Я у такого станочка в своё время рассверлил алюминий и вставил трубочку свёрнутую из латуни,слегка иссверленную как бигуди,что бы масло удерживалось в отверстиях,люфт вала пропал совсем.
А почему все мотают катушки внавал ?Виток к витку ненамного сложнее,за 2-3 ряда руки начинают понимать что от них хочет голова(если она хочет),но провода при этом входит на треть больше,или при том же числе витков можно взять более толстый провод,снизить сопротивление катушки,получить больший заряд конденсатора.
Вот как на фото,ведь красивее. Просто провод нужно подавать не сзади,вниз катушки,а спереди вверх,тогда будет видно куда провод ложится.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата: 24-02-12 18:28
Проводом 0,1 сложновато виток к витку держать. Но стремиться нужно. У меня при намотке условно "виток к витку" заполнилась только половина родного каркаса (новый не делал, больно старый глянулся). И ленту (изоляцию) укладывал через 600 витков.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 24-02-12 18:45
Курт писал:
> У пенсионеров электронщиках валяются такие приблуды напоминание Союза...
Мне до пенсии еще изрядно горбатиться, но станочек такой есть, купленный лично мной за 7 рублей.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 25-02-12 04:47
А у меня во какая приблуда самдельная...
Позвольте добавить в догонку по намотке. При общении с намотчиками-профи трансформаторов были выявлены маленькие хитрости
1- провод (при возможности выбора) лучше желтосветлого цвета(темный- пережёный лак).
2-на провод надеть кусок 10-15см кембрика- не будет петель и перехлёстов при намотке
3- держать провод через хб тряпочку( по возможности)
4- вывода делать из изолированого провода. На залуженый конец провода наматывается зачищенный 0.12 -паяется, кончик обрезается.Намотка заходит на изоляцию 2-3 витка. И всё это потом в "пакет " из лакоткани.(сложеная вдоль полоска в 2 слоя)
5- межслойная изоляция 2 слоя лакоткани
Все замазывается в процесе и после сверху клеем БФ-2,-6
На фото где-
сверлим отверстия и продеваем провод . припаеваем начало накопительной обмотки.. и начинаем мотать..... -.
ТАК лучше не делать(работать будет ,но надёжность и долговечность не гарантирована).
ПС -А у Горыныча -класс!
Дата: 25-02-12 05:03
Дык если взять козырёк с линзами Х-4,то нольпервый провод превращается в танковй трос,ложится сам :-)
Автор: лодочник217 (---.103.165.109.donpac.ru)
Дата: 25-02-12 05:22
между каждой 1000 витков обматываю Фумкой.(Если не правильно её назвал поправте....) она хорошо и плотно ложится... и продолжаем неспеша мотать...
Автор: Brambling (46.191.14.---)
Дата: 25-02-12 05:26
А пропилы поперечные на торцах сердечников актуальны в этом варианте электронного зажигания или как? Кто знает?
в случае обрыва провода , не растраиваемся лудим кончики пр. и спаиваем....мажем сверху 2-4 слоя лаком и мотаем дальше...
правда при перемотке провод ни разу не рвался....просто мне такой он достался мотаный из кусков....
Дата: 25-02-12 05:33
Вообще это - ФТОРОПЛАСТ- Тоже класно для межслойной изоляции.
А гетинакс и коричневый ( тканевый) текстолит для катушек не очень хороший выбор. Они тянут влагу на себя- коробит его.
Лучше стеклотекстолит или пластик.
Дата: 25-02-12 05:36
лодочник217 писал- в случае обрыва провода , не растраиваемся лудим кончики пр. и спаиваем....мажем сверху 2-4 слоя лаком и мотаем дальше...
правда при перемотке провод ни разу не рвался....просто мне такой он достался мотаный из кусков....-
Правильно - но ещё и в пакет из лакоткани!
Дата: 25-02-12 05:46
И ещё- лак на нитрооснове тоже не есть гуд - (довольно быстро стареет ). Силикон и эпоксидка тоже. Первый ест медь , вторая рвёт монтаж при усыхании.
Дата: 25-02-12 05:50
Лодочник, внимательно слежу..., направление намотки не пофик же, фотку бы с торца, как стоит катушка на сердечнике уже со стрелками направления намотки. Чтоб понятнее было.
Дата: 25-02-12 05:54
И красим сверху 2-5 слоеёв клеем БФ-2 или корабельным лаком (не путать с яхтовым)....
Я в свой теме показываю как проще из подручных материалов зделать....что есть почти у всех или можно купить в глухой деревне,как моя.....
Дата: 25-02-12 06:13
Курт писал:
> Судя по фоткам катушка крутится против часовой…
Да, правильно... катушка против а провод по часовой....
Автор: Avm82 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-02-12 07:04
У меня из детского конструктора, моторчика, магнита, геркона и калькулятора получилась такая вот штука. Тока быстро мотать нельзя, геркон с калькулятором тормозят....
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-12 16:21
Все рассказал молодец!!! все подробно и доходчива супер отчет!!!!
(Укажи еще до кучи марку лака,, ведь не каждым лаком можно мазать )
Дата: 26-02-12 04:07
померить ширину и высоту щечки каркаса , получив длинну по периметру, умножить на 5000, будет немного с запасом...
Автор: Курт (31.23.73.---)
Дата: 26-02-12 22:09
< Если "доживу", то весной(лежит в загашнике малоюзанный ветромотор), то будет вам процесс полного апгрейда и тюнинга ветромотора с фото от и до и видео что получилось в итоге...>
Если это все збудится, то можно считать человек не зря прожил жизнь…
Автор: 33ru (83.136.50.---)
Дата: 27-02-12 01:02
Мужики респект и уважуха за проведенную работу и подробное описание переделки зажигания,подскажите пожалуста, на Москву 12.5 с родным маховиком это подойдет? На маховике два магнита с одной стороны. А то кто чего пишет , кто пишет подойдет , кто то нет,что надо ставить маховик от ветерка. Гдето читал что cтавят катушки с пускателей на 380v чтобы не мотать.
Автор: Толяныч (---.186.158-76.xdsl.ab.ru)
Дата: 27-02-12 01:03
Сашок 3 3 писал:
Сашок 33 !!! Ты "не доживай" до весны , ты живи 100 лет и еще .сколько хочешь ... За все то . что ты сделал на форуме для помощи новичкам . таким как я ..А их , уверен . очень много ..! Респект тебе и уважуха !! Ну а если в свет появится твоя тема , да еще с фото..это будет что то.. С уважением...
Дата: 27-02-12 01:15
Лодочник217 !! За труды твои , прими мужицкую благодарность !! Как раз прикупил тиристоры +конденсаторы+диоды ..А тут полный расклад ...да еще в фото ..!! С уважением..
Дата: 27-02-12 04:38
33ru писал- подскажите пожалуста, на Москву 12.5 с родным маховиком это подойдет? На маховике два магнита с одной стороны.
Подойдёт!
Автор: лодочник217 (---.7.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-02-12 05:02
нарезаем резьбу на 5
сверлим отверстия на 5,5(мож пригодятся во время установки УОЗ)
выравниваем плошадки под будущие платы
Дата: 27-02-12 05:31
снова мажем лаком и проверяем...
Все ОК. значит продолжаем,а ели нет... тогда повторям подточку..
Автор: rybak (---.broadband.etherway.ru)
Дата: 27-02-12 05:53
Сашок 33!!! Большой привет с Волги матушки из Чебоксар!!! Есть пара вопросов по тарелке зажигания мл-10. После переделки на электрон на какое расстояние передвигают поводок зажигания и поворотный рычаг газа . Обозначь пожалуйста точками на тарелке.Опять-же, если передвигать поводки не умещаемся в канавку крепления тарелки на картере. Крышку фрезеровать по кругу или как?
Автор: Мореход (---.231.44.31.pool.breezein.net)
Дата: 28-02-12 01:56
лодочник217
Не в службу, а в дружбу, какое получилось сопротивление накопительных обмоток (те который по 5000 витков).
Сейчас сам мудрю эл зажигание из МВ-1 для В30. Вроде работает а искра оч. слабая. Грешу на катушки, сейчас собственно и перематываю их потихоньку.
Извини, что вопрос слегка не по теме.
Дата: 28-02-12 03:26
Мореход -
на ************** есть тема каторая тебя заинтересует
Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
ссылку не дает вставить...
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-02-12 05:12
Сашок 3 3!
Слушай , я балдею , блин , как ты успеваешь во все темы - А???
Как у тебя только терпения только хватает?
Я тебе поражаюсь!
С ув!
