 Московское время 06:34:53
 Владивостокское время 13:34:53
 Ваз21213 + ПОК
Автор: Бориис (---.san.ru)
Дата:   27-02-13 08:03
Подскажите, как ведёт себя движок от Нивы на воде?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Павловск (46.164.253.---)
Дата:   27-02-13 08:16
тонет 8)
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   27-02-13 08:18
А если без колхозных попыток юмора?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Eвгений Samara (85.26.232.---)
Дата:   27-02-13 09:16
Каков вопрос - таков ответ....из заголовка вообще можно предположить, что вы решили на Ниву ПОК приспособить
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   27-02-13 09:20
Катер живет уже пять сезонов с этим мотором и водометом, с некоторыми закидонами. На форумджет есть тема.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   27-02-13 09:27
Спасибо, а ссылку можно? Что-то я с этим поиском совладать не могу.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   27-02-13 10:01
Зарегистрируйся по нормальному.
Напиши Amgjet, это его лодка, он сам делал водомет и конвертировал двиг. Ссылки не дает вставлять, обвиняет в спаммерстве.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-02-13 10:42
А в чём собственно проблема? Двигатель ВАЗ 21213 имеет 1,7 литров, мощность 70 сил. Грамотно сделать охлаждение масла, двухконтурную или одноконтурную с подмесом систему охлаждения, можно охлаждаемый коллектор и в путь.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Павловск (46.164.248.---)
Дата:   27-02-13 13:43
серьезный - городской, а как он должен себя вести
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   28-02-13 09:08
Спасибо, но я-то хочу к амуровской колонке его поставить, а не к водомёту. И если вопрос конвертации - одно, то каков он будет для ПОК - совершенно иной вопрос.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   28-02-13 09:14
николь продавали с таким движком чуть не купил я ее отговорили 70 лошадей на николь мало но движок у другана стоит на амуре нормально ходит
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   28-02-13 09:19
Мм, спасибо. Вот только теперь вопрос, как этот движок грамотно конвертировать...
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   28-02-13 09:53
а вот это уже вопрос ........................................... ссылка................ссылка..... невставляется.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   28-02-13 09:56
Может тогда подскажете алгоритм поиска?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   28-02-13 18:25
Принцип конвертации автодвигателя для катера одинаков для любого двигателя.
Если интересно про разные движки на Амурах:
Да и много чего там есть. *-))
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   28-02-13 18:30
Для ПОК этот двигатель будет также, как и установленный с завода на Амурах УЗАМ, но терзают сомнения о его выносливости.
ПОК выдержит без проблем и более мощный двигатель. (если об этом был вопрос.) *-))
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Бориис (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-02-13 19:15
Спасибо, но вопрос тут обратный: выдержит нагрузку ли двигатель?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   28-02-13 22:03
Бориис писал:
> двигатель?
Ну про моторы "Импульс" слышали? *-)) Вот на что ВАЗовские движки способны.
У меня был негативный опыт эксплуатации ВАЗа на катере (2106 - коленвал лопнул), возможно брак.
В темах по ссылке есть ВАЗ с ПОК на Прогрессе.
Смотрите характеристики этого движка и далее упрощенно все решается подбором правильного винта, чтобы не "пороть" двиг. Хотя думаю, что родной колоночный 300х315 нормально подойдет.
