 Московское время 01:09:31
 Владивостокское время 08:09:31
 Лучший мелкомотор 3-5 лошав
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   25-02-13 08:02
Народ у нас решил подарить брату мотор ну и резиновую лодку..
для неспешной рыбалки в одного человека ... так как у нас у всех не менее 30 л си л мы начали с нуля читать про 3-5 сильные маторы и встряли... оказалось там то нет нейтрали то нет заднего хода у одного вес 13 кг у другого 21 кг одни пишут что 2 и 3,5 л с это один и тот же мотор .. что можно купить 2 и сделать из него 4 ...
там где нет заднего хода у некоторых мотор крутится вокруг своей оси -----т е винтом вперед можно но как же винтом непорвать лодку???
Сто пятьсот вопросов как будто в первом классе..
 Re: Лучший мелкомотор 3-5 лошав
Дата:   25-02-13 08:12
Тоха 3,5 --невижу там газульки, Ямаха 4 --тяжелее , еще есть какойто Хонда 2,5 с воздушным охлаждением... и т д что ему подарить..
Про китайские ненадо если поломается он его утопит там же..
Про то ------что лучше сразу купить 90 л сил тоже ненадо .. чтобы руками дотащить до озера одному и лодку и мотор и чтоб про права недумать..
Про 2 или 4 такта --думаю с нашим бесплатным бензином непонятного качества --лучше -2 тактный...и легче к тому же.
Про то еще чтоб мне на докатку приспособить если что потом..
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   25-02-13 08:22
Купи отечественный ЛМ-1. Работает даже на керосине, стоит копейки. Но тяжеленный.
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-02-13 08:29
Винтом на заднем ходу ты лодку никак не пропорешь, т.к. винт будет отжиматься упором от днища.
Ну а в остальном - лучшего мотора нет, у них у всех разные положительные и отрицательные качества.
"Тоха-2.5" и "Тоха-3.5А" - самые дешевые, но не имеют холостого хода.
"Тоха-3.5B" - самый легкий в своем классе, с нейтралью, но с газулькой на "морде".
"Яма-3" существенно тяжелее, но с газом на румпеле и, по мнению некоторых юзеров, тянет лучше "Тохи-3.5".
Я эти моторы не сравнивал, но склонен верить, поскольку в базе "Тоха" снабжается довольно стремным пластиковым винтом,
а "Яма" - более аккуратным алюминиевым.
Впрочем, пластиковый винт сберегает редуктор в случае ударов о препятствия.
5-сильные моторы тяжелее, но на легкой лодке позволяют глиссировать в одиночку.
Выбирай, что важнее.
Автор: Eвгений Samara (85.26.232.---)
Дата:   25-02-13 08:35
Вот для неспешной рыбалки в одного.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   25-02-13 08:42
Имел несколько лет тому назад Я-3. Потом продал, в прошлом месяце опять купил.
Только положительные отзывы, единственное что нужно сделать это поставить фильтр тонкой очистки топлива под колпак. Полноценный румпель, задняя скорость действительно - вокруг своей оси крутить нужно, и вот тут есть засада, ссыкалка ссыт в лодку. Винт лодку не порежет, поскольку находится ощутимо ниже днища, ставить проставку и поднимать мотор - не имеет смысла, поскольку глисса всё равно не будет.
Очень тяговит, по четыре лодки на шнурке таскал. Как то на мелководье, роя песок - попал камушек между винтом и АКП, встал колом, думаю трындец движку, завести не могу, винт не крутится. Когда камушек обнаружил, вытащил - поехал дальше. Хороший моторчик.
Дата:   25-02-13 09:10
3 мало 5 много есть еще Я-4 но вес как у 5-ой ... или на 5 уже надо права если не ошибся...
Там баки встроенные реально этого 1 -2 литров на сколько км хватает ?? или часов..
Автор: Otto Frija (83.149.46.---)
Дата:   25-02-13 09:15
Себе взял Honda BF5 из соображений нормальной полноценной подвески, шикарной давней конструкции тех из лет когда деревья были большими а распредвалы из отбеленного чугуна а не пластика, + полноценный гена со всем необходимым - как у мотоцикла. Шпонка в винте опять же.
Не пожалел ни разу.