Дата: 28-02-12 09:51
Сашок 3 3 писал:
На дает вставить - значит, на то есть серьезные причины.
Хороший тон в таком случае - не упорствовать, а если уж так надо - воспользоваться мылом.
Автор: 33ru (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 28-02-12 20:08
Привет мужики. Сегодня попались подруку 2ве катушки на 380V 7850 витков провволокой 0.1.. По размерам как родные, есть место куда домотать управляющую обмотку зделаны качественно СССР. Можно ли их применить чтобы не мотать, как скажуться лишние 2850 витков.
Прошу извинение за фото, с телефона.
Автор: ant107 (---.178-71-20-251.avangarddsl.ru)
Дата: 29-02-12 02:05
33ru можеш попробывать только с схемой №3 от Лукича (тогда и мотать не надо, хотя не знаю как она будет работать с маховиком ветра, надобен маховик от москвы)
Автор: лодочник217 (31.23.229.---)
Дата: 29-02-12 06:13
берем радиодетали
2 тиристора ВТ151
6 диодов 1N4007
2 кондёра к105 400-630V
2 резистора(сопротивление) 50-100 ом
Дата: 29-02-12 06:36
Потом можно обвести лаком для ногтей и вытравить плато в хлористом железе,Я заточил кончик надфеля, как долото, и неспеша выцарапывал....хлористым менее гиморно но по скорости одинаково...
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-02-12 07:01
Ждем! У меня пока потребности нет в такой зажиге, везде МБЭ-3 поставил и на Москву тоже. Но говна всякого механического нерабочего от Москв и Ветерков валяется немало, по такой инструкции обязательно из него хотя бы одну схему сделаю для общего развития и ради спортивного интереса! Спасибо за ваш труд огромное!
Дата: 29-02-12 07:10
Кондеры нужно ниточным=капронкой бандажем к плате закрепить................потом пропитать лаком. Так будет правильней и надежней..........
Автор: ФЛ (---.org.voiceip.ru)
Дата: 29-02-12 14:26
Лодочник 217 Большое спасибо. Ветерочек ждёт своего часа. Заменить зажигание есть чем, но хочу сделать на основе родного.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.174.---)
Дата: 29-02-12 16:36
Всё классно, только ИМХО выносной блок надёжнее как-то.Когда ещё давно я на советских деталях схемы лепил, то тиристоры под маховиком периодически перегревались.Да и в случае чего поменять проще.
Автор: лодочник217 (31.23.29.---)
Дата: 01-03-12 03:26
> поменять проще.
да,... можно радиаторы поставить....но для этих диодов эта нагруска ничтожна,....советские бочонки действительно надо наружу выносить и ещё хорошо поставить винтелятор для охлаждения,от компа...
Выносной блок, естественно ремонто пригодней...но,это ещё одно соединение и чем их больше тем хуже...
Дата: 01-03-12 06:05
Стас,эти тиристоры,в частности ВТ-151,а тем более 800 вольтовые вообще малопригодны для зажигания,не предназначены они для импульсов с таким током.Я не знаю кто их изначально сюда "принёс" ,но видимо он пользовался даташитами из чипа и дипа,те взяли всё по максимуму,а про ударный и максимальный импульсный ток,с определённой длительностью и повторяемостью они не слышали.
В родном даташите на 800 вольтовые ток заявлен на 3 ампера меньше,чем на остальные более низковольтные,у низковольтных это всего 7,5 ампер,а мпульсный ток в 100 ампер заявлен как не повторяющийся,то есть включил что то один раз,конденсаторы зарядились и дальше работает при обычном токе.
Я много экспериментировал с зажиганиями,когда то в каком то выпуске то ли ВРЛ,то ли Радиоежегодник,увидел цифру,которая получается при разряде конденсатора напряжением 360 вольт в первичную обмотку катушки зажигания,дык там было прописано 80 !!!! ампер,думал опечатка,включил резистор в 0,01 ома и ткнулся в него осциллографом,получилось 67 ампер на катушке Б-117.
Наш медный КУ 202 Н,рассчитан на повторяющийся импульсный ток до 96 ампер,по другим данным 80 ампер,но он рассчитан на это.
Когда то на Ветерках стояли КУ 221,те легко держат импульсы до 300 ампер,даже сварочники на них делали.А выбивает нормальные импульсные тиристоры в основном по управляющему электроду,особенно для этого хороша схема №3.Я собрал много тиристорных схем для машин,там нормальная цепь управления,питаемая достаточно стабильными 12 вольтами,а не управляющей обмоткой,ни один 202 и 221 не вышел из строя,а машина эксплуатируется гораздее чем ПЛМ.
Конечно у многих это работает,и слава богу,но ......
Дата: 01-03-12 10:27
Горыныч писал:
Да ладно тебе страхи-то писать.
Для типовых величин напряжения заряда конденсатора и индуктивности обмотки катушки
максимальное значение тока разряда не превысит 7-ми ампер.
И бОльшим импульсным токам просто неоткуда взяться.
В то, что ты там намерил на катушке Б-117 - не верю!
Вот так, по Станиславскому, и точка.
Для успокоения можно поставить BT-152, хотя и 151-ых за глаза.
Дата: 01-03-12 15:18
В катушке не столько индуктивности,что бы 300-400 вольт в ней растворились,а практически короткое замыкание вторичной обмотки искровым промежутком,убивают индуктивность наповал,по этому почти чистый закон Ома.Если есть осциллограф с памятью,включите и посмотрите.
Я думаю у многих в гараже есть советские зарядные устройства для АКБ,у которых корпус железный,вот если им в сеть потыкать,то иногда,при попадании на пик синусоиды,т.е. 300 вольт,трансформатор включается с громким хлопком и железный корпус вздрагивает от токового удара,при этом индуктивность трансформатора в десятки раз выше чем у Б-117,и в сотни раз выше чем у скутерных катушек.
Собственно написал я это не потому что я такой умный,а что бы добрым людям меньше вёслами пользоваться,особливо когда от дома уплыл на N-цать километров.Проверить это может любой желающий.
Кстати из этих же соображений,тиристор в плату лучше не впаивать,а использовать быстросъёмный зажим на три контакта.
Да простит меня уважаемый топикстартер,но я честное слово из добрых побуждений.
Автор: Pavel0805 (93.95.152.---)
Дата: 01-03-12 15:20
> Горыныч писал:
> Для успокоения можно поставить BT-152, хотя и 151-ых за глаза. > Совершенно верно. Импеданс катушки во время переходного процесса очень велик, да и при длительности импульса (а она будет именно такой) не более 0.1 мсек железо не успеет войти в насыщение и токи там будут мизерные для этого типа тирика. Тиристор лучше использовать ВТ-142-800 по причине большего тока управления. В такой схеме работать они будут стабильнее.
Дата: 01-03-12 15:39
Кстати,придумал самый простой и мегадоступный способ проверки моих слов - выводы анода и катода не припаивть,а накрутить провод на выводы тиристора,и посмотреть как это будет искрить "всего при 7" амперах.
Дата: 01-03-12 16:47
Горыныч писал:
> "всего при 7" амперах. Не совсем вас понял но да ладно, не хочу вас грузить теорией относительно переходных процессов, индуктивности и добротности емкостей и катушек. Просто хочу порадоваться за вас: вы создали (с вашими заявленными параметрами) примитивную CDI систему с энергией в 20-25мДж.
Дата: 02-03-12 14:14
Горыныч писал:
> Прочтите внимательно,кто что создал.
Здравствуйте Горыныч! Я все прочел. Мои высказывания адресованы вам, а не создателю темы Лодочник217 и вот почему: вы в своём посте указали на ток в 67А на Б117 и напругу в 300в. Ну с напругой всё ОК, а вот с током вы имели введу, что он будет(пускай с другими катушками заряда и другой КЗ) где то близким(именно здесь ваша ошибка) я принял 60, для схемы которую применил Лодочник217 длительность будет в районе 0,1 мсек., а это как раз и получается в районе 20-25мДж. Хочу обратить ваше внимание на то, что для таких простых (типовых) схем CDI это не достижимо, от силы 10-12мДж. Таким образом косячёк с током получается (при прочих вполне адекватных параметрах). Я уж не знаю как и, что меряли вы но у меня ни при расчетах ни при фактическом измерении таких величин не получалось. Скорее всего ваш осцилограф словил помеху (наводку) от высокого. Что касаемо схемы которую выбрал Лодочник217, то я бы так не заморачивался. Штатные низковольтные катушки+ преобразователь + ключ на тиреке или IGBT + оптодатчик и всё вместе чуть больше спичечного корбка и надежность выше. Но это моё мнение мне так проще. Всем удачи!
