| Московское время 04:09:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:09:49 |
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-02-13 10:54
arkie писал:
> Неправильно только свечи из горячего мотора выкручивать.
Что за бред?
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-02-13 10:55
Порядок замера компрессии:
Прогреть двигатель до РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вывернуть свечи зажигания
Отсоединить низковольтную часть от катушки зажигания или закоротить высоковольтную часть на массу двигателя
Полностью открыть дроссельную заслонку
Вставить (ввернуть) компрессометр в свечное отверстие 1-го цилиндра
Вращать двигатель стартёром с пусковыми оборотами, пока показания не перестанут расти, АКБ должна быть полностью заряжена
Заметить значение компрессии и за сколько рабочих ходов её значение достигнет максимума
Аналогично произвести замеры в других цилиндрах
Для большей точности повторить замеры дважды
И никак по другому.
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата: 28-02-13 11:26
Михаил из Саратова всё правильно изложил, но хотелось бы дополнить, что касается прибора то лучше использовать (если есть возможность) компресограф. Прибор в графическом виде отображает интенсивность нарастания давления в цилиндре ну и естественно величину давления на пике графика тоже можно видеть и так по всем имеющимся цилиндрам графики располагаются совместно, что позволяет видеть отклонения по цилиндрам.
Дата: 28-02-13 11:40
А можно ещё около маховика с венцом установить датчик индукционного типа, показания которого вывести на компьютер, и всё это на работающем моторе в реальном времени, даже выкручивать ничего не надо. При этом вообще увидишь очень многое, как например, неравномерность вращения, обусловленную разностью компрессии как в цилиндрах, так и в картере, биение маховика, его дебаланс, эффективность работы каждого цилиндра.
Однако, вопрос был о замере компрессии.
Дата: 28-02-13 11:51
Компресограф прибор не компьютерный и даже не электрический. Обычный механический манометр, только с карточкой на которой всё и отображается. Вашу иронию оценил;)))))))))
Дата: 28-02-13 11:53
" > Неправильно только свечи из горячего мотора выкручивать.
Что за бред? "
Этот бред иногда пишут в мануалах к моторам.
Дата: 28-02-13 11:55
михаил из саратова писал:
> цилиндра
> заряжена
> И никак по другому.
Не понял для чего нужно отсоединять низковольтную часть катушки? или закоротить ??? это для чего ?
Дата: 28-02-13 12:01
И не только в мануалах, в книге Страшкевича "Мотор Вихрь на лодке" предлагается автором вывернуть свечу на горячем моторе при проверке на качество смеси по цвету изолятора, хотя оговорка присутствует что один раз сделать это можно хуже ездить на бедной смеси! Вот так.
Дата: 28-02-13 12:07
Я так понял что нужно отключить катушку ?.. тоесть снять с неё плюс?
И где её искать на ходе 50 ?
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-13 12:09
А разве соединить свечи массой к массе двигателя недостаточно?
Нехай они щелкають...
Дата: 28-02-13 12:16
Шаман писал:
> А проще всего не вставлять предохранительную чеку .
Это реально обесточивает катушку??
Дата: 28-02-13 12:25
Думаю обесточивает, на карбюраторной Сузуке сороковке обесточивает точно. Чека разрывает цепь зажигания.
Дата: 28-02-13 12:39
BILLIBONS писал:
> Шаман писал:
Конечно.
Дата: 28-02-13 12:43
Самое отдаленное представление (по неравномерности работы цилиндров) дает система ИНПА для БМВ например о компрессии в моторе.
Не умничай, тебе не идет.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 28-02-13 12:50
> И никак по другому.
Про чеку уже написали-зачем катушки коротить? И зачем на инжекторном моторе дроссель открывать?
Дата: 28-02-13 12:53
Федор Л писал:
> > И никак по другому.
Заслонка должна быть открыта, на инжекторе или на карбе --без разницы.
Дата: 28-02-13 13:06
АндрейА писал:
> Федор Л писал:
> > > И никак по другому.
> разницы.
Зачем?