А вот как долго этот двиг проживет если его гонять постоянно на 4500-5000об/мин - просто не знаю, сорри. :о))
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   01-03-13 05:56
Понял. Но "Импульс" - пока вообще не понятно что. Двигатель, купленный за 50 т.р., ставить на ногу и продавать за 200 т.р.? Остальное маржа что ли? Вообще там всё странно.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   01-03-13 06:03
PPS писал:
Такая же хня.Ваз-2106 и водомёт на удлинённом П4Л , импеллер был подобран так, что мотор при полностью открытом дросселе развивал 4600-4700 об/мин, к/в шлифован 0,25, карб 2106 (Вебер).Где-то часов через 120-130 коленвал лопнул пополам.Было очень жаль, потому что катер бегал весьма достойно.Заменил на ЗМЗ-2401, потеряв в скорости(((.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Eleat (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-03-13 06:50
Удивительно, что КВ лопались. Довольно долго катался на шахе - ни о чем подобном даже не слышал. Быть может соосность КВ - вал гребного винта была нарушена ?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Eвгений Samara (85.26.233.---)
Дата:   01-03-13 06:55
УЗАМовские моторы на амурах были выносливее ВАЗовских, не помню точно, но по моему по причине теплонагруженности, но где то была тема про движки 2101 турбированные), на Черном море ходили в коммерческой эксплуатации
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   01-03-13 06:58
Eleat писал:
На шахе не с чего.А вот на трофи-нивах - бывало, особенно при распиливании блока под кованые поршни 84.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   01-03-13 08:07
Бориис писал:
> двигатель?
А катер то какой ?
Прогресс + ВАЗ + ПОК:
Прогресс + Мазда + ПОК
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   01-03-13 08:14
Брат, от Нивы не бери, от 2105, лучше от 2107
Шучу....
Там передлок под воду - море.
Если работаешь на заводе токарем, то хорошо себя ведет.
У меня быо два таких. Шестерошные блоки.
Но больше сезона я терпеть это не мог. Руки грязные, все время чего то дорабатываешь, черные ободки под ногтями....
Оба раза без жалости менял на импортные подвесные :(
Сами моторы нареканий не вызывали, но пляски вокруг приколхозенного меня удручали:(
Андрей
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   01-03-13 18:34
Eleat писал:
> .................................. Быть может соосность КВ -
Данная соосность при использовании ПОК практически невозможна. *-)))
От движка к ПОК идет кардан. Наработка двига на катере на момент когда в гости к КВ пришел "северный пушной зверек" составляла порядка 70-80 м/часов, не более. В среднем использовался на оборотах 4200.
Если конвертировать движок "с нуля" и на катере стац. движок не стоял, то заморочек действительно много и делать надо качествено. ((
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Бориис (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-13 21:51
Движок новый - в масле. А что конкретно делать нужно?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-03-13 05:51
Конкретно я лично уверен что НЕ нужно тратить море сил времени и денег на втуление хренового движка на катер. Ну ладно бы на дворе 1986-й стоял, так нет, сейчас полно возможностей купить отменный иномарочный движок с разборки, хоть бензиновый, хоть дизельный, сильно перекрывающий ВАЗ и по надёжности и по ресурсу. Контрактный движок из Японии из удачных конструкций и рядом не лежал с ВАЗом, тем более современным, качество которого ещё упало, хотя казалось бы куда уж ниже.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   02-03-13 16:13
Бориис писал:
Ну хоть бы удовлетворили любопытство, в какой корпус планируется сей "чудо агрегат"? Может действительно стоит поискать что-то импортное помощнее и понадежнее. *-))
ПОК комплектная?
А вкратце необходимо найти или изготовить:
- охлаждаемый выпускной коллектор на движок;
- в лодку фильтр-отстойник с заборником воды на охлаждение;
- насос забортной воды;
- ВМХ, ВВХ;
- кардан для сопряжения КВ и ПОК.
Ну и "кучку" других "приятных" мелочей.
Система охлаждения планируется одноконтурнуя или двухконтурная?
Проще говоря сформулируйте свои "хотелки", тогда точно советов надают! *-)))
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Бориис (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-13 19:46
Корпус самодельный стеклопластиковый, делался в конце 80-х под Амур. Фото к сожалению до мая не выложу
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   09-03-13 19:49
систему охлаждения думаю одноконтурную делать - так проще.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   09-03-13 22:04
Лакировка писал:
> Андрей
Ну дык может дело то не в самих движках, а в доп навесном, которое надо было не приколхозить, а просто изначально нормально по уму приделать?
Зы. Если че , то как говорится устриц сам вкушал. С 2005 г по сей день юзаю ВАЗ 2108 + ПОК Амур, сначала на К5, затем на П4.
Придумывал как сделать, и устанавливал сам.