Дата: 02-03-12 16:11
Ещё раз повторюсь,никоим образом не хочу портить тему уважаемого лодочника 217.
Вот катушка,в которой изначально железа и меди больше чем в скутерной китайской,то есть индуктивность вразы выше чем у скутерной,но и она слишком мала для того что бы в её индуктивности "растворились" 300 вольт без токового удара.
Дата: 02-03-12 16:17
Вот та же катушка в штатном режиме,то есть закорочена искровым промежутком.Где индуктивность,куда делась,или вы думаете что 0,3 миллигенри достаточны для приложения к ней 300 вольт?
А при лавинном намагничивании сердечника,индуктивность упадёт ещё на порядок.
Могу конечно и Флюка достать,показать картинку с десятками ампер,но ломает стол разгребать и собирать схему которая сейчас не нужна.
Ещё раз,Лодочник,извините.Умолкаю.
Автор: ant (31.162.23.---)
Дата: 02-03-12 21:22
Pavel0805 писал:
то я
Если не трудно накидай схемку пожалуйста,мож твой вариант интересней!
Автор: LEX (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 02-03-12 22:36
Ну а схему пжлста, и моточные данные, выглядит на 5+.Или это та же схема3 только с выносным блоком?
Дата: 02-03-12 22:41
Горыныч писал:
Колебательный контур. Основы.
При трехстах вольтах, емкости 1 мкф и индуктивности 0.3 мГн амплитуда тока будет 17 ампер.
Реально - меньше по двум причинам:
1. Первый пробой искрового промежутка произойдет при максимальном напряжении и минимальном токе,
и во время разряда около 50% энергии уйдет в искру;
2. Искровый промежуток отнюдь не эквивалентен пинцету.
Там до насыщения далеко. Даже в катушках с замкнутым магнитопроводом.
Автор: Толяныч (178.186.178.---)
Дата: 03-03-12 16:18
Купил китайские скутерные катушки ..До этого читал вот
Re: Зажигание ветерка
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 31-12-11 03:36
Присоединенное изображение, 8 Kb
Ставим уже пару лет вместо белорусских ВВ трансформаторов китайские от скутеров "типа хонда". Только ВВ провод ставим другой. Пока не имеем ни одной сгоревшей. Катушки берём у московских торговцев мокиками. Китай пестрит предложениями по подобным катушкам, но качество неизвестно...
Когда ставили Белорусские было много брака (закупали у производителя). Нестабильное "умирание"...
Эксперимент. На разряднике две катушки (белорусская и китайская) с одинаковой запиткой. Искрят обе. Вводим в промежуток диэлектрик (картон), китайские ВВ трансы продолжают искрить при условиях когда белорусские давно "погасли". Т.е. запас по пробою вторички у них много больше, и энергетика получше.
Там же мнение Бешеного ," ставить и не париться ..." Но у меня от скутера не аналога "Хонда" .. Кто пользовал такие катухи...... , прошу поделиться опытом и какое сопротивление на вторичной обмотке у китаезов... ??? С уважением..
Дата: 03-03-12 18:26
.............................Наверника у тебя в коробочке это.......................
100 пудов. И на каждый канал (отсюда универсальность).
Дата: 04-03-12 03:31
Мужики прошу помощи! Собрал зажигание по схеме №3, мотор москва 12.5 , бабина от оки , родной маховик 2 магнита , катушки использовал с пускателя 380V без катушек управления, движок заводится и работает все нармуль,из контрольки идет охлаждение, в течении минуты охлаждение доходит до кипения и перестаёт течь из контрольки, С контактным такого не было, УОЗ пробывал по разному результат один и тотже.
Дата: 04-03-12 06:27
33ru--- не надо этих граблей, катухи диодами развязать нуна, в одной из ветротем Бешенный нарисовал как и куда их втулить, плюс схема с управляющей катухой гораздо стабильнее работает и проще в настройке............
Pavel0805 расскажи про свое схемное решение (про изложенное выше ---Штатные низковольтные катушки+ преобразователь + ключ на тиреке или IGBT + оптодатчик и всё вместе чуть больше спичечного корбка и надежность выше. )
Я ваял подобное для мотоцикла товарищу(намучился со шторками, со временем "уходил" уоз, схема проверенная и рабочая,подозреваю проблему с материалом шторок.............плюнул и покопавшись в литературе и на сайтах любителей двухколесной техники собрал подобное), интересно как оно дружит с плм и возможные грабли.
Автор: Курт (---.92.41.46.donpac.ru)
Дата: 04-03-12 07:54
33ru Зажигание и охлаждение мотора не связаны, смотри крыльчатку, на Ветре струя сыт прилично..
Дата: 04-03-12 18:42
33ru писал:
Это у тебя изначально от раннего УОЗ ПГБ пробило.Снимай ГБЦ,
Дата: 04-03-12 18:58
Автор: 33ru:
.....пробывал по разному результат один и тотже......
Мало информации.
Как пробовал ,где ,на каких оборотах, может забыл просто помпу "утопить"?
Дата: 04-03-12 19:48
Если пробило прокладку это не утишительно! Ноя грешу на помпу, вскрыл помпу и картина такая, с одной стороны лепестки крыльчатки не касаются корпуса помпы, хотя только что перебирал редуктор и при сборке такого небыло. Движок за свою долгую жизнь прошол всего км-20-30, но время берет свое, скорей всего крыльчатка от время задубела, при пуске вода бежит с хорошим напором потом медленей и потом кирдык, помпу погружал по пружины подвески, матор не перегревал. Сегодня по совету Сашок 3 3 развязал катушки диодами, впринципе у меня намотаны катухи управления моно попробывать и с ними 2ух канальную, но мне ктото на моську посоветовал имено 3ю схему, маховик 2 магнита.
Автор: Курт (---.48.165.109.donpac.ru)
Дата: 04-03-12 21:39
33 ru Забудь за схему 3 не на всех маховиках она работает идеально собирай как у лодочника у всех работает идеально…
Автор: ant107 (---.178-71-24-3.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-12 00:51
Курт причем здесь зажигание и перегрев??? все дело в крыльчатке или какой нибудь охлаждающий канал забит !!!
Дата: 05-03-12 03:09
Каналы чистые, всеже склоняюсь к крыльчатке, мало того что она современем задубела, ещё и вода холодная. Вначале качает потом лепестки неуспивают разгибаться после прохождения узкого места в помпе и косячит, Заказал крыльчатку поставлю посмотрим. Ксиати с ветерка подойдет на москву 12.5 или колхозить?
Автор: ant107 (---.178-71-233-254.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-12 03:35
С ветра один в один ставь!! тока если заказал надеюсь не нового образца (прямые лепестки гуано полное) надо старого образца загнутые лепестки.!
У тебя помпа двойная с откачкой воды??? Я верхнюю крыльчатку снял и отверстие заглушил , говорят так выигрывают сколько-то л.с. Сделал 2е схемы №3 жду тепла для экспериментов, так же поэкспериментирую с ветерковским зажиганием на Москве (спасибо огромное Пузырю подогнал маховик от ветра )
Дата: 05-03-12 05:51
Помпа одинарная, какую заказал незнаю,но написано "Ветерок-8-12. Крыльчатка" Тоже жду весны испытать другой, за зиму сделал самодельную улитку на нептуна-23, москву в запас если не пойдет нептун. Вот для себя рисовал может кому поможет только с размерами печати нуно определица
Автор: Курт (31.23.188.---)
Дата: 05-03-12 06:19
Я бы делал выносной блок, убрать из - под маховика
на разъемах папа мама, если что перезарядил без
разборки и дальше …
Дата: 06-03-12 20:25
Мужики а какие посоветуете бабины-катушки зажигания, У нас в магазине есть восходовские и есть со скутеров. от скутера маленькие нокак по надежности?
Автор: ant (31.162.43.---)
Дата: 06-03-12 20:49
33ru писал:
Платы рисую с помощью sprint layout 4 rus очень просто и удобно а потом с помощью ЛУТ делаю плату. Установите себе и пользуйтесь.
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.205.---)
Дата: 07-03-12 02:48
Извините что не по теме! Ищу сердечник (на чем крепятся катушки) на панель МБЭ-1, а то свой сточился от не правильной посадки панели. Куплю или приму в дар ! Пишите в личку !
Автор: Толяныч (---.187.94-10.xdsl.ab.ru)
Дата: 07-03-12 02:57
33ru писал:
Переделал контактное на электронку....Спасибо сашок33.,Анатолич НН , Лодочник 217... ОГРОМНОЕ...!!! Уже купил скутерные ..Рыбаки -друзья советовали их ставить..По их отзывам работают лучше наших.. Поподробнее посмотри вот здесь :Ссылка. ....Хорошо описано..Может поможет определиться...
