 Московское время 11:08:48
 Владивостокское время 18:08:48
 Покупка первой лодки из АМГ - Windboat-45C
Автор: Diamond (89.109.237.---)
Дата:   01-03-13 07:41
Всем Добрый день!
На грядущий сезон планирую покупку сего корытца, т.к. одному с ПВХ 3.80 м и весом 90 кг справляться, мягко говоря, тяжеловато, я думаю многие меня поймут, пол рыбалки занимает сбор/разбор, мойка, сушка...
Присмотрел себе консольный вариант лодки Windboat-45 под имеющийся мотор Yamaha 30HMHS, который будет адаптироваться под дистанцию. Т.к. это моя первая жесткая лодка, хочу спросить совета по некоторым вопросам, я думаю у кого-то должен быть похожий комплект:
1. Как по вашему мнению такой комплект в целом? Возможно ли будет сей агрегат с мотором затаскивать на прицеп в одиночку? (соответственно с заездом в воду)
2.Желательно ли делать под мотор на транец какие-то накладки по высоте и также со стороны струбцин, или просто ставить мотор на металл, и струбцины также притягивать к металлу? как лучше?
3. Что порекомендуете постелить на пол, чтобы можно было легко вытряхнуть, помыть? (линолеум как-то не хочется стелить) И надо ли вообще что-то стелить?
4. Какова будет скорость, хотя бы приблизительно?
5. Какие доработки лодки желательны или необходимы на ваш взгляд после покупки корытца, для доведения его так сказать "до ума" ?
6. Возможно вы посоветуете лучшую лодку под мой мотор приблизительно в те же деньги 140-170 тыс.
Всем заранее благодарен за ответы!
 Re: Покупка первой лодки из АМГ - Windboat-45C
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   01-03-13 08:11
Мотор слабоват. Остальное - кури форум, ответы есть на все вопросы.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   01-03-13 08:13
понеслось. кто первый ответит?
Дата:   01-03-13 08:15
Максимально допустимая мощность ПЛМ для этой лодки под транец 380 мм - как раз 30 л.с.
Виталий-Уфа писал:
> вопросы.
Автор: Миха66 (---.149.8.144.misp.ru)
Дата:   01-03-13 08:28
Нормальный мотор, в одного 45км/час должен идти, возможно и больше. Струбцины прикручивай к металлу и не парься, высоту мотора выствь правильно,1,5-2см ниже киля, на пол стелить ничего не нужно, так лучше. В одного такой комплект однозначно мобильней и менее гиморойный по сравнению с ПВХ380. "Довести до ума", это сугубо индивидуально, кому какой "ум" нужен. прицеп можно и ложементный, но лучше роликовый, тогда спуститься и подняться можно будет в любом необорудованом месте, даже на недоприводе. Лодку можно тупо волоком вытаскивать из топкого или обрывистого места на ровную площадку и поднимать на прицеп прямо с земли. Вот это и есть комплект эгоиста, а вот ПВХ380,это комплект онаниста :-))), ТС, надеюсь шутки понимаешь. Да, если будешь возить мотор на транце, струбцины мотора связывай между собой через специальные проушины, дабы мотор не разбалтывался, ну и страховочный тросик обязателен
Автор: SEK (91.233.175.---)
Дата:   01-03-13 10:09
Diamond писал:
> Виталий-Уфа писал:
> > вопросы.
Вы ошибаетесь, именно 40, 30 это для бесконсольного. Скорость на вашем моторе с одним чел. в пустой лодке составит 50-51 км/ч на штатном винте (вдвоём на таком моторе мы шли 49,5 км/ч).
Из доработок - кому что, минимум 4 утки.
Я её на колёса поставил, предстоит вваривание усилителей, чтобы жёстко связать борт с днищем и т.д. и т.п., но без фанатизма.
Лодка сделана довольно неплохо, под пайолами всё проварено чётка и аккуратно.