Автор: Дмитрий (Челябинск) (5.79.228.---)
Дата:   25-02-13 09:16
Евгений Samara, а этот комплект что на снимке в одного глиссирует?
Дата:   25-02-13 09:25
Яма 4 и 5 одинаково весят, 21 кил. вот все про нее Ссылка. Расход очень сильно зависит от загрузки и режима плавания. По времени чет не замерял даже....беру с собой канистру 5л на всякий и не парюсь.
Дата:   25-02-13 09:26
Км не засекал, поскольку расстояние сильно зависит от самой лодки, а бака 1,5 литра хватает на 1-1,2 часа. Это НЕ троллинг, переходы.
Дата:   25-02-13 09:28
Да и двоих не шибко упитанных вытаскивает....65+48 глиссируем. А в одного так вообще пуля) винтик прикупил грузовой, но почти и не пользуюсь им. Ну да , бака 2.8 хватает примерно на 2 часа
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   25-02-13 09:51
Если нужен самый легкий - Яма-2. Он вообще как игрушка, под мышку сунул и не замечаешь. Если нужен посолиднее - Яма-3. ОБА этих мотора абсолютно надежные и неубиваемые. Яма-5 ощутимо тяжелее и проигрывает Тохе-5 в тяге и весе. Яма-4 - самый глупый моторчик, точно такой же как 5 по массе, но по мощи 4 )))) Четырехтактники объемом с наперсток не вижу смысла рассматривать.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   25-02-13 10:00
Я за яму 5, встроенный и выносной бак, мелководный режим, очень долго может устойчиво работать на малом газу, заводится всегда и везде, газ на румпеле, вперед-нейтраль-задний, есть в продаже 3 вида винтов под разные загрузки. Сам так и не разу не пользовался внешним баком, хватает всегда встроенного, но для кого-то будет важным преимуществом.
Да, и это, Володь, права до 5 сил ВКЛЮЧИТЕЛЬНО не надо. Бери Яму короче)))
Дата:   25-02-13 10:01
а цена у 4-ки ниже на 7 000 руб , может из 4 можно сделать 5 ???
Дата:   25-02-13 10:23
Ну думается ..наше дело подарить а этим коням в зубы не смотрят.
Надо бы лодку еще присоветовать .
21 кг нести плюс лодку плюс спининго удочки --надо посчитать.. нетяжко будет ? а если еще спальник с палаткой........
Дата:   25-02-13 10:29
Колеса транцевые помогут. С ними, в одного все делается легко и непринужденно.
Автор: Миха66 (---.149.9.211.misp.ru)
Дата:   25-02-13 10:35
Вова, а что значит "неспешная рыбалка"? Глист не нужен? Если совсем ничего не нужно, то можно обойтись Тох3,5, отличный мотор, уже пять лет пользуется то на катамаране, то просто ставим на прокатные лодки. Ну нет ни одного момента когда можно сказать что от отрицательное. Ну если нужны приблуды "взрослого мотора", то Я5, думаю, вне конкуренции. Был такой 3 сезона, мотор отличный. На лодке 2,9-3,2 возможен даже глист
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   25-02-13 10:44
После безвременной кончины мелких Джонсонов самый удачный и удобный ПЛМ на 3 лошади осталась Ямаха-3.
IMHO
Дата:   25-02-13 10:51
Яма-5 - это совсем не то что Яма-3. Она заметно тяжелее. Вибрации тоже серьезнее, 102 кубика в одном горшке....На мой взгляд любая пятерка - самый непонятный мотор: весит практически как Тоха-9,8, жрёт ненамного меньше, а везет ну совсем не так, да плюс трясется.
Дата:   25-02-13 10:52
Вова, как ни крути, а от Ямы тебе никуда не деться. 3лыс, самая лучшая Яма, 4лыс, опять про Яму талдычат, я за 5лыс агитирую. В общем выбора у тебя нет :-)))
Дата:   25-02-13 10:57
Спортист, где то соглашусь, но цена... а для неспешной рыбалки в одного, Я5 очень даже. На глист пойдёт, если конечно не 110кг весишь, расход всё же будет разниться. Вибрация - да, есть такое дело. Зато права не нужны
Автор: Островитянин (---.gtspskov.ru)
Дата:   25-02-13 11:01
Из 3-3,5- я бы выбирал из Яма З или Мерк3,3 (у меня такой).