Дата: 07-03-12 04:11
Мне друган дал програму SLayout-5rus, разобрался минут за 10 и вот что получилось, хотя в электрике 0-почти! Значит будем брать от скутера, лудить паять и ждать запчасти .
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 07-03-12 06:06
33ru писал:
5 версия умеет крутить детали на произвольный угол или только на 90, как 3 версия (у меня такая)?
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-03-12 07:07
Вроде недавно выкладывали фото с таким стартером. Можно подробнее.? Поставить на В8. Цена аж 130 грн. Нарыл в нете.
Автор: Толяныч (178.187.94.---)
Дата: 07-03-12 14:03
33ru писал:
Да , забыл ! ВВ провода сразу долой ..Чахлые они , торец уже начал зеленеть ..Ставлю военные (они мягкие , сердцевина облуженная, мощная , оплетка --ткань лаченая..) Как то так ...С уважением..
Дата: 07-03-12 19:12
Курт писал:
> 33 ru Поясни печатка под схему лодочника…
Да под ту схему что лодочник 217 выкладывал выше, только я рисовал под себя, у меня из под маховика выходит 5ять проводов, два начало катушек накопительных, два провода управляющих катушек, и один провод все катушки концы + масса, я буду выносную лудить.И про кнопку стоп я недумал.
>5 версия умеет крутить детали на произвольный угол или только на 90, я незнаю ,путью не разобрался.
Дата: 13-03-12 05:05
Вот спаял по схеме лодочника 217 на своей платке, прикрутил к проводам что выпустил из под маховика, искра намного лучше чем по одноканальной схеме. Правдо движок не заводил жду запчастей, но судя по тому что одной рукой держа мотор а другой проворачивая за бошку маховика, при этом маховик проворачивается всего чуть больше оборота .проскакивает хорошая искра. Крутанул дрелью искра как на авто, Со схемой №3 искра появлялась только с дрыгалки, но двигун заводился.
Автор: Толяныч (178.187.106.---)
Дата: 14-03-12 17:59
33ru писал:
Молодец 33ru ! Если не затруднит , выстави фото платы другой стороной , тоже хочу сваять . ..и деталюхи такие же . В электронике ты считаешь себя почти 0 , а я вообще 0 ,00...обозначения зеркально для меня жесть....Невозможно разобраться ... С уважением..
Дата: 14-03-12 20:06
Толяныч писал:
Если печатную плату напечатать на лазерном принтере и утюгом перевести на текстолит то обозначения будут читаемы, только я их после протравки платы скорябывал, мешают они, так что лучше в фотошопе сразу стереть обозначения. Вот сам убрал, печатать как есть не взеркальном ,как переводить на текстолит в инете много инфы
Дата: 14-03-12 23:30
Схема простейшая, посему можно гораздо проще и быстрее сделать, просто в гетинаксе(электрокартоне и т.д.) насверлить отверстий по рисунку, потом вставить по местам деталюхи и соединение медным луженым проводом кинуть(виток вокруг ножки и залудить,далее виток вокруг следующей ножки и....лишнее потом откусить), причем виброзащищенность даже выше таким макаром, ну и опосля лаком..............
Автор: Курт (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 15-03-12 00:15
33ru
Если ты делал в Slayout фай с расширением lay и он печатается без проблем на принтере…
Дата: 15-03-12 01:54
Сашок 3 3 писал:
Сашок 33 !! Респект и уважение тебе от новичка ... Хоть и не стал употреблять я водочку , но за твое здоровье хрясну , однако.... Будь всегда здоров ................
Дата: 15-03-12 02:08
А мне нравится такие простенькие схемки без подложки (тупо друг к другу) паять, потом в корытце из картона (или коробченку какую) положил и эпоксидкой залил. После обработки и выглядит красиво. Что там чинить? Вышла из строя - выкинул.
Дата: 15-03-12 02:42
Курт писал:
> 33ru
Обычный JPG файл на любом принтере только размеры соблюдать
Дата: 15-03-12 03:22
vladd писал:
Я тоже подумал для нептуна спаять одноканальную без платки, тупо ножка к ножке, найти релюшку от авто с корпусом в который енто поместица, выкинуть все с релюхи, и к родным клемам реле припаяться, накрыть корпусом и залить эбокситкой. А жкут с раземом в автозапчастях копейки стоит, спаял штуки три и втыкай!!!!!!!!!Да кстати ,можно и на двух каналку два отдельных, чтоб если что , забрахлил один заменил,
Дата: 15-03-12 04:06
Читал читал и молчал , но дошло дело до печатных плат!
Ребята нах... нужно делать эти платы (сам 12 лет проработал на р/заводе и тоже делал ,рисовал цапон-лаком дорожки, травил хлорным железом , облуживал потом это всё), а сейчас на любом р/рынке продают МАКЕТНЫЕ платки ;..... "нашпиговал деталями соединил, спаял и всё!
Вот сам делал на такой макетке, зажигалку на Моську 12,5.
Можно конечно и ещё проще , например как выше писал Сашок 3 3.
Дата: 17-03-12 03:15
vladd писал:
Вот в реле засунул один канал для нептуна, да кстате подскажите на нептуне один канал из схемы что лодочник217 выложил выше будет работать с бабиной от оки ? маховик 4 магнита от кантактного нептуна
Дата: 18-03-12 02:07
Мужики прошу помощи! Как выставить правильно УЗО? Как на моське выставлять я ненашол, выставлял так- выставил верхнем цылиндре ВМТ, отвел поршень назад на 4мм , под маховиком прикрутил текстолит с медью и сделал риску,восковольтник на медь пластины на моховик прикрепил медную стрелку и совместил с риской на пластине, крутя маховик дрелью на полном газу выставил искру на метки пластины, заводиться, но работает не равномерно.
Дата: 19-03-12 20:49
vladd писал:
> Интересно, 4мм это для скольких оборотов опережение? Прочитал по настройке кантактного заж на нептуне, Про моську не нашол, если есть где инфа про настройку узо электроного заж для моськи ткните пальцем!!
Автор: Nick71 (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 21-03-12 05:19
Я обобщил этот бесценный труд. Огромная благодарность пользователю лодочник217. Материалы в данной инструкции слегка отредактированы, убраны незначащие фото и исправлены грамматические ошибки.
Файл в формате Microsoft Word
Дата: 21-03-12 06:24
Автор: 33ru
.......... Про моську не нашол, если есть где инфа про настройку узо электроного заж для моськи ткните пальцем!!.......
На Моське небыло ни когда электрон. зажигания , его надо с начала сделать , а настраивать там в общем-то нечего!
Дата: 22-03-12 07:36
Nick71, хорошо, что я проверил эту тему сегодня, а то я вчера как раз скачал все фотки, скопипастил текст и хотел начинать все обобщать, опередил меня, но мне же легче! Спасибо большое тебе за труд и конечно огромное спасибо лодочнику217!
Автор: лодочник217 (31.23.247.---)
Дата: 25-03-12 07:20
извеняйте небыло времени чтобы добратся до мастерской.....
сегодня поставил зажигалку и провел первый пробный тест...
немного богатил карб.надо подрегулировать иглу и ГТЖ...да и минусовая температура играла роль..Ну сейравно результ хоть и не на 5 зато на 3+.....
Сейчас встрою видео
Дата: 25-03-12 08:02
Вполне так работает.На водичке подстроить и песня.
На ручку-газюльке есть ограничитель , чтоб не глох на ХХ? Я постаывил и приоткрыл заслонку на карбе.Шире регулировка
Тоже буду колхозить. зажигалку Вчера презентавали В8 Старееееенький. Голова почти не хоженая. Видать заилили охлождение и положили в долгий ящик. Маслицем правда полили.
Тину с глиной ели выгнал из каналов. На поршнях легкие прихваты-потертости, иголки НЕ синие, Шейки- иголки в норме. Бровки в котлах нет.
Из минусов. В головке блока нет одной втулки с резьбой под свечку. Они в природе отдельно есть? И в кулачке , злые пользователи обломали шпонку .Теперь ювелирничать, срезать.
Еще вопрос. Блок крашенный вроде родной краской. Синей . Как давно перестали красить в цвет ноги.? Год на голове не стоит, вернее цифры есть 19 дальше хрен зает что.
Автор: Иван (SC)
Дата: 25-03-12 11:07
vitalio писал:
Знаю "В-8" 1969г.в. с крашеным синим блоком.
