 Московское время 00:01:57
 Владивостокское время 07:01:57
 Клепки, где купить можно
Автор: Александр М. Мамаев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-02-13 17:43
Встала проблема, во всем городе Нижнем Новгороде не могу найти клепки не вытяжные
кругом богатейший выбор вытяжных
может подскажете где можно было бы приобрести (или иной выход их положения) клепок по типу старых советских. Клепать надо лодку ОБЬ (местами заменить заклепки) диаметр 4 мм или даже 4.1 если такие получится найти
 Re: Клепки, где купить можно
Автор: terrano (92.240.210.---)
Дата:   25-02-13 18:00
Брал там алюминиевые полукруг,не все размеры есть в наличии,звони сначала.
Тут на форуме просили недавно отправить в Якутию 1 кг,заказал,перезвонили через неск. дней,приезжай,а чел пропал.
Были у них в наличии 4х8,4х12
Дата:   25-02-13 18:06
Спасибо
так это же у нас в Нижнем Новгороде
Если Вам куда надо их отправить
то могу отправить
тока судя по сайту у них только стальные есть в наличии
Дата:   25-02-13 18:07
Так звони,4х8 они привезли недели 2 назад,думаю есть.Самый подходящий размерчик.Работать с этой клепкой без проблем
Дата:   25-02-13 18:11
Дюралевые 4х8 привезли?
завтра же позвоню им
а оправку тоже у них можно купить?
Дата:   25-02-13 18:18
Аллюминий,нах она нужна,2 молотка в помощь,мнутся без проблем.
Не гламурно конечно,зато быстро и удобно
Дата:   25-02-13 18:25
Вдвоем мнете?
одному совсем никак?
оправку никакую не используете?
Дата:   25-02-13 18:40
В одного.
Вдвоём,только если не хватает длинны рук))
Никаких оправок не было, 2 молотка и брусок,ну чтоб по месту,где чем удобней держать
Опять же,где клёпки менять?Если на днище например,то помошник полюбому нужен.
Дата:   25-02-13 19:22
Одному именно что никак. Разве что поддержку организовать каким либо способом. Я клепал днище К5М3 в две руки. Но рядом был более-менее трезвый человек, который мне помогал кантовать лодку чтоб она ложилась на приспособленный пенёк. И следил, чтоб наковаленка точно под заклёпками была.
Дата:   26-02-13 09:47
Спасибо купил у них сегодня полкило 4х8 и заказал глухие вытяжные алюминиевые
вот еще вопрос
я вставляю клепку в старую дырку, а она чуть чуть больше чем дырка и немного там болтается, так должно быть ?
она расширится при клепании или я купил не те клепки?
ЗЫ клепать планируется унитаз на транце
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата:   26-02-13 12:48
Конечно расширяется. К примеру, под заклепку 4 сверлится отверстие 4.2, и когда вы ее "плющите" она расширяется и заполняет зазор.
