| Московское время 03:41:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:10 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 03-03-13 12:07
В комплекте к WR-470 стоит редуктор,видимо оснастили простейшим до 50лс.На полном ходу хрен повернёшь руль в одну из сторон.Стоит Мерк 50(4т).Решили заменить.На какой лучше заменить,что бы не менять трос?
Автор: Дядя Паха (---.178-71-36-251.avangarddsl.ru)
Дата: 03-03-13 12:19
Нужно смотреть трос. К примеру на моем американце трос развальцован в рулевой рейке - менял трос вместе с машинкой.
Поставил вот эту, лодка тяжелая, мотор М60эфи - крутит прекрасно и не отбивает
Дата: 03-03-13 13:16
Я же сбросил ссыль на Редуктор рулевой T-71FC
а трос мне вообще итальянский продали, они примерно одинаковые под звездочку.
Автор: Tank19 (31.40.96.---)
Дата: 03-03-13 16:43
какой именно редуктор у тебя стоит? сколько хочешь за него? мне какраз нужен до 55 л/с
Автор: АС76 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-03-13 18:12
Рекомендую G10 с тросом М58(переходную втулку не забывайте) или G12 с М66 качества должно хватить очень на долго. Чисто внешне нравятся больше чем серия Т..
Дата: 03-03-13 18:37
Tank19 писал:
> до 50лс
Продавать будем как только поменяем,через 2-3 недели.
Автор: igoral (109.169.229.---)
Дата: 04-03-13 08:28
Или на ebay.com
Вполне вменяемая цена на комплект редуктор+трос. Лучше без обратной связи. Т71 -это в первом ветке его рекомендуют. В остальных говорят плохо про него.
Дата: 04-03-13 19:02
Написал бы хоть какой точно редуктор стоит, и за сколько отдашь? может и нет смысла ждать!
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-03-13 19:47
А может проблема вылечится регулировкой "перышка" на редукторе?
Дата: 04-03-13 20:07
Tank19 писал:
Смотрел и так эдак,на задней крышке редуктора нет обозначений,буду снимать на выходные,что бы сначала знать-а)стоит ли там простейший(67),если да -меняем,если выше модификацией-голову чесать(можеть Водяной и прав).Дождитесь выходных-выложу ответ.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 05-03-13 02:49
Мы как то мотор новый хотели попробовать. Сузу-50. Скинули лодку помолотили немного и конечно покататься захотели. До двух тысяч оборотов слушалась прекрасно. А потом с повышением оборотов рулить в ловую сторону стало сложно. Причем чем выше обороты, тем сложнее крутить баранку. Вправо чуть сама не вертится, а влево как клинила. Я думал что трос уложил не правильно. На следующий день всё проверил и ничего криминального не нашел. Как раз моторист из сервиса подъехал и дело решилось просто-подкрутили триммер на кав. плите и мотор стал более послушен.Более точную настройку сделали уже на воде. Проблема исчезла. Да , забыл, трос стоял М-58, редуктор Т-67.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 05-03-13 06:29
kness писал:
Не моя посудина,триммер крутили или нет,не знаю.Выясню.Хорошо если этим и ограничимся.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-03-13 13:07
Привет.Почитай у ФАНАТА(вынули сальник редуктора) как ты на т-18 гоняешь.Удачи.Анатолий.
