 Московское время 17:58:21
 Владивостокское время 00:58:21
 Тиоколовая лента
Автор: Александр М. Мамаев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-02-13 17:42
Кто знает где ее можно купить
Сам я из Нижнего Новгорода
Или есть какая замена ей???
 Re: Тиоколовая лента
Автор: OLeGA (90.151.47.---)
Дата:   26-02-13 18:00
Александр ты заколебал обмотай этой лентой пи..ю,на дворе какой век?Сходи в магазин метизов,стротельный и т.д. щас всего как говна выберай по деньгам(накипело);-)
Дата:   26-02-13 18:03
Спасибо за ответ
Каких метизов?
чем герметизировать при клепании???
на заводе ложили тиоколовую ленту
они что дураки были???
Дата:   26-02-13 18:13
Знакомый у авиаторов брал, применяют ее там еще на самолетах, а так я ее "живьем" в продаже не видел, самому интересно бы прикупить ее на всякий случай.. заменить ее можно, обсуждали на этом форуме..:
Дата:   26-02-13 18:19
Ещё блин один-авиатор!;-)
Дата:   26-02-13 18:20
DenZ писал:
> этом форуме..:
Спасибо, уже варианты какие то вырисовываются
и самое первое что вырисовывается это искать теплый бокс или ждать тепла (((
Дата:   26-02-13 18:26
OLeGA писал:
Угу, я на глиссирование как на глиссаду выхожу (когда моща мотора и корпус лодки это позволяет), выскочил на глиссер и скорость скидываю до крейсера, типа как на глиссаде планирую...
Автор: s494 (176.15.98.---)
Дата:   26-02-13 18:29
Попробуй клей для вклейки стёкол в авто. Сутки подсыхает, есть время мазать- клепать, потом как резина.
Дата:   26-02-13 18:32
s494 писал:
А зимой с ним можно работать
при минусовой температуре???
Имеется ввиду автомобильный клей???
Дата:   26-02-13 18:36
Александр М. Мамаев писал:
ХЗ можно зимой или нет.
Просто когда стекло меняют, фик оторвёшь куски стекла от металла. И без клёпок удержит ;)
Дата:   26-02-13 18:41
Вот тема, там внизу Kunya писал, почитай.
Дата:   26-02-13 18:46
да я уже видел это сообщение
надо у установщиков стекол уточнить насчет температуры нанесения этого герметика, если можно при отрицательной температуре наносить, то я к теплу уже закончу с форштевнем и транцем.
Не хочется в последние дни перед водномоторным сезоном бегать в мыле доделывая лодку
Дата:   26-02-13 19:01
не надо у установщиков стекол............они сами не знают....
одеваешь очки, берешь тубу и смотришь со стороны написанного на этикетке..........смотреть в инструкция по применению...
короче для автостекол рулит(не всегда бюджетно), или "крокодил" аквариумный...
Дата:   26-02-13 19:28
Побежал в магаз за очками, завтра доложу о прочитанном
Автор: Билли (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-02-13 19:36
Смотри незабудь.:)
Автор: ЮНК (37.78.187.---)
Дата:   26-02-13 19:50
Опять 25. Походу такие темы будут возникать пока существуют клёпаные лодки.
Пишу еще раз и последний. Берём в автомаге полиуретановый герметик, зачищаем и обезжириваем поверхности, мажем склеиваемые поверхности этим герметиком, плотно прижимаем и даём пару суток на полное высыхание.. На всякий случай можно поверхности проклепать между собой. Выдавленный из швов лишний герметик, немедленно удаляем тряпкой обильно смоченной в растворителе, в противном случае запаритесь потом его отдирать.
Когда намажете герметиком, у вас при температуре +5+10 градусов, есть пару часов на сжатие, или клёпку. Чем ниже температура, тем герметик дольше становится. Нижний предел работы с ним, указан на тубе.
Когда клепал свою, то иногда приходилось приглашать помощников на клёпку, одному было не успеть.
Автор: Толяныч (178.187.15.---)
Дата:   26-02-13 21:49
****** В прошлом году копался со своей купленной кастрюлькой -самоделкой . У бывшего хозяина стояла за гаражом к огороду и бездельники -" пионеры" чем то пробовали пробить .... Выпрямил и покурил тему .. У жены оказалось в запасах капроновая сетка --раньше что то процеживали .... Вот ее и применил ..по совету бывалых , на "казанском " белом автогерметике -прокладке . Приклепал заклепками . Главное условие , оказывается ---не сверлить , хоть тиоколовую , хоть эту --а протыкать при постановке заклепок .. Сезон отходил . --никаких вопросов.. Чего и Вам желаю . Пройдите по строительным магазинам --там сегодня черта можно купить . Удачи !!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.95.---)
Дата:   27-02-13 02:59
Угу.
А моторы надо на бакелитовом лаке собирать
Автомобили "шпаклевать" оловянным припоем с доводкой НЦ шпаклёвкой. и красить НЦ краской на 18-20 слоёв с промежуточной полировкой КАЖДОГО слоя ....
21 век на дворе. Самолёты нынче - СКЛЕИВАЮТ. "Хаммер" ( тот - который в "Буре в пустыне" воевал а на вооружение был принят больше четверти века тому как уже.... ) - и тот СКЛЕЕН ВЕСЬ из алюминиевых сплавов ( и рама тоже).
Чуть выше - сказали про герметик. П.У. Хотя хозяин - барин. Мож лодку "в 100% родню" выводит для музею.... На музейном экспонате - "Казанке" 1957 года ( иль в каком там году Крючков в фильме про рыбалку на такой рассекал?) - полиуретановый герметик не проканает.... Ибо "неродня".