Дата: 28-02-13 13:16
Федор Л писал:
> Зачем?
НЕПРавильно показывать будет, меньше чем по настоящему должно быть.
Дата: 28-02-13 13:38
Если свечи выворачивать сию секунду, после остановки двигателя, то есть вероятность наволакивания алюминия головки на резьбу свечи. Ежели данную процедуру сделать хотя бы спустя минуту после остановки- ни хрена не будет. Обусловлено тем, что работающая свеча сильно нагревается от теплового конуса, тепло не успевает мгновенно отвестись от корпуса. Но спустя минуту- другую их температуры выравниваются.
Дата: 28-02-13 13:40
АндрейА писал:
> Федор Л писал:
> > Зачем?
> быть.
Ок. Спрошу еще раз: ПОЧЕМУ будет неправильно показывать? Надеюсь ответ не "потому"?
Дата: 28-02-13 13:51
Федор Л писал:
> > И никак по другому.
Чтобы исключить попадание топлива в цилиндры, которое смоет масляную плёнку с цилиндров и замеры компрессии будут неверны.
Автор: Славянин (77.233.5.---)
Дата: 28-02-13 13:54
Наполняемость цилиндров лучше при открытом дроселе,засасывать воздух легче цилиндру.по памяти разница на последн замере на машине с откр и закр была 2.5 атм,померяли сначала,нихрена думаю компр упала,а потом перемеряли с откр все в норме.
Дата: 28-02-13 13:55
Может я чего не так понимаю??)) Ну тогда закрыть,а не открыть? И пленка-то должна быть с другой стороны,кольца-то зачем тогда?))
Дата: 28-02-13 13:58
А форсунки что не льют топливо при откр дроселе?
Дата: 28-02-13 14:04
BILLIBONS писал:
> Кстати компрессия должна быть не меньше 9 ат. Если я правильно
> понимаю?
О,щас начнется))) Двиг какой?Но лучше найти руководсво по ремонту и в нем подсмотреть это значение.
Дата: 28-02-13 14:13
Федор Л писал:
> АндрейА писал:
> > Федор Л писал:
> > > Зачем?
> должно
> > быть.
На два поста выше этого-ответ.
Re: Как правильно замерить компрессию?
Дата: 01-03-13 00:16
Федор Л писал:
> Зачем?
Автор: BILLIBONS (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-02-13 14:15
Славянин писал:
> BILLIBONS писал:
> правильно
> > понимаю?
Хонда 50
Дата: 28-02-13 14:16
В моторах Вихрь забыл ты добавить. 8-)
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 28-02-13 17:36
АндрейА писал:
> разницы.
Федор Л писал:
> Зачем?
Когда то тоже было интересно узнать - а ЗАЧЕМ ?
Суть того, как я понимаю..
В принципе, компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой.
Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно ...
Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров...
Забыл сказать, что измеряя компрессию с закрытой заслонкой, можно судить о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания... И т. далее...
И еще, величины компрессии в первом и втором случае отличаются ПОЧТИ ВДВОЕ .
Дата: 28-02-13 17:41
Петрович 07 писал:
>Петрович, так как ничего умного изречь ты не можешь по определению то приводи сразу ссылку где скопировал. Будет проще. 8-)
Дата: 28-02-13 17:52
АндрейА писал:
> Петрович 07 писал:
> проще. 8-)
Андрей, это из моих конспектов, делал, когда интересовался...
Я всегда изрекаю то, что хочу... И если считаю, что это правильно.
А надавать ссылок, будучи ПЕНЬ-ПНЕМ в теме - только ты можешь... Учиться надо было лучше...
Дата: 28-02-13 18:04
Петрович 07 писал:
> интересовался...
> правильно.
Петрович, ты еще и !@#$%^обол к тому же. К твоему несчастью довольно часто бываю на А В Инженеринг.(правлю седла на головках кроссовых мото). Они использовали твою статью? Дай оригинал я у них обязательно узнаю.