Из пятерок- мой выбор Мерк 5- из за быстрого перехода в мелководный режим ( но яма 5- чуть тише). (все 2 такт)
Дата:   25-02-13 11:05
да у меня 2 сезона Яма-5 жила. Очень хорош мелководный режим, вот бы яме-2 такой же. На глисс вытаскивала меня и сына, т.е. 73+20. Но считаю её тяжеловатой для мелкомотора. Надежность по-моему у любой ямахи на самом высшем уровне.
Дата:   25-02-13 11:10
Я при покупке 5-ки очень отчетливо понимал, почему 5, а не 3. 5-это глиссирование в одного, 3-это водоизмещенка по-любому. И не надо сейчас кидаться ссылками, где 35-ти килограммовый богатырь глиссирует на матрасе с 2-х сильным мотором. Для ОБЫКНОВЕННОГО человека на ОБЫКНОВЕННОЙ лодке длиной 3 метра 5 сил или 3 это скорость либо 25 км\ч, либо 10.
Да, кстати, во мне 112 кг. Я5 справляется.
Дата:   25-02-13 11:16
ИмеюЯму Мальту 3 силы- самый большой + по сравнению с другими моторами --газ на румпеле. Работает тише и по звуку намного приятнее Тохи и Мерка. Те как сноповязалки а Ямаха традиционно комфортна. 8)
Дата:   25-02-13 11:22
Чето все на Я-5 сманили , да и у меня уже 3 сезона Ямаха-30 , чтобы не было на рыбалке споров надо брать в подарок тоже Ямаху.
Цена под полтишок вылазиет.. Вот БУ у нас продают
вторая обьява, но в подарок БУ покупать как то стыдновато..
Дата:   25-02-13 11:24
Так нахрена б/у? Сам же говоришь что потом сам этим мотором пользоваться будешь. На себе не экономь :-)))
Дата:   25-02-13 11:25
по моему личному мнению - сломать такой простейший и дубовый мотор как Яма-3/4/5 - можно только по своей собственной дурости. Если о камни не бить и масло лить не меньше 1 к 50 - проживет очень долго. Т.е. б/у вполне можно рассматривать
Дата:   25-02-13 11:29
Владимир1111 писал:
> Ямаху.
Да беспонтовые эти 5ки. или дохое весло брать-3ку то есть или уж МОТОР Ямаха6-8 2т.
Про б\у. А я был очень рад когда мне б\у Мальту подарили, и она со второго тыка заурчала. 8)
Дата:   25-02-13 11:32
Да у Арбата новый 48 стоил, а тут бу 45, пересыл правда еще чего то стоит, себе брал БУ ни грамма не переживая об этом, но в подарок БУ, конечно стремновато
Дата:   25-02-13 11:46
Спортист. писал:
Приходилось встречать людей которые лили 1к500. пользуясь медицинским шприцом.
этот мотор тоже сейчас где то продается. 8)
Дата:   25-02-13 11:56
У нас тоже слыхал летом по пьяни мужики без масла ночью ездили , потом говорили заводится мотор едет несколько минут и глохнет.
Может гдето уже продается , заводится веть..-покупателю этого может и хватит.
Дата:   25-02-13 11:59
ну проверка одна-полчаса в полный газ. за это время все наружу вылезет.8)
Дата:   25-02-13 12:06
:) так это он не глохнет, а клинит :) после езды без масла )))) когда при продаже говорят - надо колечки сменить, вот без масла прокатились - мне смешно. После этого как правило вся голова отправляется на помойку
Дата:   25-02-13 12:58
---кольцевая насадка на винт точно поможет, и безопасно можно
выплывать среди купающихся
Автор: Eвгений Samara (85.26.165.---)
Дата:   25-02-13 13:34
Да там, в Тарко Сале, купающихся то не так густо поди, чтоб винтом их разгребать:)
Автор: Виталий-Уфа (---.105.1.38.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-02-13 13:52
Из всех этих мотов выбери мерк 3.5 , имеет нейтраль и вперед , задний ход - поворотом движка. Сына на этом мотрасике на глист вытаскивает.