Автор: Диман (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата:   27-02-13 03:11
Клей для стёкол хорошо тока при работе с ним можно сильно извазюкатся, лента гтето в мастерской валяется не большой кусок если надо помотрю но это не идеал, автогерметик самый простой, надёжный и дешовый способ, авиаторы по крайней мере местные ремонтники самолётов применяют автогерметик казанской фирмы. Я сам пользывался и клеем и лентой и герметиком, результат одинаковый в течение пяти лет ни одного повторного обращения в мою мастерскую. PS селиконовый герметик не применять, грабли. Полиуретановый можно пробывать.
Дата:   27-02-13 03:16
> Угу.
Федот, а можно тогда от Вас услышать что применять и где взять родню???
Дата:   27-02-13 04:29
Про ПУР герметики выше уже всё сказали.
К "родне" - ( киперная лента, пропитанная тиоколовым герметиком)- ближе всего Толяныч выложил рецепт ( из легконаходимых компонентов) Или надо разжевать, в рот положить и попросить проглотить ???
"на заводе ложили ленту" . - и ведь без стёба, всерьёз.....
Тфу, бля. тошнит.
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   27-02-13 05:44
все трендят а сами и не видели её в живую-ногтём только пошкорлупают небось-ооо да,она эта лента продаётся в магазах где торгуют резиновыми лодками,продаётся отдельно и стоит копейки-как рем комплект,если её рассмотреть-очень похожа на материал презирвуара ОЗК-но немного потолще,и погрубее.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   27-02-13 06:10
Недалеко от НН есть город-герой Дзержинск, в этом секретном городе есть очень секретный завод герметизирующих материалов, сайт zgm.ru, посмотрите, наверняка что-то подберете, позвоните и узнайте, где купить.
Автор: Michael Leo (37.49.171.---)
Дата:   27-02-13 06:44
Сашок 3 3
Герметик должен быть нейтральный к вашему металлу + уточнить по температуре хранения и эксплуатации. Я бы на автостекольный смотрел.
Дата:   27-02-13 10:52
О чём спор? Когда придумали тиаколовую ленту, про полиуретановый герметик и слыхом не слыхивали. Ну тогда уже пора пересесть с авто на брички, что уже ждать?
Тестировали на отрыв алюм.уголка приклеенным полиуретановым герметиком к борту Сарепты, хрен оторвали.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   27-02-13 11:13
Кстати, клей для вклейки стёкол в авто - это однокомпонентный полиуретановый герметик. Если брать просто пу герметик для швов (так его в магазах с автокраской называют), то бюджет в 250 руб. (цена для Якутска) за тубу 310 мл кажется вполне уместным.
Дата:   27-02-13 11:17
Олег(YKT) писал:
Цена для Якутска и цена для Южных регионов одинаковая. Так что можно брать и пользоваться на долгие годы.
Дата:   27-02-13 12:29
ЮНК писал:
А чем плохо брички, делать посовременней амортизацию, легкие и прочные современные материалы и полетит за лошадкой....?
гадят лошадки..? и хрен с ними, зато органика, удобрение, а не почти чистые токсины, как от бензина например.. :)
Нравиться мне Ветерок-8, тулка - курковка, БМ-ка 16-го калибра тоже с латунными гильзами меня "вштыривает" периодически, а совсем изредка в латунках и дымный порох используется.. вообще лепота.. :)
Самовар на углях есть, патефон.. прикольные вещица, не каждодневные..
Понятно, что если лодка чисто утилитарник, или современный бегун, то помодерновей материалы для ремонта использовать и в путь, а может ТС чисто повозиться с тиоколовыми лентами охота..? :) Они тоже весьма неплохо себя показали за годы использования на совкокастрюльках..
Например - П/А современней, в большинстве случаев эффективней, а курковка у меня для души.. иногда.. вот и ветерок "работяга".. как бы и есть иногда желание его на Тох-9.8 или Яму-9.9 поменять для постоянного использования (удобней они, что уж тут говорить), но продавать Сквозьняка при этом все равно не буду.. буду как курковку, под настроение заводить.. заслужил паршивец.. :)
Дата:   27-02-13 17:30
Билли писал:
> Смотри незабудь.:)
не нашел такого который работает при минусовой температуре
разбирающиеся люди сказали что если кто то из производителей себя и будет позиционировать что его герметик работает даже ниже нуля, то верить этому не стоит
и лучше подождать тепла
Дата:   27-02-13 20:30
Michael Leo писал:
> Сашок 3 3
> смотрел.
ПУР герметики(так называемые в народе аквариумные) нейтральны к металлам...потому что они не СИЛИКОНОВЫЕ НА УКСУСНОЙ ОСНОВЕ!!!!!!!!!...
Из легкодоступных и проверенных App-pu 50 и КРОКОДИЛ...
про опыт их применения можно и здесь почитать и много еще где(Ссылка.) .............(чтобы не изобретать велосипед и НЕ ПИСАТЬ-----ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЙТРАЛЬНЫМ......ясен пень что должен...).
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата:   27-02-13 21:53
app-pu50 или подобный полиуретановый гермет-держит мертво.нареканий нет.тиоколовая лента и рядом не стояла...
Дата:   28-02-13 03:41
Спасибо всем высказавшимся
теперь мне все понятно
просьба к администрации
вы могли бы почистить тему, а то я вчера тоже не удержался, о чем жалею
