 Московское время 11:54:09
 Владивостокское время 18:54:09
 какой прицеп выбрать под катер АМУР М
Автор: paxa25 (---.149.9.136.misp.ru)
Дата:   22-02-13 15:03
добрыйдень водномоторники ,проблемма такая преобретаю амур м валовый, щас озадачился прицепом ... в инете на разных страницах указан разный вес катера , от 600 до 850..
прицеп буду варить сам собирать на рессорах с амориками ... кто нибудь делал такое ??
 Re: какой прицеп выбрать под катер АМУР М
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-02-13 15:17
Вес катера в заводской комплектации со снабжением (якорь, тент, инструмент и т.п.), БЕЗ шмурдяка, тюнинговых "прибамбасов", топлива = 665кг. (Пустой корпус = 235кг.) Данные именно для Амур-М.
Топливо (только штатные баки) - плюс 100 литров, ну а остальной вес - это уже индивидуально. *-)))
У меня бывало и больше тонны.
Прицеп не варил, брал у знакомого по мере необходимости заводской.
Варил тележку для спуска на воду из бокса, но это совсем разные вещи. Удачи. :-))
Автор: paxa25 (178.215.97.---)
Дата:   24-02-13 15:29
спасибо , простоя буду варить прицеп для дальних перевозок мин 500 км в одну сторону.. конечно придеться номера от своего обычного вешать но как то 100 тыриков платить за заводской прицеп ....
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginmedia.com)
Дата:   24-02-13 16:58
Попадались на глаза сразу несколько вот такой конструкции в разных концах города - вроде даже кто-то утверждал, что это какие-то стандартные или типовые. Если найти способ, как присобачить туда рессоры, может и получится достойная альтернатива 100-тысячному...
Автор: s494 (2.93.152.---)
Дата:   24-02-13 17:04
Только надо лонжероны, а не птички!
Дата:   24-02-13 17:14
а присобачить не рессоры не сложно !!!! завтра выложу фото .....)))
Дата:   24-02-13 18:07
воть так
Дата:   24-02-13 18:09
причем ступица с грузоподъемностью 750 кг в москве стоит 2 800
осталось еще доки от любого прицепа намутить и все готово !!
Автор:  Григорьевич с ноута (188.134.46.---)
Дата:   24-02-13 18:41
наверное вот такой!
Дата:   24-02-13 18:42
Или вот такой.
Дата:   25-02-13 07:00
да да именно такой))))) тока вариться своимим руками.... а номера и таблычка от стондарного бортового вешаються .. ведь там не написанно какой это прицеп ))
