| Московское время 02:00:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:14 |
Автор: косарь (217.118.83.---)
Дата: 26-02-13 12:06
была куплена механическая лебедка с тросом, и приложенные руки, получился бюджетный вариант якорной элекролебедки.
Автор: Mitrokha.ru (---.opera-mini.net)
Дата: 26-02-13 13:13
Получилось или нет? С какой скоростью? Потребление высокое???
Информации,Информации,Информации,Информации,Информации,
Дата: 26-02-13 13:20
конечно да!
1 метр в сек.
потребл 3ам.
якорь 8 кг с легкостью,
шнур 25 метров, 6 мм.,
Дата: 26-02-13 13:24
от крайнего вала отрезана шестерня, и вставлен в нее вал мотора, и приварен,на конец вала моторчика одет подшибник 8/22, дыра была 21 пришлось увеличить.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 26-02-13 15:20
Прикольно! Вот только долго ли моторчик проживет , при волне будет постоянно мокрый и 6 мм тонко, а 25 м крайне мало. Для малых рек впрочем вполне....
Автор: Лайнер (---.138.151.89.chtts.ru)
Дата: 27-02-13 12:07
>>>нет у нас течения
>>>16 у нас на русле
Русло есть, а течения нет? По-моему, оба утверждения не могут бы верными одновременно :)))))
Автор: buss (---.178-70-177-41.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-13 13:45
Идея интересная. Кроме якоря, максимально на какой вес проверял ?
