| Московское время 18:51:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:43 |
Автор: Александр М. Мамаев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-02-13 16:18
Можно ли их использовать для того что бы заменить несколько заклепок на днище и для того что бы заклепать транец с рецессом???
кто нибудь клепал ими подводную часть???
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-163-229.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 26-02-13 16:27
Александр М. Мамаев писал:
> рецессом???
если клёпки АМг,2 али АМг3 то можно, держат хорошо и крепкие, но клепальник нужен усиленный (под стальные клёпки), простой клепальник может клёпок штут 10 и выдержит
Дата: 26-02-13 16:58
Елена, Мурманск. писал:
И подводную часть можно ими клепать???
Автор: OLeGA (90.151.47.---)
Дата: 26-02-13 17:21
Клепал простыми алюм диам.4,0и4,8,во первых отверстие должно быть вез заусениц,заклёпку перед установкой брал плосками и слегонца подстукнув чтобы стальной шарик вылез на 2мм,держа за штырёк мажу герметиком вокруг шарика и алюмин. клёпку вставляешь в дыру прижимаешь и работаешь клепальником.Если нет сильных нагрузок хватает на 2-3 сез.В ответственых местах ставлю нерж.болты грибок с внутреним шестигаником.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата: 26-02-13 17:43
Александр М. Мамаев
На фото обведена не просто накладка, а заплатка, такая же с другой стороны. Приклёпаны вытяжными заклёпками с прослойкой клея для автостекл, на днище также были каким то образом срубленные заклёпки, так они тоже заменены на вытяжные.
Всё это покрашено эпоксидной краской, отстояло уже 5ть лет намёка на течь нет, думаю, что и ещё постоит, как-то так.
Дата: 26-02-13 19:07
соседи по лесу клепали ...за три-четыре года протечек нет ( Ф клёпки 4,8 мм)
Автор: ЮНК (37.78.187.---)
Дата: 26-02-13 20:00
Клепал 4,8мм, держит шо зверь. Попались на глаза вот эти 6,4мм, для собственного успокоения стал ими клепать, держат шо два зверя, правда клёпальник для них нужно брать с двумя рычагами, или который как гармошка.
Автор: Fixxer (---.static.vega-ua.net)
Дата: 15-03-13 11:26
Я бы не клепал вытяжными вообще т.к. со временем из-за вибриции
и пустотелости заклепки будет происходить ее деформация.(со всеми последствиями). сам себе плохо сделал, когда переклепал днище вытяжными. теперь в апреле будут специ клепать с авиазавода(по правильному).
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-03-13 18:41
клепал заплатки на подводной части,правда заплатки сажал на стекольный клей и сердечник клёпки тоже мазал.
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата: 15-03-13 21:39
> vova писал:
> > А в Мурманске лес есть?
> есть и лес и лесотундра :-)
А лес такой задумчивый?))))
Автор: HUNTER-1 (95.106.239.---)
Дата: 16-03-13 12:17
Клепал вытяжными крылья на Казанке, 8 лет уже держут и не текут, клепал с герметиком.