Дата:   26-02-13 02:39
У нас глядя в магазины и просто на лодочной станции --самый распространенный бренд -это Ямаха, потом Сузука а остальных всех вместе взятых около 15 %.
Дата:   26-02-13 02:58
Мерко-Тохо-Джонсон самый распространенный мотор этой серии.
Дата:   26-02-13 03:04
А про Хонду -ту что с воздушным охлаждением никто ничего не знает? Вроди легкий... хотя там мало лошадей то..
Шестером скинулись по 8 тыр рублев -набралось- 48 000 руб на подарок.... еще есть месяц на выбор.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-02-13 03:27
Владимир1111 писал:
Легкий, самый громкий (причем, многократно более громкий, чем все "водяные"),
центробежная муфта сцепления - сильно на любителя.
Покупайте сейчас, через месяц подорожают, и придется вам покупать Порнсун.
Дата:   26-02-13 03:32
А из за чего подорожать должны то ? Весна или плановые подорожания на все ?
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-02-13 03:35
Курс доллара выше прошлогоднего.
А распродажи старых запасов со скидками обычно только до 1-го марта.
Дата:   26-02-13 04:30
Млять у нас как всегда лыжи дорожают к первому снегу.
Дата:   26-02-13 04:53
Три раза Млять...вчера только смотрел 48400 руб стоил седня 51500
Чтоб у этих продаванов уши выростали пропорционально ихним ценам..
Автор:  Григорьевич с ноута (188.134.46.---)
Дата:   26-02-13 05:03
Владимир1111 писал:
Точно сказано. Но купить мотор в 5 сил (4-х тактный) за 42-45 тысяч уже не проблема. И останется на обмывку !-)))
Это ликвидный мотор всегда. ИМХО.
Автор: Otto Frija (194.186.200.---)
Дата:   26-02-13 05:09
Владимир1111 писал: "...А про Хонду -ту что с воздушным охлаждением никто ничего не знает? Вроди легкий... хотя там мало лошадей то.... "
Я старый Хондовский маньяк, но это брать не надо.
1) Воздушник орёт как резанный. Неприемлимо орёт.
2) Центробежная сцепа к месту на Суперкабе, но на ПЛМ лучше нормальный переключатель хода с реверсом и нейтралью.
3) Там мегазнаменитый пластиковый распредвал. Ждём пластиковых коленвалов, чтоб им пусто было.
4) Чахлый что уж там.
5) Подвеска нужна, а нет.
6) Гены нет, а зря.
Автор: Миха66 (---.149.9.166.misp.ru)
Дата:   26-02-13 08:19
Вова, Иван правильно говорит, берите сейчас, нечего сопли жевать. Через месяц, просто на ровном месте отнесёшь в ларёк "лишние" пару - тройку тыщ, а то и больше, за этот же товар
Дата:   26-02-13 08:36
пойду на выходных поищу по местным аш 2-м магазинам.. выбор ниипаца в каждом магазе по 2-4 мотора стояло ..
Просто чую что они эти моторы 2010-2011 годов выпуска а потом при продаже докажи что он отходил 30 моточасов за 3 года.
Да пох забыл не себе же а на подарок..хотя потом сам его потаскаю.
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-02-13 08:58
Бери Тоську 5ку и не парься. (из + более удобный(длинный) румпель, выхлоп ч/з ступицу, японец). Мну 120кг + барахло кил 20+ канистра 5л бенза, 1,5л пива вытаскивал на глист, скорость~30км/ч на пвх 3м.
В ценник 46500 укладываетесь.
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-02-13 09:10
Моя рекомендация Тохатсу 5лс, есть все как у более взрослых моторов , только 1 цилиндр, по весу 19 кг, бак в комплекте выносной, я так и не пользовался тем , что на моторе ни разу, бенза ест не много.
Автор: Баджер (---.vologda.ru)
Дата:   26-02-13 09:16
Да щас Тоха 6ка 4такта стоит 49рублей скидки на Мотомарине.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   26-02-13 09:18
что то про сузу 2.5 ни кто не говорит. 25 руб 4 такта., газ на румпеле, нетраль...
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   26-02-13 09:22
Хонда оч. громкая у нас ее кличут У2 .
Дюже на полных оборотах щекотит нервы...
На троле идеал....
