| Московское время 06:04:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:04:08 |
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата: 25-02-13 11:06
Подскажите как упаковывать лодку ,чтобы она доехала до покупателя в сохранности. Речь идет о стеклопластике 4,6 м (Сибирь 460)
Чем компактней и дешевле будет упакована лодка ,тем меньше будут транспортные накладные и соответственно дешевле для покупателя в регионах.
Заранее благодарю за дельные советы.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 25-02-13 11:22
ну компактней это только если бульдозером переехать :)
А так - делается кильблок на раме. С лодки снимается стекло и всякие там стойки, тарги, мачты. Всё это укладывается в кокпит. Потом делается обрешетка. Верх которой прижимает корпус к кильблоку. Неплохо бы еще сделать опоры по бортам. Или хотя бы по одному борту.
Перед установкой верхней обрешетки все дельные вещи упаковываются в мешки и фиксируются внутри лодки так, чтоб даже если обрешетку перевернут, ничего не выпало.
Дата: 25-02-13 11:43
То что в обрешетку это понятно. Но как закрепить лодку в ней? При этом лодка должна транспортироваться на боку. Так в фуру 6 штук помещается.
Технологические болты как в стиралке делать что ли?!
Дата: 25-02-13 12:15
Делать кильблок от привальника до привальника. Эдакую букву U. Можно сколотить из отдельных кусков. Гвозди использовать ершёные.