Знаю "Ветерки" 1975 г.в. с блоками, уже крашеными "серебрянкой".
Где-то в этом промежутке и произошла смена схемы окраски.
Дата: 25-03-12 16:18
vitalio продают рем комплекты втулок с метчиком под свечу для авто, должно подойти чо то около 400р.
Автор: Толяныч (178.186.174.---)
Дата: 26-03-12 13:20
лодочник217 писал:
> НУ ВОТ НАВЕРНОЕ И ВСЕ...
> СКОРО НА ВОДУ......
Молодец и еще раз спасибо и уважение...!!
Дата: 26-03-12 20:47
ВСЕ-это когда ноги холодные................
Молодец лодочник217.... Фильтр лучше опустить вниз(между коннектором и насосом) и газовать на необкатанном легонько только дроссельной,не трогая румпель............Выкатать хотя бы 5 литров в холостую с периодическими легкими прогазовками............На румпеле где красная изолента(ей же) примотать пару шпонок и шплинтов.
Кнопку стоп нужна со шнурком(если на резинопароходе), шнурок обязательно на руку........так безопаснее.........
Ну и семь футов под килем, работа зачетная, одобрямс...
Дата: 26-03-12 21:10
Собрал 2 мотора с ентой схемой, Один москва 12.5 с катушками от пускателя 380 по верх намотаны управляющие по 250 витков проводом о.1, бабины от минска-восход, Другой нептун 23 с бабиной от оки и взял со схемы один канал, катушка с пускателя 380, на ней намотана управляющая 250 витков 0.1 проводом.Но на нептуне пришлось поменять концы управляемой катушки- начало на конец, после ентогро появилась искра. Итог ! Нептун работает как часы, москва на холостых с перебоями, также как и на кулачковом, толи искра временами на холостых проподает, толи непонятно, хлопки с пдклиниванием, на оборотах все нармуль, Может всетаки маховики москвы? или сама конструкцыя москвы, так как что на кулачковом что на самодельном, узо по разному пробывал, свечи рвзные??"?
Автор: Иван (SC)
Дата: 26-03-12 21:38
33ru писал:
Средняя опора. Или сальники.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 26-03-12 22:32
Огромное спасибо за проделанный труд! С нетерпением жду мая, чтобы поехать в деревню, забрать из хлама МЛку, привезти её в Москву и начать повторять описанную последовательность действий на досуге.
Автор: Курт (31.23.123.---)
Дата: 27-03-12 00:21
Лодочник, сместив коромысло и кронштейн ты изменил УОЗ сколько получилось опережение и как определял на сколько сдвиг…
Автор: Толяныч (---.187.73.0)
Дата: 27-03-12 01:40
лодочник217 писал:
> прикручиваем...
Саша ! У меня тяга сектора зажигания какая то гнутая , .... Она должна с завода какой быть ??? Извини новичка ...С уважением...
Дата: 27-03-12 04:11
Выкладываю инструкцию, сделанную Nick 71 (спасибо за первую часть!), дополненную последними материалами. Инструкция опять же в формате .doc. Ещё раз огромное спасибо лодочнику217!
Дата: 27-03-12 04:30
И два вопроса к лодочнику217, так как очень уж мне исполнение В8 понравилось.
1) От чего маховик? Москва? И от чего стартер, похож на мой вихревский, но не он, а других я не видел, у нас на озере стартеры почему-то не в почете, все веревкой дергают.)))
2) От какого мотора система подключения топливного шланга к мотору (впрочем они наверняка на всех иномарках одинаковые) и что надо сделать, чтобы туда её вставить? В штатное гнездо встает?
Автор: лодочник217 (31.23.163.---)
Дата: 27-03-12 05:16
Толяныч писал:
> лодочник217 писал:
> > прикручиваем...
> уважением...
как гнутая?фото в студию там определим.....
Дата: 27-03-12 05:28
Shekastui писал:
> В8 понравилось.
> встает?
1 Маховик...ветерковский...сточил зубья и отбалансировал...стартеры у многих не почете т.к их надо регулировать и ремонтировать...А мне например лень снимать колпак и дергать шморгалкой.. я за сезон эсплуатации на своем моторе ни разу колпак не снимал, стартер от "моси" с вихревским отбойником...
2На восьмом от Ямы на 12 от Тохи,надо немного по рукоблудить чтобы втулить ипортный конектор, но ничего сложного нет, минут 15 занимает эта процедура....
Дата: 27-03-12 05:37
Спасибо! О замене коннектора я уже давно подумываю, а вот со стартером не уверен. Родной, конечно, так себе, но вот колхозить новый пока не из чего, мне бы ещё на Москву свою найти, там-то даже и колхозить ничего не надо. Я сам веревку не люблю, только Москву и приходится ей заводить по причине отсутствия стартера.
Дата: 27-03-12 07:24
Да восьмой-то у меня с родным одной рукой с пол оборота заводится, а вот с 12 не все так гладко.
Дата: 27-03-12 20:19
А что со средней опорой может быть? Сальники понятно, кстати от чего подходят сальники коленвала на москву 12.5 ? или така родные?
Дата: 27-03-12 20:36
Импортные встают, можно заказать. От какого-то импортного движка (не лодочного) встают, точно не помню, давно на форуме обсуждалось. Вроде куда-то это себе выписал, приду с работы, поищу. В поиске на эту тему много всего выдает.
Автор: Хан (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-03-12 23:49
Pavel0805 писал:
> Иван писал:
> > Горыныч писал:
> стабильнее.
Pavel0805 подскажи пожалуйста новичку. У меня от длительной работы Ветерка 8М (это я так думаю),полетели тиристоры КУ221КМ в эл.зажигании МБЭ-3.Хотелось бы поменять их на буржуйские,как ты указываеш,подойдут? Кроме тиристоров ещё что то менять надо? А то осенью мотались с другом по лиманам за щукой, км 25 намотали и меров за 500 до базы сначала 1 цил. отказал,потом 2-й. На берегу смотрели искру - жидкая,так и не завели,а раньше зеводился с пол пинка,даже на скорости. Катушки товарищ прозванивал,говорит нормальные. Уважаемые,помогите опредилиться!
Дата: 28-03-12 00:15
Отпаиваются кондеры и проверяются на емкость.........
Отпаиваются все диоды и меняются на 4007...
отпаиваются резисторы и проверяется сопротивление(подобрать с одинаковым млт0,5 а лучше на одноватные)...
тиристоры перепаиваются на бт151-800(на твоей плате удобно, средний вывод обламывается вааще и припаивается прямо к радиатору сверху от дорожки к радиатору медной проволочкой, под тиристор капля клея, сверху опосля тоже, ну и к управляющему и... подпаять...тиристоры в идеале тоже подобрать
прозвонить катухи(зарядные и управляющие...) далее плюс жгут проводов...........родной кембрик=изоляция как правило задубевшая=порепаная..............срезать, два-три слоя изоленты а снаружи одеть гофру(в авто для изоляции проводки применяется), гофру закрепить по концам ниточным бандажем и по длине промотать тоже(когда гофру чуть скрутишь получаются канавки в которую уложить нитку...). Получается гибкий жгут не ломающийся возле магнето, лучше чем стоковый.
Дата: 28-03-12 02:02
Сашок 3 3 ,большое спасибо за расклад. Сейчас буду подпрягать дружбана,он в отличии от меня в этом разбирается. Как приятно когда умные люди делятся своими знаниями и опытом!!! Всем здоровья!!!
Автор: лодочник217 (---.79.41.46.donpac.ru)
Дата: 28-03-12 03:38
Толяныч писал:
> Вот фото...
расправь её молоточком, она должна быть ровной
Автор: AndreD (---.p7.wimax.comstar-uts.ru)
Дата: 28-03-12 17:41
Люди, надо перемотать катушку в зажигании и нужен провод ПЭТВ2-0,1 может остался у кого в москве? Покупать - минимум 2.5 кг - а это 30 км провода - куда столько... Может кто знает где могут намотать таким проводом?
Автор: Толяныч (178.187.62.---)
Дата: 28-03-12 18:17
AndreD писал:
По этому поводу Анатолич НН давно давал рекомендации применять катушки пускателя ПМ- 220 вольт,, с доработкой..Поищи поиском , думаю , все найдешь . куда проще найти катушки такие....и все изготовить , а наматывать , это же навык надо иметь .. С уважением..
