| Московское время 10:27:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:27:04 |
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 27-09-04 17:08
Короче, чует мое сердце, что утоплю его где-нибудь, гада.
Поехали на охоту (я то свой В25-й таскаю), упросил чел-напарник взять ветера, поскольку у него мотора нет.
Ну 25-ка отходила честно, не смотря на длительность стояния без дела (2-а года).
Ветерок 8М, карб правда с 12-го, поскольку родной был с заводским браком.
Заводится - с пол тычка, работает -на малых средних -без скорости устойчиво,
только скорость врубишь, начинает завывать, то тянет то нетянет, полный газ не держит, сплошные перебои- колбасит его как тузик грелку, иглу жиклера крутить задолбался и на ходу в том числе, эффект такой: либо работает, либо нет. На что грешить?
Автор: Иван (C1)
Дата: 27-09-04 20:11
1. Где-то в жиклере застрял кусок резины.
2. Проблемы с зажиганием маловероятны, но сравнить свечи не мешает.
Вдруг-таки на один цилиндр переходит. Ну а дальше (если 1 ц) - перестановки бобин для диагностики.
Автор: БКБ (---.center-f1.ru)
Дата: 27-09-04 21:21
да- наверняка с подачей топлива проблема- мож даж просто воздух где подсасывает....
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 28-09-04 00:00
Шланги посмотреть на разрыв будет не лишним и карб на входе почистить.
Не давно ковырял В-8, заводился даже очень, но обороты не развивал,
по топливу все проверил, почистил, заменил, но никак, протянул
головку блока и моторчик ожил!
Дата: 28-09-04 12:08
Кстати, такое впечатление, что он как раз, на оборотах, переходит на один цилиндр. В таком случае, однако, новые бобины взять что-ли и с ними спробануть...
свечи выкручивал, но ввиду недлительности работы разницы особой не заметил.
Про подсос воздуха - х.его з, я даж грушей подкачивал - хоть-бы хрен ему
Осталось наверное внатуре головку блока протянуть....
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 28-09-04 16:14
У свечей стандартная неисправность - это при повышении давления в цилиндре они перестают работать или работают со сбоями (где-то внутри пробивает изолятор или еще что)... Их так раньше и тестировали - в специальной камере повышали давление и смотрели искру при каком давлении исчезает, и соответсвенно по таблице на двиглах с какой степенью сжатия она еще будет работать.
Дата: 28-09-04 16:23
Я такие журнальчики читал..., но не факт что давление в цилиндре повышается с увеличением оборотов, на холостом то он, гад, нормально работит.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-09-04 17:03
Возрастает частота колебаний давления. Если на оборотах вышибает один цилиндр на ЭСЗ сначала менять бобинки. Потом тиристоры. Иногда достаточно их просто местами поменять.
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 28-09-04 17:20
Похожее было на ветерке-12.Оказалось заедала запорная игла клапана(карб К-491).Игла была вся в заусенцах.После полировки иглы и удаления куска резины перед седлом клапана все встало в норму.
Дата: 28-09-04 20:38
Kira, ты хочешь сказать, что если бобины местами поменять, то один цилиндр вышибать перестанет? интересно а что-же в этом разии поменяется?
У меня, если чесно говоря к электронному зажиганию (по опыту МБ-2) стойкое отношение, про то что оно либо работает либо нет.
Карб К33В (кстати)
Дата: 28-09-04 21:43
На ветерке ЭСЗ - двухканальная и без всяких извратных электронных УОЗ на дискретах. По опыту моего бывшего шефа перестановки элементов на каналах дают иногда странные эффекты. Типа минус на минус дают плюс. Это я про тиристоры. А про бобины - если дело в бобине, то дефект уйдет на другой цилиндр.
Автор: Viktor (62.141.96.---)
Дата: 29-09-04 00:55
Проверь винт, может демпфер на гребном валу проворачивается.
