 Московское время 21:11:10
 Владивостокское время 04:11:10
 Электрика в лодке с Нептуном 23
Автор: 1 (Енотаевка)1 (---.astranet.ru)
Дата:   05-03-13 10:36
Ув. Форумчане хотел бы узнать как подключить лодку (пред этим установленную на нее электрики) к ПЛМ Нептун 23. У него установлена его родная розетка, как её заменить ? и на какую лучше ? И нужно ли что - то ставить после розетки (какие либо стабилизаторы напряжения или что то вроде ) ? Сразу прошу меня не тролить :)! Объясните как нибудь по простому )
 Re: Электрика в лодке с Нептуном 23
Автор: deniss Р80-48АА (---.spbmts.ru)
Дата:   05-03-13 11:48
провод с вилкой от прицепа(авто) на движке, розетка на корпусе,есть акб 7а/ч и тумблер отключения батареи и мотора
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   05-03-13 13:18
"...хотел бы узнать как подключить лодку (пред этим установленную на нее электрики) к ПЛМ Нептун 23."
По-конкретнее, пожалуйста, какая именно электрика у Вас установлена?
"И нужно ли что - то ставить после розетки (какие либо стабилизаторы напряжения или что то вроде ) ?"
Наличие или отсутствие стабилизатора определяется потребителями электроэнергии.
"У него установлена его родная розетка, как её заменить ? и на какую лучше ?"
Родной разъем вполне нормальный, может и менять ничего не нужно?
Дата:   05-03-13 13:21
Ставил одному заказчику вот такой. Там 10 контактов, на все хватило.
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.200.---)
Дата:   05-03-13 17:31
Т.е. зажигание мотора дает нам (+) а лодка это есть (-)! Я правильно понял ? На лодке установлена автомагнитола, тахометр, датчик уровня топлива. Хватит мощности магдино?
Дата:   05-03-13 17:38
Без АКБ - нет.И зажигание мотора не даёт "+".Его даёт генераторная катушка на магдино в комплексе с выпрямителем.Обычно на Нептунах с контактным зажиганием выпрямителя нет, его надо поставить.Годится любой диодный мост на напряжение не менее 50В и ток >6А.При этом генератор Нептуна слабый и отдаёт в нагрузку не более 4А на полных оборотах.
Автор: ol2nik (188.134.35.---)
Дата:   05-03-13 17:47
Посмотрите почту.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   05-03-13 18:27
а у меня выпрямитель есть хоть и контактный
а тахометр какой (бк?),АКБ-А/ч?
после выпрямителя"-" на корпусе мотора но"-" надо всё равно на розетку
пробовал заряжать мобилу от мотора, заряжает,педохранитель в зарядном
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.213.---)
Дата:   06-03-13 03:45
Скиньте пожалуйста фото собранного диодного моста и его схему. Тахометр стоит от Ваз-2106
Дата:   06-03-13 05:09
Зачем его собирать?Выбираешь, например, отсюда, 10А 100В, заказываешь, ждёшь, получаешь на почте.Тахометр ТХ-193 от МН-1 работает, надо сделать так, как описано здесь.
Дата:   06-03-13 05:22
Ну, например, такой мост. "Input"- к катушкам освещения, "Output"- к аккумулятору и потребителям.
Дата:   06-03-13 17:51
На этом мосту (КВРС1001) у двух ножек стоят соотв. обозначения "~" и "+", у 2-х других ничего нет, подкл. по диагонали.Зато его паять не надо))
Дата:   06-03-13 18:11
Пузырь67(Весёлый посёлок), а этот (КВРС1001) лучше чем нептуновский (вихрёвский)штатный?
Дата:   06-03-13 18:15
Без разницы.Просто, если нет никакого, то этот нынче доступнее и дешевле.
Дата:   06-03-13 18:22
заинтересовал вопрос про зарядку мобильника(12-24) от мотора, пробовал подзаряжать,заряжает вроде нормально,но вот не придет ли писец зарядке/мобиле
Дата:   06-03-13 19:03
Без регулятора запросто.
Дата:   01-04-13 17:11
Подойдет ли диодный мост КВРС 1510 с показаниями 15 А и 1000 В. Или Диодный мост ВГ(КВРС) 1010 с показаниями 10 А и 1000 В ??
Дата:   01-04-13 17:22
1 (Енотаевка)1 , без разницы, но КВРС 1510 лучше. У меня такой стоял на Нептуне.