Автор: csyba (---.servisnik.com.ua)
Дата: 28-03-12 19:00
Доброго дня. Сильно не пинайте , форум читаю уже пару месяцев, все вроде бы понятно, но есть пару вопросов . У меня ветерок 12, 76 года рождения, остался как память от деда . Сейчас довожу до ума , решил выбросить контактное и сделать схему 3., так вот основание у меня Мл.10.2с и возникли вопросы с УОЗ у меня край основания не ровный а с выпуклостями напротив катушек и пересверлить не получается (я имею ввиду малой кровью) , вроде только остается паз растачивать . у кого какие будут соображения и как в домашних условиях лучше расточить паз .
Автор: NextZic2842 (213.87.123.---)
Дата: 30-03-12 03:18
Дата: 29-02-12 06:48
Присоединенное изображение, 57 Kb
пятая,
на монтажной плате анод тиристрора и его корпус где прикручивается болтиком соединены вместе, это обязательно?
Автор: Толяныч (---.187.4-230.xdsl.ab.ru)
Дата: 31-03-12 13:32
лодочник217 писал:
> размечаем отверстия для крепления кулачка ..
Привет ,Александр !!! У меня в этом месте выштамповка (углубление) .. Перенесу без проблем , сделав разной высоты цилиндрические штифты , на которых сидит косынка -полумесяц..... Просьба обозначить размер переноса ..если не затруднит... Видимо в 1969-1971 годах еще была такая выштамповка Кто то уже писал о такой и сомнениях Заранее спасибо. С уважением...
Дата: 31-03-12 14:11
Автор: лодочник217 (---.opera-mini.net)
Дата: 30-03-12 05:23
Присоединенное изображение, 65 Kb
нет, не абязательно, можно анод откусить кусачками.....но зачем?
А можно корпус не подсоединять, а анод припаять к схеме?
Автор: mvs72 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 31-03-12 15:53
Блин здорово, может я не понял а как катушки готовые можно использовать от пускателя, я новичек не бейте меня :)
Автор: Толяныч (---.186.173-154.xdsl.ab.ru)
Дата: 31-03-12 21:17
mvs72 писал:
Рекомендую заглянуть сюда, там есть , "Зажигание Ветерка"Ссылка......... Вверху, в названии этой темы , есть окошко ,,поиск ,,,...Забьешь туда слова и получишь что хочешь...Кури вопрос --инфы море.
Дата: 31-03-12 22:43
NextZic2842 писал:
да... разницы ни какой.... к корпусу можно прикрутить радиатор для охлаждения тиристора.
Дата: 31-03-12 22:53
Толяныч писал:
Автор: Толяныч (178.186.173.---)
Дата: 01-04-12 01:20
лодочник217 писал:
> Толяныч писал:
У меня в этом месте
> > выштамповка (углубление) .. Перенесу без проблем , Просьба обозначить размер перенос
Александр , усе понял !!!! Ты просто молодца....Спасибо ! С уважением....
Автор: Mvik (---.132.224.159.triolan.net)
Дата: 03-04-12 04:52
Я лично вытравил плату по этому фото :) Становится отлично :)
Автор: С.С.Е. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-04-12 15:42
Mvik:-
Схему увидеть, переносил термо-бумагой?
Дата: 04-04-12 01:10
Я набрел на фото платы в инете, вырезал такую же из текстолита, сняв мерки с магнето. Нарисовал дорожки лаком для ногтей(хорошо что жена не спалила), и вытравил в хлорном железе. Плата крепится через шайбы сверху сердечников. Как доберусь до мотора, попробую сфоткать и выложить размеры. Хотя и так сделать не сложно.
Автор: ARTEM07 (195.34.196.---)
Дата: 09-04-12 03:20
РЕБЯТА скажите такая проблема недавно перебрал мотор поставил в старую плату теристоры BT 152-800 в результате испытаний оказалось на полной нагрузке верхний цылиндр работает хуже нижнего, разный нагар на свечах, тоесть на верхнем искра слабее. На малом газу робает но сбои бывают. Причина думаю РАЗНОБОЙ теристоров. КАК ПОДБИРАТЬ?
Дата: 10-04-12 20:06
Для начала попробуй поменять местами высоковольтные катушки, а тиристоры я выбирал похожие по сопротивлению купил их жменю на 50грн(BT-151-800), и отобрал парные.
Автор: Андрей Михайлович (---.obit.ru)
Дата: 15-05-12 02:35
Сегодня намотал одну катушку. Сопротивление накопительной обмотки получилось 520 Ом. Написано было, что должно быть 480. Не критично ли моё сопротивление? Проводом мотал ПЭВ-1 диаметр 0,12
Дата: 23-05-12 00:34
И ещё, китайские скутерные катушки приживутся в данной ситуации?
Я в МБЭ-3 в прошлом году тиристоры менял, так с этим зажиганием китайские катушки отлично работают.
Дата: 23-05-12 01:53
Вот такой у меня сейчас девайс. Сегодня может попробую покрутить. Если искра будет, то все распаяю, пропитаю и буду радоваться.
Дата: 27-05-12 00:31
При 0,33мф искра будет послабее, чем на 1мф. Но работать будет :)
Автор: Владимир,Минск (37.212.25.---)
Дата: 29-05-12 07:56
извините за глупый вопрос,но что за перечеркнутые кружочки( шт) на схеме? Схему спаял, жду катушки и теперь вот сомневаюсь в правильности :(
Автор: Владимир,Минск (178.122.216.---)
Дата: 29-05-12 16:46
Андрей Михайлович, спасибо =)
насколько я понимаю,это клеммы для ТЛМ(бобины)? Две из которых идут на массу, заодно с выводом "2" катушек?
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 29-05-12 17:40
Владимир,Минск писал:
> извините за вопрос,но что за перечеркнутые кружочки( шт)
> на схеме?
Вы имеете в виду вот эти?Если так, то 1-Тр и 2-Тр ВВ катушки.Каждая из них имеет два разъема.(мама и папа) Вот!
Дата: 29-05-12 17:43
да,именно эти
теперь вроде разобрался :) единственный вопрос - две клеммы с ВВ катушек и концы накопительной и управляющей катушек идут на массу?
Дата: 29-05-12 17:49
не совсем понял вопрос , какие катушки у тебя , скутерные или ТЛМ , если скутерные один вывод масса , второй вход .С обратной стороны на свечу через провод . (как правило масса всегда зеленая)
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата: 11-06-12 16:35
>Автор: Николай Романович (95.158.246.---)
>Дата: 03-04-12 21:58
>Mvik:- А можно поподробнее как это все сделать.
Делается элементарно при наличии необходимого: макет печатается на лавсановой прозрачной пленке (макет в спинт-лайоте могу выслать, кому нуно, в картинке прилеплеваю, уже готово к печати, все размеры будут как надо), далее с помощью фоторезистивной пленки переносим на фольгированный текстолит , травим и вуаля. Лаком и маркерами мне не понравилось - рука дорожит. Зато печатать можно пачками, я так и делаю. После пайки покрывается цапонлаком 2-3 слоя, и будет ходит долго. По Украине катается таких уже с десяток - жалоб пока нет.
Единственный недостаток - очень внимательно нуно расположить и подпаять провода катух и подгонять плату по высоте, так чтобы маховик ее не касался.
Автор: megarrespect (---.18.150.178.triolan.net)
Дата: 18-06-12 00:01
Привет всем,
огромное спасибо за проделанную работу ...
пришло время переделать зажигание... есть пару вопросов..
подойдут ли катушки от пускателей 7500-8000 витков + сверху домотать управляющую 250.
или таки мотать 5500.....
не выведет ли из строя бобину от скутера или тиристор?
заранее благодарю за ответы.
Автор: Rex (37.9.156.---)
Дата: 18-06-12 06:05
BrodigY писал:
> выслать, кому нуно,
Мне нужно, если не затруднит, на почту из профайла.
Автор: Николай Романович (95.158.251.---)
Дата: 18-06-12 06:32
Если можно вышлите и мне пожалуйста.адрес почты в профайле.
BrodigY писал:
> выслать, кому нуно,
Автор: megarrespect (---.diaveritas.com.ua)
Дата: 19-06-12 00:14
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста размеры сердечника МЛ10, куда одеваются катушки...
Нашел где намотают качественно на станке катушки, надо только изготовить каркас...
родные на моторе в другом городе...
заранее спасибо..
Автор: Avm82 (178.20.176.---)
Дата: 19-06-12 15:22
На днях заменил тиристоры BT151-800R на BT152-800, как раз закончил стробоскоп. Мотор начал работать значительно лучше. Стробоскопом проверил опережение - получилось при касании поводка карбюратора искра в ВМТ верхнего цилиндра. Единственный косяк остался - при работе на малых (довольно ровной работе), происходит удар и мотор глохнет, или теряет обороты до "почти глохнет". Думаю связано с тем, что иногда за один оборот на одном канале бывает по две искры...