Дата: 28-02-13 18:18
АндрейА писал:
Андрей, ты мозолистый язык свой спрячь, а остатки серого вещества
напряги... Напряг? Теперь постарайся понять, что КОНСПЕКТЫ
пишут в том числе и с чужих, разных произведений и статей...
Штрихами, сжато и наиболее нужное.
Разве ты, в своем ЗАБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ техникуме не писал
конспектов?
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-13 18:25
Вообще то компрессию на многоцилиндровом моторе измеряют с вывернутыми свечами. А на одноцилиндровом с открытой заслонкой. Еще есть разница между 4т и 2т. Разницу чувствуете спорщики?
Петрович, завтра буду твое утверждение проверять. Вот только как на не заведенном моторе с электронной заслонкой её открыть подскажи,а?
Дата: 28-02-13 18:30
zimandr писал:
\\\\\\\\\\\\\\\Вообщето на всех моторах измеряют с вывернутыми свечами.И на всех с открытой заслонкой.
> подскажи,а?
Ослаб хомут и сними лопату. И вытащи предохранитель бензонасоса.
Дата: 28-02-13 18:34
Петрович 07 писал:
> вещества
> КОНСПЕКТЫ
> статей...
> конспектов?
Ни слова твоего там не увидел, чисто СКОПИПАСТЕННАЯ ссылка на весьма почтенную контору с хорошим оборудованием.
Дата: 28-02-13 18:47
zimandr писал:
> подскажи,а?
Мой Санчо Панса уже меня опередил... Наверно подумал, что я его уполномочил за меня ответить...
Дата: 28-02-13 18:58
Петрович 07 писал:
> zimandr писал:
> открыть
> > подскажи,а?
Да ты пока ссылку найдешь.......
А тебе в школе ибло не били за придумывание всяких прозвищ?
Дата: 28-02-13 19:00
Вот только замер компрессии очень спорный метод определения общего состояния ЦПГ. Давайте спор с этого начнем или им закончим. И будем жить дружно.....
Главное когда газ от взрыва идет к поршню вниз а не наоборот... Ибо поршневая изнашивается "бочкой" когда ты его поджимаешь вверх то там нормально, а когда вниз, прорыв газов.... А потом степень сжатия, степень "разжатия" Смесь горелая и не горелая....Писать лень мне опусные поста тут все равно никого не переспорить. Но смысл надеюсь понятен?
Дата: 28-02-13 19:01
zimandr писал:
> горелая....Писать лень мне опусные поста. Но смысл надеюсь
> понятен?
Когда в цилиндре есть бочка то его не мерить а точить надо.
Единственное что не всегда можно понять это износ маслосьемных колец, все остальное определяется совершенно четко.
Дата: 28-02-13 19:05
zimandr писал:
> понятен?
Мысли у тебя верные... Замер компрессии это САМЫЙ ПЕРВЫЙ
шаг и ПЕРВЫЕ грубые оценки. Так сказать компас, в каком направлении дальше действовать...
Дата: 28-02-13 19:12
Андрюх, а за чем её обходить? Для замера компрессии? Ну брось ты..... Не смеши народ....
Все слышали? Каждый человек должен знать как обойти электронную педаль!
Автор: Славка (---.sampo.ru)
Дата: 28-02-13 20:29
АндрейА писал:
> двигателя,
> тепло
Чем процесс нагрева свечи вихря отличается от других моторов?
И про замер с открытой и закрытой заслонкой Петрович правильно написал.
То что ты не слышал от соседа по гаражу про это ,не делает тебя умней,и распинания твои выглядят смешно:)
Дата: 28-02-13 20:42
Петрович 07 писал:
> Куда Андрюха пропал? Не иначе, ЭЛЕКТРОННУЮ ПЕДАЛЬ
> разминирует? Осторожно, Андрей, ты нам нужен!
Да собаку выводил. Скучно с тобой.
Дата: 28-02-13 20:46
Славка писал:
> написал.
Тем что на буржуйских моторах никакого наклепа не происходит, наверно металл головы тот что и нужен, а не тот который "получился".
Петрович не написал а скопировал из инета и выложил как мемуар. 8) Про это и разговор.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-13 21:07
Петрович 07 -хочу пример с разницей в почти вдвое на конкретном двигателе и инф об его состоянии.
