| Московское время 03:34:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:34:36 |
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата: 04-03-13 18:17
Как его победить , что с ним сотворить , просто то что натворил завод мягко говоря расстраивает.Отрезать приварить согнуть могу что угодно ,если можно поделитесь идеями.
Автор: Otto Frija (109.172.13.---)
Дата: 04-03-13 19:29
железяка, на МЗСА и колесом у дышла и запаской после доводки я доволен. В чём вообще проблема - яснее не расскажете?
Дата: 04-03-13 19:32
проблема заключается в том что сначала развалилось колесо , затем начались проблеммы с узлом его крепления к раме , прицеп МСЗА
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-03-13 19:47
При каких обстоятельствах это всё происходило? При транспортировке всё это вообще снимается и убирается в багажник. А просто как упор или помощь в докатке на десяток - два метров,вполне себе ничего. Если нужно катать по полной программе, то привари обукновенную ВАЗовскую ступицу, на кронштейне и будет тебе счастье
Дата: 04-03-13 19:55
Точнее катать не очень много , но в гараж на лебедке заезжаем через приступок прыгает малеха , а про ступицу интересно
Дата: 04-03-13 20:08
Fisher варил съёмный кронштейн который на болтах устанавливал на том месте где должен стоять штатный упор. На этот кронштейн приваривал ВАЗовскую ступицу, естественно с подшипником, и ставил на ней жигулёвское колесо. Прицеп с лодкой можно было возить сколько хочешь на трёх колёсах, только поворачивать приходилось волоком. Работы на два часа, затрат на пятсот рупий, результат превзошёл ожидания
Дата: 04-03-13 20:13
Мысль разумная , да и докатка у меня от чего то валяется , вот только для рулежки надо будет что нибудь сгондобить
Дата: 04-03-13 20:16
Рулёжка нам, т.е Fisher была как то ни к чему, а если тебе так нужно - покумекай. По крайней мере на небольшой угол можно сделать. Да если лодка с прицепом весят не более 700кг, эта рулёжка не нужна, и так запросто справишся
Дата: 04-03-13 20:25
Железяка, да на твой комплект можно мёртво ступицу, как я говорил, приваривать и не ломать голову. Любая лебёдка при движении подвинет прицеп так как надо в любом напрвлении. У тя веса то никакого
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 05-03-13 04:52
у товарища поставлено колесо от картинга. Было куплено за 500рэ. Места много не занимает, когда снимаешь и катится достойно.
Дата: 05-03-13 04:59
за ссылочку большое человеческое СПАСИБО , но задача усложнилась(комплект поотяжелел и колесико надо что бы подруливало)
Дата: 05-03-13 05:21
На сколько потяжелел? У меня комплект весил 800кг и колесо справлялось без подруливания на сухом и сыпучем грунте
Дата: 05-03-13 05:32
Вес точно сказать не могу , все дело в том что его разворачивать приходится , проезд узкий , ворота тык впритык , подъем перед воротами Вобщем рулежка нужна.На берегу третье колесо безнадобности , машина позволяет ездить по направлению
Дата: 05-03-13 05:47
поднять то можно , только зачем , да и условия заезда специфические(пространсво ограничено , едет на эл лебедке .........)Вобщем надо подруливающие.Буду рад конструктивным советам
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 05-03-13 07:56
Пришло в голову нечто вроде велосипедной вилки (есть детские велосипеды с небольшими, но широкими колесами - от неисправного отрезать вместе с рулевой втулкой и заменить штатное подкатное колесо, используя его же крепление).
Автор: Сергей61 (31.23.51.---)
Дата: 05-03-13 10:35
Я на прицепе СВТ 54 переделал немного опорное колесо. Там тоже колесо не подруливало, хотя и не жестко закреплено было, на винте могло с играть влево-вправо, но очень туго. Поэтому я просто отрезал от стойки-домкрата родное колесо и приварил от такелажной тележки с поворотной площадкой. Колесо что то совсем не качественное попалось, на этот сезон менять надо, а вот с платформой все отлично.