Из сторонних работ, только несколько токарных.
Посторонняя помощь потребовалась всего пару раз, ну типа движок в лодку закинуть, ну и пару раз придержать, и не более.
И руки чистые, и дорабатывать ничего особо не пришлось. У импортного подвесника только меньшая шумность зависть вызывает, но не более. Так, что на него не очень то и тянет.
И по професии я не связан никоим образом ни с металлообработкой, ни со слесарными работами.
Что я сделал неправильно?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   09-03-13 22:52
> PPS писал:
А вот несколько ранее несколько иная инфа про эти движки проскакивала/ Цитирую. ранний пост из этого форума:-
Автор: Коваленко Михаил
Дата: 11-11-07 12:13
Было время, работал начальником цеха по производству и переоборудованию катеров. Была такая хитрая фирма при Спасательно-водолазной службе Крыма. Частная инициатива одного мудака. Напели мне сладко, ну меня и понесла нелёгкая. До сих пор жалею.
Основное занятие наше состояло в удалении из катеров «Чибис» двигателей М8ЧСПУ и всех редукторов и установке ВАЗовских моторов с запорожскими колонками. В каждый катер по два мотора и две колонки. Катеров переоборудовано более двадцати, силовых установок получается более сорока. Никаким спасением утопающих эти катера на воде озабочены не были. Их ставили работать в прокат. Таскать целыми днями за кормой всякие водо- и воздухоприцепы. Так вот, при такой далеко не щадящей работе, моторы не ломались. Не ломаются и до сих пор. Обыкновенное обслуживание, регулировки, замены масел, и т.п. На форуме часто пишут, что ВАЗовские классические движки не слишком подходят к катерной работе. А у меня совершенно другое мнение и статистика. Три года работы в прокате более сорока двигателей – вполне достаточно, чтобы сделать выводы. Просто при конвертации я учитывал особенности работы моторов на катере, и адаптировал их к этой специфике. Благо станочным парком я располагал. Более того. По отношению к автомобильному варианту они ещё и форсировались. Мой бывший зам. по тому цеху настолько уверен в надёдности этих моторов, что сейчас на свой катер готовит ещё более весёлый вариант.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   09-03-13 23:10
Бориис писал:
Проще- не значит лучше.
В одноконтурной довольно много грабель для автомотора расставлено.
Перечислять все не возьмусь.
Есть книга Мухина и Синельникова Конвертированный автомобильный двигатель на катере.
За точность названия и фамилии авторов не ручаюсь.
Но там все очень подробно и главное доходчиво написано.
Не поленитесь отыскать и ознакомиться многие чаво и как разжуются весьма доходчиво.
Рекомендую настоятельно. Мне лично эта книга хорошо мозги вправила.
Только вот охлаждение коллектора я путем впрыска сделал.
3 форсунки в коллектор и никакого доп изврата.
С 2005 года работает без нареканий по сей день, но есть небольшие ньюансы.
Будут вопросы по реализации системы выхлопа: спрашивайте, отвечу.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   09-03-13 23:29
> PPS писал:
А характеристики можно поподробнее?
Какой стоял водомет? Какой был расход путевой?
Интерес не праздный. Т.К. для купирования очередного приступа рукоблудия собираюсь в К5 вкрячить 09 движок и водомет КНАПО.
По этому сочетанию инфы очень и очень мало. Есть только отзывы KOMU о подобной силовой установке на его Нептуне, Но уж слишком по его словам все шоколадно выглядит, но с другой стороны никто его слова и не опровергает..
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-03-13 03:36
За водомёт сейчас точно не скажу, много времени прошло, был сделан на заводе по чертежам из КиЯ, ЕМНИП, копия Гамильтона с лопаточным поджатием, диаметр РК 152 мм.С мотором ВАЗ расход был ок. 18-20 л/ч.Скорость до 50 км/ч.С ГАЗ-2401 скорость упала до 44-46 км/ч, расход был ок. 25-27 л/ч.Под волговский мотор я не успел переделать импеллер, он явно просился с большим шагом.Завод накрылся медным тазом, Прогресс был продан в связи с ликвидацией клуба.Как-то так.
