 Московское время 00:20:43
 Владивостокское время 07:20:43
 Вихрёвцам
Дата:   03-03-13 17:17
А из сломаного винта можно сделать вот такой винт.
 Re: Вихрёвцам
Дата:   03-03-13 17:18
Ещё.
 Re: Вихрёвцам
ешё
 Re: Вихрёвцам
Дата:   03-03-13 17:19
В гараже попался в руки, решил показать рукоблудие.
Друг отдал. Я винт не пробовал.
 Re: Вихрёвцам
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   03-03-13 19:09
А что если таким же макаром изготовить четырёхлопостной винт?
 Re: Вихрёвцам
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-03-13 20:16
Если варить не вынимая демпфер, то он потом проворачивается.
 Re: Вихрёвцам
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата:   03-03-13 20:33
Нужно шаговую горку вначале сделать, на коленке сложновато ваять
 Re: Вихрёвцам
Дата:   04-03-13 05:19
Варить - в песок воткнул, потом повернул и прихватил лопасть.
Думаю что и четырёхлопастной запросто. Спасибо за идею!
Только всё это пробы, ведь как то форма лопастей завязана с шагом и количеством лопастей должна быть. Вот может были бы у этого двухлопастного саблевидные лопасти, может и лучше было бы. А четыре сваришь и вдруг получится, что лопасть за лопасть заходить будет...
 Re: Вихрёвцам
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-03-13 11:41
О! Дитя распространённого саратовского заблуждения, что двухлопастной винт завсегда скоростнее при прочих равных. Недаром книжку Хейфеца на весь город два человека прочитали за 30 лет :)
 Re: Вихрёвцам
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-03-13 20:31
Юр, дык можн и 6 лопастей саблевидных приварить. Только зачем?
 Re: Вихрёвцам
Автор: s494 (2.94.135.---)
Дата:   10-03-13 06:16
Так я и говорю, что могут друг за дружку заходить. Представил винт с восемью лопастями. Как ёжик. Смешно. Но я в винтах не понимаю, знаю только, что самодельный вихрёвский двухлопастной мульти-питч с его максимальным шагом развивал большие обороты с меньшим результатом.
Кстати, у Вихря можно экспериментировать с винтами не загоняясь на их балансировку , там же бронзовая втулка в стакане, которая выдерживает большую радиальную нагрузку чем любой подшипник и поэтому вал не разбалтывает. Были случаи с половиной одной лопасти доходили до лб, без каких либо последствий для редуктора, хотя аж мотор на транце прилично вибрировал.
Да у любого даже нового вихрёвского винта при проворачивании за лопасть носик по кругу вертится, какая уж там балансировка, когда сам винт эксцентрик.
 Re: Вихрёвцам
Дата:   10-03-13 12:14
на винтах подводных лодок и по 8 саблевидных....и прут что немые...
