 Московское время 13:38:12
 Владивостокское время 20:38:12
 Схемы зажиганий от Лукича
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-09-04 19:04
мнээээ... тут понадобилось схемки на предмет к себе на ftp положить. А закладочка-то и не работает. Описалово осталось, а картиночки по ссылке уплыли. Надо бы наверное их или перепослать или в разделе полезное разместить.
 Ну, вот держи
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   28-09-04 19:49
1
 Мерси. А теперь к Лукичу вопрос
Дата:   28-09-04 20:13
ЮЛ! Будет схема 3 работать с перемотанными катушками от магдино МН или МВ? То есть взять тупо и перемотать катушки зажигания. И прихлопнуть двух зайцев. Оставить при этом еще и освещение. Или там нужна одна катушка как на МБ-22?
 Re: Схемы зажиганий от Лукича
Дата:   28-09-04 22:51
Схема 3 работает с любой катушкой, способной генерировать от 160 до 400 вольт.Местоположение искры зависит от фазировки катушки относительно полюсов магнита и ее геометрического расположения относительно оси вращения маховика.Если на маховике число магнитов 2-4,от одной катушки и одной схемы 3 можно "запитать или двойную бобину , или две одинарных на любой двухцилиндровый мотор.
Дата:   29-09-04 00:42
Ага... А сколько и чего надо мотнуть на МН-1 чтоб получить вольт 300? Ты знаешь как она выглядит?
Дата:   29-09-04 08:41
Проводом 0.2~0.25 на каждый каркас до заполнения.
Потом правильно соединить последовательно.
Дата:   29-09-04 16:23
Эээээ... Правильно последовательно это как? Конец первой на начало второй? Между слоями изоляцию давать или просто лаком промазывать каждые 2-3 слоя достаточно.
