| Московское время 01:34:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:34:55 |
Дата: 28-02-13 08:11
Как выбьешь, видишь же что там стопорное кольцо стоит.
Можно ступицу проточить или спилить напильником.
Автор: Иван (SC)
Дата: 28-02-13 08:21
Я же тебе давал ссылки на свои темы с фотографиями "Как приспособить нептуновские винты к "Ямахе-8B"".
Там тема раскрыта полностью.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 28-02-13 08:48
Этот колхоз для ямахи A15.
Иван, я винт надел на вал и натянул. В итоге что бы винт работал там надо или стачивать внешнюю юбку винта до уровня вставной части ступици или выбить эту внутренюю часть, иначе юбка за редуктор цепляет, а точить там много, чуть ли не треть винта
Дата: 28-02-13 09:41
Иван, в том то и проблема, точить надо очень много, с заходом на лопасти, вот и прикинул что проще(если это возможно) выбить центральную часть
Автор: Иван (SC)
Дата: 28-02-13 10:25
p.oleg писал:
Это не страшно.
15 сил лопасти по-любому выдержат.
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-13 12:00
Стопорное кольцо и шайбу уберешь - потеряешь винт, там демпфер резиновый под шайбой - его от вылетания держит кольцо.....
Автор: p.oleg (217.17.179.---)
Дата: 01-03-13 01:59
все понял, выбить нельзя. буду пилить до упора, один хрен винт на эксперипменты, заказал уже родной нужного шага :)