Дата: 28-02-13 21:09
АндрейА писал:
А что же тебе мешало ответить? Тема весь день висела...
И ты там "мямлил" околесицу с первых постов. И вопрос был задан
тоже в первых постах.
А я в ветку зашел уже вечером ( по Москве). Было постов уже 40.
А вопрос - в воздухе. А писать конспекты, это еще курсантская привычка. Где что увидел полезное, сразу кратко, что надо записал...
Ты думаешь, я помню, откуда и что я выписывал 2 - 3 года назад?
Пойми, многим некогда рыться по твоим ссылкам.
Нужна только суть, и как можно более кратко. Или мой тот пост
менее полезный, чем все твои дневные разглагольствования
ни о чем?
Дата: 28-02-13 21:14
Славянин писал:
Я не Петрович но на практике изменения больше 1-2атмосфер, а чаще и меньше я не встречал.
Дата: 28-02-13 21:17
АндрейА -Вот и мне интересно где ж такие параметры на исправном двигателе за норму считаются.
Дата: 28-02-13 21:28
Славянин писал:
Виноват, правильнее было бы сказать " могут достигать почти вдвое", у нас, когда мерили летом в машине сына отличие было процентов 30...
Дата: 28-02-13 21:42
Петрович 07 -Тоже как и АндрейА большой разницы не ловил,при проблеме какойто падают оба значения что с откр что закр.и ну и накачивает до макс с откр быстрее.
Дата: 28-02-13 21:53
Славянин писал:
Когда с открытой измерял, фильтр воздушный был чистый?
А как нарастало в динамике в обеих случаях?
Дата: 28-02-13 22:21
Петрович 07 писал:
По покрышкам пинал? Вот фильтром я ни разу не запаривался. А Атмосферное давление как поправку вводить надо или можно пренебречь?
Дата: 28-02-13 22:35
Петрович 07 -Фильтр нормальный.Просто накачивает с откр всегда быстрее видно по стрелке.
Автор: Lunohod (46.96.74.---)
Дата: 01-03-13 00:06
Блин, я думал на мотолодке все дружат, а тут такой срач из-за пустяка...
ладно, по теме:
В сервис мануалах по 2х-тактным меркам компрессию рекомендуют мерять на прогретом двигателе с открытой дроссельной заслонкой 4 раза дернув стартер.
Само собой чека должа быть выдернута, либо свечи должны касаться массы - иначе рискуем межвитковым пробоем в обмотке высоковольтных катушек (ignition coil по ихнему).
В мануале по ямахам - слово в слово.
Мануалы: оригиналы на английском - не перевод.
Кроме того, если двигатель давно не запускался - нет смысла мерять компрессию "на холодную" ибо маслянной пленки может и не быть.
И на самом деле, фактическое значение цифры не так важно. Есть допустимый рабочий минимум и норма.
Главное - отсутствие большого разброса компрессии по цилиндрам. Практически во всех мануалах, что я читал (и машины и лодочные моторы), указано: разница по цилиндрам не должна превышать 1 атм)
Отакэ...сорри, что вмешался. Спорить ни с кем не буду.
Автор: Uri (---.tomskoblgas.ru)
Дата: 01-03-13 03:31
Нафиг им Ямахи , они тут до э.педалей ,воздушных фильтров и прочих шин добрались))))))
Компрессия на ПЛМ дает лишь действительно общее направление, и не всегда есть возможность мерять её на заведенном двигателе....
Для спора есть еще нюанс впрыска масла и повторного измерения для 4т ))))
Дата: 01-03-13 06:07
На инжекторных двигателях с механическим приводом дроссельной заслонки при открытии дросселя более, чем на 60%, при условии что флаг двигатель работает отсутствует, происходит режим продувки цилиндров, форсунки не льют. Также можно снять разъём датчика положения КВ. С электронной заслонкой- снять разъём с датчика КВ, принудительно открыть заслону, например подложить палочку под заслонку. Далее по тексту.