Из "дополнительных опций" попросил приварить поверх основного, дополнительный 25-й уголок по всему форштевню.
Дата:   01-03-13 10:50
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, а что такое "утка" ?
SEK писал:
Дата:   01-03-13 11:04
Это такая штука, на которую якорную верёвку цепляют и при швартовке используют.
Дата:   01-03-13 11:29
Эх--первая лодка это как первая девка ну или жена долго выбираеш выбираешь.. а потом все равно хоца получше...
Дата:   01-03-13 12:23
Так никто и не сказал, а в одиночку с этой девкой т.е. лодкой реально будет справиться, всмысле на прицеп и воды затащить?
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-03-13 15:10
Читай мой пост. Вот с этой девкой гораздо лучше и удобней чем с резиновой, пардон, ПВХ
Автор: Aleks-Иж (83.149.38.---)
Дата:   02-03-13 16:11
Доброго времени суток!
В прошлом году приобрел такой комплект консольный вариант лодки Windboat-45С с мотором Yamaha 30HMHS, в одного в штиль ходил 49-50 км/ч замерял по навигатору.
В одиночку спускал и затаскивал на прицеп на ложементы довольно легко.
Мотор закрепил болтами там есть крепление и родными струпцинами, только их нужно постоянно подтягивать .
На пол ничего не стелил – мыл пол керхером все чисто.(но наверно нужно что-то типа ковролина )
На воде новичек, что неправильно написал поправьте!
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата:   02-03-13 19:05
Алекс-Иж
При таком расположении лодки на телеге вес на шар запредельный, плюс запаска. Я бы сдвинул назад.
Автор: Diamond (---.82.nat.itkm.ru)
Дата:   02-03-13 20:48
Дата:   02-03-13 20:54
Алекс-иж, добрый день!
Не ваша лодочка продается? Все внимание за заборр)))
Если не секрет, чем не устроила?
Правда продавец Илья:
Aleks-Иж писал:
> легко.
Дата:   03-03-13 05:58
Добрый день!
Продается моя лодочка. Это моя первая,
лодочка хороша но покатался на других лодкахи катерах, правильно выше сказали -
(Эх--первая лодка это как первая девка ну или жена долго выбираеш выбираешь.. а потом все равно хоца получше...)
да и на форуме много обсуждений разных лодочек, плюс не маленькая моя комплекция, сейчас смотрю американцев б/у, есть предложение по шторму-520.Ищу мечтаю.
А лодку сын продает.
Дата:   03-03-13 19:33
Алекс-иж, Вы не подскажите по высоте установки мотора на ваш Виндбоат-45c, надо ли что-т еще подкладывать на транец, а также по углу наклона мотора, как установлен у Вас? Экспериментировали ли Вы с параметрами установки? Заранее спасибо!
Автор: Aleks-Иж (83.149.37.---)
Дата:   04-03-13 13:09
ответил на мыло
Автор: SEK (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-13 16:39
А вот на самом деле интересно, очень мало пользователей 45-х виндботов, или, еще точнее лодок таких размерностей. Я взял такой только исходя из своих потребностей, мне критичен вес, ибо лодку катаю 120 метров от гаража до лебедки, а так, конечно, 46-й просится, но это уже 50 сил четырехтактных, а с таким комплектом я в одиночку не управлюсь, так, чтобы после работы, бегом на лодочную, в одного спустить все это, поймать пяток сомов, и назад все это хозяйство затащить, да еще и в горку небольшую. И вот зачем мне пятиметровый американец с стосильным движком. Он мне даром не нужен.
Дата:   05-03-13 05:38
Вот именно из этих соображений и присматриваюсь к этой лодке, чтобы можно было и одному справляться, хотя сам до сих пор смотрю
в сторону 46-й :) Согласен, все зависит от потребностей и условий эксплуатации, для большой воды однозначно 46-й был бы лучше. А для рукава Оки, где в основном рыбачу, и волны там особо никогда не бывает, мне и 45-го хватит.
SEK писал:
