 Московское время 06:38:04
 Владивостокское время 13:38:04
 Алюминий или Нержавейка
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-03-13 10:08
Есть хонда 20 собычным 4х лопастным винтом,алюминий,хотел взять 3х лопастной из нержавейки с шагом 11,но что то вес смутил,тяжелее раза в 3.Повлияет ли это (вес) на что нибудь? Или лучше взять 3х лопастной из алюминия?
 Re: Алюминий или Нержавейка
Автор: Zoo (94.51.233.---)
Дата:   05-03-13 13:04
Конечно повлияет - максимальные обороты вырастут на пару сотен, вместе с максимальной скоростью., относительно алюминиевого. Для того и берут нержу - когда у алюмишки уже обороты уперлись в мощность мотора, сталь позволяет еще один шаг винта отыграть.
Я вообще не понимаю вопроса "алюминий или сталь", если финансы позволяют нержавейку.
Дата:   05-03-13 13:19
да финансы позволяют,вес его меня смутил,после люминия как то тяжелым кажется,при включении скорости нагрузка на редуктор увеличивается или нет?
Автор: solar eclipse (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-13 13:43
ударная нагрузка на потроха увеличивается..но сталь актуальна на мощных моторах..на малых мощностях смысла нет..но если средства позволяют то ..
Дата:   05-03-13 13:52
solar eclipse писал:
Дело не в том что позволяют или нет,а в смысле установки его на мотор в 20лс,если в таком же размере люминь будет для мотора лучше то куплю его
Дата:   05-03-13 13:56
лодка какая?
Дата:   05-03-13 13:59
обь м
Дата:   05-03-13 14:01
поставьте 3х лопастной алюминий 11 шага..4х лопастной будет грузовым вариантом
Дата:   05-03-13 14:04
Я тоже склоняюсь к этоу варианту,уж больно тяжел из нержавейки,спасибо за совет..,может еще кто что подскажет..
Дата:   05-03-13 14:05
> грузовым вариантом
солас-нормальный вариант?
Дата:   05-03-13 15:15
да..берите амиту(солас)..хонда комплектуется соласом
Дата:   05-03-13 15:32
Дело не в тяжести! Основная масса сосредоточена в районе ступицы, редуктор мотора рассчитан на использование стальных винтов, ничего с ним не случится. Учитывая сравнительно малые шаги, диаметр, дисковое и то, что винт без повреждений.
Не берем во внимание опасения встретиться с подводным препятствием и надеждой, что алюминий спасет редуктор.
Эффективность работы стального винта зависит от обводов которые он толкает, можно получить незначительную или вовсе незаметную выгоду.
Дата:   05-03-13 15:41
hallucinogen писал:
> выгоду.
только больше запутали..))
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.96.---)
Дата:   05-03-13 16:16
При налете на топляк с нерж винтом приходит белый пушной зверь (писец) и винту и валу, а алюмишкой у валика есть больше шансов выжить! У нас в регионе много топляков так что я на люминие летаю.
Дата:   05-03-13 17:21
Каждый придумывает свое алиби для сознания... :^)
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   05-03-13 20:27
САМЫЙ лучший винт на 20 хондея-это оригинальный,....патамушта у меня есть 11ый трехлопастной-и то что ты получишь на выходе не стоит тех денюжег,ну если только нержавейкой понагнать гламура на соседку по месту на лодочной,а есть ли она там соседка:0))?а ещё очень верно про зверька белого подмечено.а ещё посмотрел в профиль-скорее всего мотор тебе нужно усилять-комплект то уже не носимый,а значит не городи забор-лучше ....,ну сам гляди.Удачи.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-03-13 23:13
Михалыч-Вологда писал:
На ямах например похеру, люминь не люминь, при хорошем ударе загиб вала обеспечен конструктивно.
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-03-13 01:57
PUHER69 -этоскорее всего мотор тебе нужно усилять-комплект то уже
> гляди.Удачи.
комплект очень даже носимый,меня все устраивает,и вес мотора и скорость и мобильность,все остальные моторы очень тяжелые а 2х тактный не хочу
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-13 04:16
На 20ку нерж. деньги на ветер, не раскрутит мот его , от 40 сил хотя бы. Подбирай люминь 3 лоп, денег меньше и мотору веселее.
Автор: almai с телефона (---.spbmts.ru)
Дата:   06-03-13 05:23
mmaks
Уже 7 лет пользую 11" нержу Солас, как универсальный винт (под среднюю и большую загрузку) - вопросов нет.
Конечно при ударе винтом больше вероятность загубить редуктор, но ведь при хорошем ударе иногда вообще нога отлетает, вместе с винтом (хоть нержей, хоть с алюмишкой). Вроде никого это не останавливает.
Дата:   06-03-13 08:01
almai с телефона писал:
> mmaks
> останавливает.
сколько разных мнений...... посмотрим,в астрахань поедем,у друга есть из нержавейки с 11шагом,сравним ,с 3х лопастным алюминием
Дата:   06-03-13 10:16
mmaks
//////////////сколько разных мнений...... ////////////////
Мне кажется мнений людей, реально ходивших на таком моторе под таким винтом не так и много. Все остальные могут только предполагать или домысливать.
Автор: Zoo (46.250.95.---)
Дата:   06-03-13 10:36
Я понимаю, владельцы маломощных моторов редко разоряются на нержавейку, отсюда вместо объективного сравнения характеристик сплошные теоретизации. Однако есть объективный технический фактор - практически все стальные лодочные винты имеют лопасти меньшей толщины, чем у аналогичных алюминиевых. Это дает уменьшение сопротивления вращению винта и как следствие - увеличение скорости его вращения при тех же энергозатратах. Когда мощности мотора нехватает для раскрутки алюминиевого винта до оборотов максимальной мощности (ну например 5500 об/мин), или алюминиевый винт одного шага упирается в отсечку, а следующего шага слишком тяжел - можно использовать стальной винт. Это даст прибавку к оборотам и скорости.