Автор: Otto Frija (---.149.9.171.misp.ru)
Дата: 05-03-13 13:40
железяка писал: "...поднять то можно , только зачем , да и условия заезда специфические(пространсво ограничено , едет на эл лебедке .........)Вобщем надо подруливающие.Буду рад конструктивным советам..."
Не понимаю проблемы вообще. Себе сразу купил и поставил на штатное место пневматическое колесо с винтовым механизмом подъема, сверху к нему прикрутил Ал-ко -вскую красную пластмассовую ручку и всё чудно катается, рулится, не мешается и ставится-снимается с фаркопа без пупконадрывательства, родным винтовым домкратом колеса.
Вот примерно как среднее из 3-х:
Дата: 05-03-13 14:09
поздно батенька , крепление к раме рассшатал , после того как со штатным напрыгался хочется чего-нибудь пофундоментальней
Автор: GenRen (---.8.114.188.donpac.ru)
Дата: 05-03-13 15:44
STALKER35 писал:
> Все уже было... От Игоря АЛТАЙ
Тоже штатную так переделал. Шпилька, шайбы, гайки из "крепежа" хозмага. Колеса от тележки. Работы на 20мин.
Дата: 05-03-13 15:59
во -нормальная штуковина , подобную городить буду , только колесики чуть поболе и протектор на них позлее
Автор: OKEAH (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-03-13 16:11
Я когда покупал прицеп свой МЗСА мне предлагали на выбор несколько опорных колёс разной грузоподъёмности, ну и цены соответственно. Взял самое простое за 1500 руб. Помощнее стоило около 2500, другие не смотрел.
Дата: 05-03-13 16:19
Да не в цене дело , а в качестве исполненияю.МСЗА гавно и он не стоит этих денег , но он у меня есть , да и вариантов при покупке не было больше.Самодел бы мог сотворить гораздо лучше , но наше (не наше) законадательство против
Автор: STALKER35 (109.106.140.---)
Дата: 05-03-13 16:49
железяка писал:
> стоит этих денег
Позволь с тобою не согласиться. Мзса последних лет нормальные прицепы. Производитель идет навстречу владельцам без категории Е. Мне мой проблем не доставлял. И нет прицепов и не только прицепов без недостатков. Тех или иных. Профилактические работы выполнять необходимо. Все ценовые одноклассники не лучше. Может быть даже и хуже.
И для понимания актуальности анализов:
http://roof-rack.ru/catalog.php?category_id=46#cat47
Я посмотрел, отметил интересные для себя идеи и купил полтора года назад Дельфин6-полуфабрикат. Доволен, как слон:)
Дата: 05-03-13 17:01
Ага суперприцеп с супер колесом , с супер проводкой , с супер фонарями , с ложементами из суперской древесины.Китай подобной гавно сделал бы или в 2 раза дешевле или в 3 раза качественей.Да про супер лебедку забыл
Дата: 05-03-13 17:50
Hant писал:
> А протектор для чего?
Вдруг педальный привод захочется. ))
Дата: 05-03-13 17:53
железяка писал:
Не истери. У людей с сайта есть в комплекте в основном с Бризами китайские прицепы. Ты у них спроси. СВТ54 совсем недавно определяли твоим словом.
Как правило, продаваны МЗСА опорные колеса отдельно пытались впарить. Я выбрал сразу широкое, усиленное. Ушатать кронштейн крепления?.. Что у тебя с развесовкой? И куда ты им, колесом, впарился? Я наоборот поменял кронштейн кноттовский на алковский. Он мощнее.
А что с проводкой? У меня сразу оборвало клемму массы. Переделал на "мягкое" крепление и забыл. Клеммы в фонарях обрабатывал спрэем для эл.соединений. Просверлил отверстия для слива воды.В запасе в гараже лежали еще штуки три фонаря. Фонари -супер. Ценник 150 рублей всего.