З.Ы.Я не исключаю, что причиной поломки к/в была именно шлифовка под ремонтный размер.Знаю в Каргополе владельца СВП "Хивус-4", там штатно стоит мотор 21213, и режимы работы похожи.Аппарат этот используется весьма интенсивно уже лет 7, движок прекрасно себя чувствует.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   10-03-13 07:20
zevу: За книжку - спасибо, отыскал - действительно, классная!
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   10-03-13 07:23
Тут многие про ВАЗовские движки пишут, но хоть и сделаны они одними и теми же руками, но характеристики у них немного разные. Я вот нивовский (21213) выбирал исходя из того, что машина "тяговая", а вот к примеру от Калины движок (11183) вряд ли по характеристикам будет подходить для воды.
У кого какие соображения?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   10-03-13 13:25
Да и калиновский подойдет. Имхо даже предпочтительней будет так, как менее шумный за счет того, что вместо цепи ремень стоит
но только на корпусе помельче вашего.
Вы бы поточнее характеристики своего корпуса озвучили бы: длинна, ширина, вес, килеватость.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   10-03-13 18:53
Если на Чибис ставить 2 мотора по 70-80 сил то неплохая суммарная мощность получается. То есть моторы на полную работают при старте, далее в пределах 70% от мощности. В этом случае можно ожидать от мотора неплохой ресурс.
При установке одного мотора его мощность используется на 80-100%
Пока на Амур от Форда мотор уставливал то много постов прочитал. В том числе что и 3S-FE с виду абсолюно живые "стучат" в водных условиях. ИМХО основные правила:
- не гнаться за литровой мощностью, брать движки менее форсированные, но большего литража
- обязательна установка масляного радиатора и датчика температуры масла. Я пока новый двигатель обкатывал то и масляный радиатор не нужен был - темп масла до 90 град, антифриз-70. При увеличении нагрузки на мотор до полной мощности масло до 110-120 прогревается минут за 10-15. Так что этот параметр контролировать необходимо
- охлаждаемый коллектор: я на Форд ОНС 2.0 поставил охл коллектор от м-412, сейчас думаю что вполне достаточно форсунки врезать.
А так при установке стационара стараются съэкономить, кто как может, движка обычно с помойки (хоть и капиталенная). Обкатку нормальную провести тяжело (время много надо). Вот и выплывают лопнутые коленвалы и прочая хрень. Хотя продолжительные обороты 4000-5000 для классического мотора (1,5л на шахе с 4ст кпп) у меня было не редкость. 130 км/ч на 2106 это около 5000 оборотов. Помню на Мурманск постоянно с такой скоростью ходили и проблем с мотором не было ( масло вроде ЕССО 10/40 п/с)
Еще: установку следует начинать с покупки НЗВ и отстойников с холодильниками, так как с з/ч на мотор проблем нет а на это все есть...
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   11-03-13 03:27
andr555 писал:
Андрюха, где такое прочитал ? Интересно...
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   11-03-13 04:03
andr555 писал:
+100500)))))))
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: andr555-1 с работы (---.chahs.ru)
Дата:   11-03-13 07:11
Михаил, про 3S-FE сообщения проскакивали, что были убиты без особых причин 2 мотора, одна из причин возможно перегрев масла.
Лодки постоянно в эксплуатации находились, возможно долгие перегоны привели к систематическому перегреву масла и как следствие клин мотора
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   11-03-13 07:27
andr555-1 с работы писал:
Да было такое. Насколько помню:
Водометы. Катера были с очень хорошей загрузкой. Шли против течения.
И указателя температуры масла вроде как не было.
А может и ВВХ были слабоваты.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   14-03-13 06:55
....вот наткнулся...
в нотации ролика есть название фирмы, производивший установку.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 07:06
MuMuNa писал:
Так это ж хозяйство Барина.