Касательно живучести - прежде чем удар дойдет до винта, достанется редуктору, его перу, ноге и тд. Не спасает алюминий от повреждений редуктора при наезде на препятствие. В тоже время, алюминиевый винт даже в отсутствие ударов, при эксплуатации на водоемах с необорудованными местами швартовок (тупо носом на берег) к концу сезона представляет собой плачевное зрелище - мелкие замятия кромок и царапины поверхностей лопастей и вызванный ими гидродинамический дисбаланс (который на балансировочном станке не исправишь) приканчивают сальники редукторов вернее, чем гипотетические удары с отрывами лопастей.
Дата:   06-03-13 13:48
всем спасибо за советы..
Дата:   06-03-13 16:18
ни какой теоризации-там лодка ОбьМ-а двадцатка туда .....,хотя каждому своё,у меня первая Обь и Хонда 20-поэтому знаю о чём пишу-это кстати о теоретиках....,да и удивительное дело,чел задаёт вопрос-думается что хочет услышать ответ.Удачи на воде.:0))
Дата:   06-03-13 17:59
PUHER69 писал:
> воде.:0))
двадцатка на обь м очень неплохо себя показывает,и я тоже знаю о чем пишу,вопрос был простой : стоит ли брать винт из нержавейки или нет.
Дата:   06-03-13 18:25
И все-таки, может кто-нибудь ответить, что будет с оборотами, если заменить штатный ямаховский винт 9 7/8 х 12 на Solas New Saturn 10 1/4 х 12 или 10 1/8 х 13? Желательно, конечно, не теоретически, а из реального опыта:)
Дата:   06-03-13 18:27
mmaks я вам советовал совсем не навязчиво,и посыл мой последний был вовсе не вам,тем более вы раскланились и всех поблагодарили.....,остальное всё расставит по местам только- время.с Уважением Сергей.
Автор: OLeGA (---.20.105.137.permonline.ru)
Дата:   06-03-13 18:56
> люминие летаю.
Где нержав. палочку рубанёт люминь лопасть загнёт и писец ровняй не ровняй,а лучше смотри вперёд и рука на гашетке,а не пиз...шь по сторонам!
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   06-03-13 19:13
mmaks писал:
> нержавейки или нет.
Двадцатка на Обь-М неплохо показывает только при минимальной загрузке. Трое в лодке со снарягой уже очень грустно.
Автор: Иван (SC)
Дата:   07-03-13 01:44
OLeGA писал:
> больше
> > люминие летаю.
Вот именно, подбирая винт, нужно учитывать специфику своего водоема.
У меня все обстоит именно так, как описал последний оратор: водоем глубокий
и хорошо изученный, убить винт о крупное препятствие маловероятно.
В то же время, полно небольших плавающих веток и веревок, которые очень сложно заметить, особенно при волнении.
Алюминиевые штатные винты "Ямахи-30" гнулись от веток чуть ли не каждый выход,
стальные винты полностью сняли эту проблему.
Плюс, скорость возросла на 1.5 км/ч с соответствующим небольшим снижением расхода топлива.
Мелочь, но приятно.
Дата:   07-03-13 02:21
Ну как сказать,не самолет конечно,один я иду в среднем 35км ч,(по навигатору)в зависимости от разных условий,(когда быстрее когда медленнее),газ 75%от полного, а с женой и 2мя детьми 29-30,чего мне хватает и в плане скорости,и расхода топлива.Максимум разгонялся 41км ч ,опять же по навигатору все замеры.А если учесть что в 90% я один на рыбалке,то меня все устраивает..
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-03-13 04:07
mmaks писал:
Мой опыт: Хонда 20 на 4-х метровом надувастике, в лодке один.
родной 4-хлопастной с шагом 10 (слегка доработанный) - 6000-6100 оборотов - 47 км/ч
ямаховский 3-х лопастной с шагом 12 (очень доработанный) - 6100-6200 оборотов - 51 км/ч
Стальной 3-х лопастной Нью Сатурн с шагом 11 (без вмешательства) - 5600-5900 оборотов - те же 51 км/ч.
Измерения проводились тщательно и неоднократно - результат стабильный.
Автор: vasy29 (195.239.119.---)
Дата:   07-03-13 09:16
А эти? www.captscott.ru
Автор: sergio oliva (---.d-v.ru)
Дата:   07-03-13 19:20
два мотора с нержой и два пораzzzyoбанных редуктора, но красивый и эффективный это факт.
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата:   07-03-13 20:29
Поройся поиском, как то F25 (ник) выкладывал тесты винтов Н20 на Вельботе 42. Вообщем ему понравились Солас нерж 11" и Солас ал. 11" 4лоп., потом родной. Солас ал. 11" 3лоп. на последнем месте, впрочем мне он тоже не нравился, обменял я его на такой же только нерж (еще не пробовал), упора нет , скорость как у родного, уходит в перекрут - несоветую. Есть у меня оригинал 11" 4лоп. - тяжёл. Обь-3 на румпеле и без стекла 42 км.ч., вдвоем (по 90кг) - 38км.ч. на родном винте. Буду ставить ДУ и стекло. Мне 20ка 4т для рыбалки - за глаза. Выбирал между Y30 и Н20, переплатив и потеряв 10л.с. ни разу не пожалел за пять лет.