Дата: 21-06-12 03:19
На 152-м не должно быть две искры. Если "удар" - это пых в картер на одном из цилиндров, добавь бенза жиклером ХХ, должно полечиться.
Дата: 21-06-12 16:28
Попробую с жиклером ХХ, я особо не регулировал его. А по искрам проверю еще раз, но щелчки явно два раза были и стробоскоп мигал. Причем когда совсем медленно крутишь по одной проскакивает, быстрее - две....
Дата: 09-07-12 17:48
А что мешает отмотать от катушек пускателей лишние витки?
Дата: 29-07-12 17:56
Отмотать то не сложно, но есть ли там межслойная, и если ее там нет, то как долго они проживут....
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-07-12 21:10
BrodigY писал:
На МБЭ-1(3, 4) межслойной изоляции нет. Просто пропитано чем-то.
Дата: 30-07-12 17:37
Пропитано лаком, причем в совдепоских его немного и он видать правильный, ходят очень долго, а российские пропитаны ерундой, при остывании верхние обмотки часто тупо рвет (т.к. остывают быстрее). По науке энто все дело должно быть залито трансформаторным маслом, но, мабуть, морочиться никто не хочет.(((
Автор: Shtorm (---.dhcp.datasvit.dn.ua)
Дата: 06-09-12 07:16
Извиняюсь что "не в тему" есть вопрос а Сашок 33 и Сашок 3 3 - это один и тот-же человек? Я ищу Сашка киевлянина, может кто знает его телефон - плиз в личку!
Дата: 06-09-12 07:21
Shtorm
Один и тот же и............ оба из Киева............телепон не знает никто окромя нескольких форумчан.
Кто такой Сашок из Киева мне не известно..........
Дата: 07-09-12 05:55
Ага. Вот твой телефон я и искал. Собираю сейчас в8 и в конце сентября на неделю на рыбалку+настройка на водоеме. Посему и хотел узнать телефон. вдруг возникнет вопрос а инета в лесу нету! Виктор, Краматорск.
Автор: alex@nder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-09-12 06:14
Не ради рекламы , мне мотал Дима BrodigY , ему огромное спасибо . Сделано очень качественно и красиво , от заводских не отличить!
Автор: yked (---.evolife.su)
Дата: 03-12-12 17:19
BrodigY писал:
Если не затруднит вышлите макет платы!
Автор: мадера (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 19-12-12 09:39
не понятно что куда подключать,может подскажете
Mvik писал:
Автор: Данилыч (85.26.184.---)
Дата: 24-12-12 08:39
Привет всем .кто любит поделки.Вопрос зажигания. Перед постановкой на мотор .нужна проверка,чтобы определить работу зажигания.Если кому интересно знать,как проверить до постановки на мотор я дам совет. Это очень просто,только нужен бросовый коленвал,и верхняя крышка.Можно сделать эл= привод.Не буду много отнимать времени,если кто заинтересуется я подскажу .
Дата: 24-12-12 11:02
Данилыч писал:
Открой новую тему и выложи там. Для наглядности можно фото прицепить. Может кому понадобится.
Автор: Permiak na splave (188.17.66.---)
Дата: 24-12-12 14:43
Доброго времени суток.
Я конечно дико извиняюсь, но крайне интересно, получилась ли та задумка.....
( Сашок 3 3 писал:
Если да, то скинте ссылочку.
С уважением Permiak na splave
Дата: 24-12-12 15:15
немного терпения...
весна на носу улыбнуло.........у меня в столице со двора проблемно выехать, не то что в соседний район проехать, а за город .........вааще молчу... новости смотреть страшно......
Автор: Толяныч (178.187.99.---)
Дата: 24-12-12 15:38
Данилыч писал:
> зажигани
*****Данилыч . ! Почитай на досуге вот туточки и и туточки Удачи !
Дата: 24-12-12 16:52
Толяныч.Ты мне задал вопрос ,со многими неизвестными.Мне п.о жизни осталось не очень много ,так что я не успею все прочесть. Япросто хотел показать свою установочку ,для проверки зажигания после ремонтаи не более.Очень удобная штука,А не тута не тама ее нет.
Автор: Вад55 (---.net94-137-49.se2.omkc.ru)
Дата: 24-12-12 17:09
Данилыч писал:
> ее нет.
Так ты выкладывай свой вариант, не стесняйся. Разрешения здесь спрашивать не нужно. У меня например картер с установленным к-валом стендом работает, если нужно до ~15 000 об/мин раскручивается :)
Автор: Данилыч (85.26.183.---)
Дата: 25-12-12 13:50
лодочник217 писал:
Дата: 25-12-12 14:15
Вад 55,уменя проще, беру к -вал,отрезаю по шатунной шейке верхнюю часть в месте спротивовесом.Если нужен эл привод, протачиваю противовес ,под маленький шкивок.Рядом ставлю стойку, закрепляю на ней катушки проверенные,выше катушек, сверлю отверстия под свечи.Эл- привод у меня с швейной машины,в месте среостатом,обороты регулируются.Да на валсразу одеваю верхнюю крышку,закрепляю на подставке и все готово.При проверке ,панель зажигания одеваю на крышку, ну как на моторе. Винтом поджимаю чуть туже чем на моторе.Стойку соединяю скрышкой, чтобы масса была.От катушек припаеваю провода скрокодильчиками ,соединяю скатушками,Одеваю маховик и работай
Автор: vitusha (---.msk.skylink.ru)
Дата: 30-12-12 13:19
Всех форумчан с наступающим новым годом!!! Собираю в-8 неспешно.. дело дошло до зажигания.. собираюсь переделать мл-10 в электронное.. Вопрос к электронщикам - по случаю достались катушки от пускателя (пускатель без маркировки ,ну или я по крайней мере не увидел) на катухах которые внутри маркировка: пмл-2 и 220v 50hz... других обозначений не нашел...Подойдут ли эти катушки и сколько витков отматывать - наматывать нужно? какую схему нужно(можно )применить под эти катушки? фото на обозрение вставить не получается( меньше 220кб програмка почему то не сжимает)
Дата: 31-12-12 11:55
Пришла в голову идея, на первый взгляд странная. Восстановление магнитного поля на маховике. Просверлить насквозь и вставить неадимовые ( злые) магниты диаметром 12--18 мм. С заделкой отверстий с наружной стороны.
Цель повысить искру.
Автор: ribac666 (---.204.61.010.cn.zp.ua)
Дата: 31-12-12 12:48
И впрямь странная ведь с искрой на ветерковской электронике вроде бы и так все в порядке, а увеличение силы магнитов приведет к изменению схемы зажигания.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.234.55.---)
Дата: 31-12-12 16:35
я сделал из пмл 1 величины но не пробовал пока на моторе forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1199681&t=1199681
Автор: vitusha (---.garanta.ru)
Дата: 01-01-13 09:12
влад спасибо. посмотрел... интересно работать будет? катушки поставил как есть, или отматывал ?
Автор: КИМ (---.vologda.ru)
Дата: 01-01-13 19:01
Попался мне в разборку такой вот счетчик. Внутри 3 катушки размерами точно как в МЛ-10. 9300 витков проводом 0,14 отмотал до 5000, мотнул сверху 300. На железо садятся с натягом, точно по сердечнику.
Дата: 01-01-13 19:13
Спрошу заодно. Перенос тяги и кулачка на 56-60 град. мне понятен. А вот с какой целью нужно увеличивать паз на крышке картера?
Автор: Толяныч (---.187.14-102.xdsl.ab.ru)
Дата: 01-01-13 19:17
КИМ писал:
> по сердечнику.
** Просьба , если не затруднит . . 1--- сбросить фото катушек , что бы глянуть , где обозначено , сколько витков в катушке и d провода , размер внутреннего отверстия , марку счетчика , что бы точно знать , что искать .. ?..2--- какое R было в катухе в начале , и какое получилось после отмотки ?.. Какое R в управляющей обмотке ? .. 3 --- Как и чем планируете пропитать обмотку , мне сказали спецы , что при такой вибрации --работа на оборотах , близких к макс . --катушка может быстро потерять индуктивность .... А вообще вариант применения--очень интересен. Мой товарищ этим очень озадачился --вот и попросил узнать сии подробности .. С уважением
Дата: 01-01-13 19:28
Марку счетчика сложно вспомнить, вроде СА4У-И678, но по внешнему виду точно как на фотке выше. Повторюсь, размерами катушки точно как в старой зажигалке, квадратное отверстие аккурат по сердечнику. Два вывода, на катушке обозначено: 220 В. 9300 витков, провод 0,14. Родное сопротивление катушек не мерял, сразу отмоткой занялся. после отмотки стало: накопительные по 420 Ом, управляющие по 32. Пропитывал погружением в цапон. Фотки, увы, сделать не могу, все на работе лежит. Только после каникул. :)
Дата: 01-01-13 19:44
КИМ писал:
> картера?
