 Московское время 00:37:55
 Владивостокское время 07:37:55
 лак на эпоксидную краску?
Автор: maxkyiv (---.volia.net)
Дата:   26-02-13 18:03
Товарищ хочет свой п2 покрасить эпоксидной краской ЭП-140, она у него прожила 7 лет без подкрасок, теперь в связи с глобальным тюнингом перекрашивает..
Но возникла у него заморочка - хочет ее поверху в гламурных целях лаком вскрыть. Но на Украине лаки эпоксидные продают только бочками... Какой другой лак ляжет на эпоксидную краску?
 Re: лак на эпоксидную краску?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-163-229.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-13 19:05
maxkyiv писал:
лак ляжет любой, но смысл?
Лак менее прочный чем эпоксидка, перед нанесение лака баксу надо мотировать (не замучается ли?)...клёпки "откоет" от краски ...без качественной матировки лак ляжет плохо (слабо) и будет слазить пластами....
После лака, будут видны ВСЕ ямки и неровности, если уж лакировать, то только матовым лаком, ну или п/матовым.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   27-02-13 09:08
Лак - финишное покрытие.
Толщина слоя - 25 микрон
Что бы заблестел, как пианино Заря, нужно слоев 9, каждый третий прошлифовать.
Дурь.
Андрей
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   27-02-13 13:39
Попутно спрошу: у меня на 5 сезон сильно мелуется ЭП-140.
Тоже думал помыть, заматовать и ЭП лаком для скрепления покрыть. Вижу, по советам, что лак не айс, так что сделать, чтобы не пачкалась краска сейчас? Перекрасить?
Дата:   27-02-13 13:41
Чаще мыть.
Дата:   27-02-13 14:11
arkie писал:
> Чаще мыть.
Это здорово, но ведь и слой истончается... Местами начала просвечивать на палубе грунтовка...(где ногами часто ходят)...
Дата:   27-02-13 14:38
"Это здорово, но ведь и слой истончается... Местами начала просвечивать на палубе грунтовка...(где ногами часто ходят)..."
Ничто не вечно. Надо отдать должное, не быстро этот слой истончается. Истончается он не от того что мелит, а от того, что ногами истирается. В других местах, где не ходят, слой вполне нормальный сохраняется, хоть и мелит.
Если ЭП лаком покрыть (я правда не видел такого), он точно также будет мелить.
Автор: Диман (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата:   27-02-13 14:41
А где эпоксидные краски продают? Большой ли выборо цветов можно ли наносить такую краску пулевизатором?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   27-02-13 15:05
Deniska (Киев), эпоксидка боится ультрафиолета. Но любая краска, поверх эпоксидки, сделает её чуть-ли не вечной. Каждый раз привожу этот пример: Я стальной бензобак заклеил марлей на эпоксидке в 1989 году и покрасил. Всё держится до сих пор, правда лет 5 тому назад я бак перекрашивал по новой, но заплата цела.
Дата:   27-02-13 15:28
lionbob писал:
Это понятно!
>Но любая
> цела.
И чем мне ПРОЗРАЧНЫМ защитить краску от УФ?
Или просто покрасить ПФ тем же цветом для успокоения?)))
Автор: maxkyiv (88.154.87.---)
Дата:   27-02-13 15:34
В Киеве фирма Сула торгует такими красками.
Дата:   27-02-13 15:51
maxkyiv писал:
Спасибо, там и брал.
Вопрос: чем защитить от мелования.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   27-02-13 17:14
Если не сшелушивается, то чаще мыть и натереть полиролью.
Я старый катер вообще брызгал ВД 40.
Мы солярой натирали кунги, колеса и раму. С ВД тот же принцип.
Генералы были счастливы.
Мне всегда нравились выгоревшие гимнастерки, застиранные джинсы и побитые солнцем Уралы и 69 ГАЗоны.
Андрей
Автор: rad. (---.253.78.182.cable.starman.ee)
Дата:   27-02-13 18:04
Deniska (Киев) писал:
2к ПУ лаком
Дата:   27-02-13 18:19
Deniska (Киев)-вполне возможно это я тебе ее тогда и посоветовал. Ты вроде в Украинке живеш? У тебя еще Нептун вроде был, а потом ты Сузу купил? Сайт лодочник.киев.юа помнишь?
Автор: С.Б. (---.178-67-121-40.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-13 19:13
>2к ПУ лаком
2К ПУ лак УФ-прозрачен и под лаком меление ЭП идёт так же как без него. Через год облучения при царапинах и ударах лак отходит вместе со слоем пигмента большими кусками.
Дата:   28-02-13 03:11
Ну красить ПФ наверное не стоит, а вот не дорогой, отечественной автоэмалью думаю можно. Получиться дёшево и сердито. Я в 80-х лодку и "Вихрь" автоэмалью красил, очень стойкое покрытие получилось. Правда я тогда какую-то хню добавлял в краску, что бы она на воздухе сохла. Сейчас уже и не помню. В памяти осталось, что одной покраски хватило на несколько лет.
Автор: AvtoApteka (85.26.232.---)
Дата:   28-02-13 07:34
Лак очень скользкий будет, не забывайте об этом
Дата:   28-02-13 07:44
Какие проблемы. Ну стёрлась ЭП - покрасить ею же ещё раз. До 10 лет стоит краска на палубе. Класть поверх неё какое-то заведомо менее стойкое, хоть и более красивое покрытие нет смысла. Можно было сразу выбрать акриловую или алкидную схему и наслаждаться внешним видом пару лет, причём тут тогда ЭП, не вкурю.
Дата:   28-02-13 09:47
maxkyiv писал:
Конечно знаю, с кем говорю)))))
Красил лодку еще до знакомства)))
Приезжай летом в гости.
Дата:   28-02-13 09:51
arkie писал:
Ну это единственное правильное решение.
Достаточно ли будет тщательно помыть и заматовать поверхность перед окраской, для надежного сцепления со старой краской?
Дата:   28-02-13 10:00
Заматовать, обезжирить, как обычно перед покраской. Там же небольшой объём.