ВидеоКанал - BarinAgul
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 07:09
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
так и я об этом же! )
с него и надо спрашивать советы - быть или не быть )))
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: ПУХ (90.150.124.---)
Дата:   14-03-13 08:03
Про 2 убитых мотора-это не статистика, так как катера убиты за раз на 1 катере.
Просто где-то у парней был косяк по охлаждению.
Андрей (дуум 63) писал что его мотор на 5000 об может идти хоть целый день, площадь ВВХ 3000 см2. ВМХ под фильтром на тосоле и Т масла выше 105% не было, понятно что вода там по прохладней, но ни кто не мешает при теплой воде поставить ВМХ на наружный контур как АЛ_Ш.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 08:09
напомните, пжлста:
1. какова площадь ВМХ и ВВХ КНААПО на 60 л.с. и на 90 л.с.?
2. какой норматив площади охлаждения в зависимости мощность-требуемая температура?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 08:13
ПУХ писал:
> раз на 1 катере.
Но и моторов не так много забацано. Да вроде не на одном а на двух катерах и установка не самопал, а от фирмы.
Вот не помню, где эта тема пролетала.
Вчера на втором водометном форуме все мне дружно доказывали и doom63, что на японца 3S, да и других можно ставить легкий маховик от автомата - при этом масса плюсов - нет инерции - быстрый запуск и быстрая остановка. Вот таки дела....
Если налегке, то почему и нет. А вот если под хорошей загрузкой....
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   14-03-13 09:53
<А вот как долго этот двиг проживет если его гонять постоянно на 4500-5000об/мин - просто не знаю, сорри. :о))>
3-4 капремонта за сезон.........
У знакомого на Николи стоял с завода... опплевался весь........ поменял на подвесник в конечном счете................. Но правда для Николи он действительно слабоват
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 09:57
Вот его Николь Фаворит как раз под этим мотором идёт
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 10:39
Моторы умерли на одном катере, то есть умер мотор, за ночь сняли с рабочей машины другой, поставили, поехали-тоже помер. это говорит о том что косяк где-то в этом катере, а не в моторах.
ВВХ Амур 60 лс = 2100 см2
ВМХ Амур 60 лс = 480см2
На ВМХ 90лс данных не нашел.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 10:54
ПУХ писал:
ок. спасибо большое за инфу!
для полноты картины подскажите еще такой момент - какова площадь охлаждения проставки под маслянный фильтр, аналогичного такому как у АЛШ?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 12:04
MuMuNa писал:
вот нашел в Синильщикове:
площадь ВМХ 8-12 кв.см. на 1 л.с.
площадь ВВХ 45-55 кв.см на 1 л.с.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   14-03-13 12:07
Этих данных нет ни где.
И площадь там не посчитать-частая гофра между перегородками (это то что видно в трубку).
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   15-03-13 13:26
кому надо номер масляного холодильника с ауди
068 117 021 В и 068 117 021 ВХ
неоригинал привезли за 1100руб
по размерам можно прикинуть фильтр жигулеский - как раз подходит
Центральное отверстие 20мм
Если какие надо размеры то измерю пока не поставил
 Re: Ваз21213 + ПОК
Автор: Михаил 64 регион (ADMIN-HP)
Дата:   15-03-13 15:25
здраствуйте. я хочу купить катер борей, двигатель стационарный от BMW 2.8 185 л.с, на нем нет ПОК, раньше стояла Alpha One. как вы думаете если поставить амуровскую колонку долго ли она проходит с этим двигателем?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   15-03-13 15:30
Михаил 64 регион писал:
Не долго. Изначально Амуровская заделана под 60 сил.
Допустили ее при использовании 90.
Не..., если конечно особо не грузить, то... Но тогда зачем 185 ?
Если стояла Alpha One, то сопряжение заделано под нее.
Ее и надо ставить.
Интересно посмотреть - как заделано сопряжение.
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   16-03-13 06:54
Это где ?
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   16-03-13 07:39
> Это где ?
Ссылку Иван не пропустит
в поиск: JETBOATFORUM Форум
 Re: Ваз21213 + ПОК
Дата:   18-03-13 10:49
..наткнулся... ваз 21083+водомет