*** В основании магдино вкручивается стопорный болт подпружиненный . , его выступающий наружу конец контруется проволочкой к корпусу ( что бы не вывертывался при работе ). Торец болта входит в канавку на крышке и тем самым ограничивается до нужных параметров угол разворота магдино .. Если Вы перенесли тягу с кулачком на угол , то и болт должен двигаться с другим углом ... Продление канавки на 16 мм ..Если непонятно ,поищу в архиве фото... А после какникул ---ждем фото.., можно в личку С уважением
Дата: 01-01-13 19:51
Вот внутренности счетчика (фото не моё), 2 катухи внизу видны и одна сверху (запасная) :)))
Про канавку понял, надо так надо, просто везде пишут про перенос тяги и сектора, а про канавку забывают... ))
Дата: 01-01-13 19:56
КИМ писал:
> Вот внутренности счетчика (фото не моя), 2 катухи внизу видны и
** Надо полагать , счетчик трехфазный , .. Каких годов ? С уважением
Дата: 01-01-13 20:13
КИМ писал:
> Да. 3 фазы. 2006 г. Их сейчас активно меняют на электронные
---Все понятно..
Автор: Ян-2 (85.26.184.---)
Дата: 05-01-13 19:15
Павел Влад .Я картер зажал.Получилось не плохо.но доработка еще нужна.Если интерес есть .то кликните .и мы обсудим в месте.
Автор: володька (---.ivnet.ru)
Дата: 29-01-13 10:07
люди подскажите.конденсаторов ненашол 630в нашол только 105к_400в.подойдут такие?
Автор: volodyka (---.ivnet.ru)
Дата: 29-01-13 10:11
а вообще огромный респект и уважение форуму.Этож сколько я тут информации получил.!А все с того началось што стал счастливым обладателем аж четырёх ветерков СРАЗУ!
Автор: MEXANIKUS (91.211.211.---)
Дата: 30-01-13 11:40
решил тоже заняться зажиганием т.к. счетчики валялись на улице решил катушки перемотать когда сматывал считал ,получилось 10500витков.
Автор: рыбак111 (85.26.184.---)
Дата: 31-01-13 16:14
Толяныч.Зачем переносить тягу с кулачком.Там и так хватает места для 3,7уоз.Я делаю 4, и то хватает, поясни причину.
Автор: Толяныч (---.187.54-190.xdsl.ab.ru)
Дата: 31-01-13 16:34
рыбак111 писал:
**** Тему почитай с самого начала повнимательней .. Особенно обрати внимание на пост Саши "Лодочника 217" ,от 26 .03.12 там и фото прекрасные , и размер на щтангенциркуле имеется ...и стрелочками все обозначено Добавить нечего..
Удачи в познании !
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.234.125.---)
Дата: 06-02-13 15:54
Сегодня наконец получил свои заказные катушки. Заказывал через ЭТМ. Для точности, просто нигде раньше не звучало, "катушка ГЛЦИ.68544.002-06" Для пускателя ПМ12-010 220В. Розничная цена около 160р. Срок поставки составил 3 недели. Производитель КЗЭА
Автор: Толяныч (178.187.90.---)
Дата: 08-02-13 16:51
Shekastui писал:
> Вот наконец-то тоже собрался с мыслями сделать зажигу по
> инструкции лодочника. Начало работы..
*****Удачи в работе .! Может здесь почерпнешь что нибудь... С уважением
Дата: 13-02-13 20:46
Чего-то я запутался, выручайте! Намотал я значит 5000 витков проводом 0.1 мм, как положено. Померил тестером-сопротивление 800 Ом. Посчитал исходя из удельного сопротивления меди-тоже должно быть 800 Ом. А тут в данных намоток написано, что сопротивление накопительной обмотки 480 Ом НЦ и 473 Ом ВЦ. Как это понимать? И что такое ВЦ и НЦ? Простите, если глупости спрашиваю, как-то раньше с электроникой не доводилось общаться, потому и взялся за это зажигание, чтобы хоть немного разобраться в ней.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 13-02-13 21:12
ВЦ и НЦ=верхний или нижний цилиндры.......
с 0,1 примерно так и будет.........но лучше от 0,12 ...легче мотать и все помещается...работать будет,если нет разнобоя(разнобой при межвитковом,если провод авно...)...
Дата: 13-02-13 21:16
Спасибо! Блин, а я думал, что ВЦ и НЦ в данном случае какие-то термины из электроники.))) То есть ничего, что у меня 800 Ом и 0.1 мм? Вторую катушку тогда также мотаю? И раз уж я начал мотать накопительную обмотку 0.1 мм, управляющую тоже 0.1 мм мотать?
Дата: 14-02-13 07:33
Дата: 14-02-13 07:46
.....Посчитал исходя из удельного сопротивления меди-тоже должно быть 800 Ом. А тут в данных намоток написано, что сопротивление накопительной обмотки 480 Ом НЦ и 473 Ом ВЦ. Как это понимать?........
+++++Не представляю, как там что то можно точно посчитать. Ты что ее взвешивал до и после намотки?
Самое маленькое сопротивление катушки получится в случае, если укладывать провод виток к витку. Также оно будет зависить от геометрии каркаса (чем длиннее каркас катушки, тем меньше сопротивление при том же количестве витков), т.к. сопротивление зависит от длинны провода, который уложился на каркасе в 5000 витков. Ты мотал виток к витку?
Главное иметь две одинаковые катушки. У меня все намотано проводом 0.1. Проблем нет. Но сейчас бы мотал 0,12. Как написал Сашок 33 - легче мотать и укладывать, а места там навалом.
Дата: 14-02-13 07:47
Виток к витку мотал. Считал-то я по линейным параметрам. Удельное сопротивление же в Ом*мм^2/м измеряется. Толщину намотанного я мог приблизительно замерить, плюс ко всему была вторая катушка ещё не намотанная для сравнения. Про длину-то понятно, ну я максимально плотно старался намотать. У меня вообще тонкая катушка получилась, фото вечером скину. Ну раз вы так же делали, то значит все ок. Тогда мотаю вторую таким же образом и смотрю, чего получится.
Единственный вопрос: Управляющую обмотку тем же проводом мотать 0.1, как и накопительную, раз уж я им мотаю?
А вообще сколько должно быть сопротивление в идеале?
Дата: 14-02-13 09:07
Не заморачивайся с сопротивлением, считай витки т.к проволока не по всей длинне одного диаметра, где тоньше, где толще. Для успокоения возьми опали лак и померяй микрометром толщину, т.к проволока при производстве вытягивается из более толстой в тонкую на барабанах, ну перетянули чуток вот и результат.
Дата: 14-02-13 09:35
.......................Единственный вопрос: Управляющую обмотку тем же проводом мотать 0.1, как и накопительную, раз уж я им мотаю?...............................
+++ У меня все намотано проводом 0.1, уже ж писал выше. Проблем нет.
Дата: 14-02-13 09:48
Микрометром мерил, 0.1, все, как положено. Проволока еще советская на деревянной катушке. В общем все понял, буду вечером дальше мотать. Всем большое спасибо за советы!
Автор: КИМ (---.120.Cherepovets.ptl.ru)
Дата: 22-02-13 09:52
Весь в сомнениях, стоит выносить блок электроники из под маховика или нет. Подскажите, как лучше, хуже, плюсы минусы.
Дата: 22-02-13 11:03
как по мне лучше выносить , в случаи поломки ремонт можно будет осуществить прямо на воде . Если сделать на разьемах вообще никаких проблем . В принципе там и ломаться нечему , разве что тиристор прикажет долго жить и то сам по себе вряд ли помочь ему надо .
Дата: 07-03-13 08:50
мадера писал:
> ладно а если не в ту старону мотал что будет
Прийдется поменять местами "начало" и "конец" обмоток.
Дата: 07-03-13 10:57
У меня 0,1 и занял половину катушки, значит 0.14 точно влез бы. Мотай виток к витку (на всякий случай) или хотябы стремись к этому. Или подожди, может кто таким мотал и ответит.
Дата: 10-03-13 17:44
а катушки зажигания от четырех тактных мопедов можно поставить в эту схему