Ты ковролин снимал? Своими глазами видел? А я не догадался. И не парился - эксплуатировал без мыслей о пенициллине и породах древесины.
Алковская лебедка с ее системой фиксации внушает уверенность. Слышал про один случай поломки. Хочу купить, но дорого. Лебедка с моего прицепа с трехпозиционным фиксатором с "пружинкой от авторучки" не выдерживает никакой критики. На работе лифтеры поменяли за два сезона штук десять. Общее мнение - они опасны.
Удачи!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-174-122.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-13 17:56
железяка писал:
> как для чего , коробочку с раздаткой и моторчегом поставим
> -самоходным будет
такую?
Дата: 05-03-13 18:02
К сожалению я не истерю , а константирую факты.Проблемы эти все имеют решение, только решать их НУЖНО на заводе изготовителе.Не ту страну назвали гондурасом.И чем восторгатьсяна этом шедевре автопрома я не знаю , так как все их купили из-за безвыходности
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 07-03-13 18:04
Други, дайте ссылку, где можно заказать колесо, которое посередине на фотке (накачивается), а то нашел только в Украине, а они в Россию не шлют.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-164-17.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-13 18:44
Ромарио писал:
так это же простое колесо от тележки (смотрите в строительных магазинах)
Дата: 08-03-13 05:36
Я понимаю,что это колесо обычное,но мне нужно купить опорное колесо в сборе
Автор: Сергей61 (31.23.58.---)
Дата: 08-03-13 06:51
Ромарио писал:
> колесо в сборе
Так вроде нет с этим проблем, ценник от 1000 на опте и до 1800 в розницу, все зависит от производителя и жадности продавцов:)
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-03-13 14:48
Ромарио, в Мск и в "мир прицепов" есть, (я сразу с МЗСА купил) и вообще как навоза в колхозе за малым не на каждом углу. Ручка, докупаемая отдельно мне тоже очень понравилась.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 08-03-13 21:08
железяка писал:
> все дело в том что его разворачивать приходится , проезд узкий , ворота тык впритык , подъем перед воротами Вобщем рулежка нужна.На берегу третье колесо безнадобности , машина позволяет ездить по направлению.
К сожалению фотографии и видео найти не могу, но где-то здесь видел.
Суть такова. Варится четырехколесная тележка. Два задних колеса тележки закреплены на раме жестко, а два передних крепятся к раме через поворотный механизм.Сверху тележки по центру приваривается шар для фаркопов. К поворотному механизму крепится дышло с ручкой около 1м. Я когда-то хотел себе такую тележку из "Роклы" сделать-Ссылка..
Приехали к гаражу( стоянке), отцепили прицеп от машины,подогнали тележку, одели сцепное прицепа на шар тележки и за дышло прицеп потянули куда надо.
Автор: super jung (---.149.9.203.misp.ru)
Дата: 09-03-13 01:11
Ромарио писал:
Дата: 09-03-13 07:44
нормальное колесико , но нет веры в штатные изделия , буду колхоз городить с запасом прочности и проходимости
Дата: 09-03-13 08:31
во , во такую сотворю только вместо стандартного колеса докатку использовать буду и поворачивать будет
Автор: Сергей61 (31.23.14.---)
Дата: 09-03-13 09:09
STALKER35 писал:
По ссылке там с ценами ничего не напутано??? Реально одноосные прицепы продают по 200 тыс.руб, двухосные по 400...Колесо обычное хоть и с индексом "С" за 10 тыс руб, опорное обычное по 6 тыс.руб...или это у меня глюк какой то?:)
Автор: STALKER35 (78.25.120.---)
Дата: 09-03-13 09:21
Сергей61 писал:
Тезка! А ты позвони, разведай... Для нас инфу выложишь. Хотя, будь осторожен. Боюсь, что и звонок к ним обойдется по их расценкам...:)
