 Московское время 02:44:52
 Владивостокское время 09:44:52
 Как там Бриз-18?
Автор: Стасон (85.113.129.---)
Дата:   24-02-13 07:15
Помойму по осени была тема про бриз-18 и больше отзывов 0.
А лодка (катер) интересная. Все таки если есть реальные пользователи, отзовитесь.....
 Re: Как там Бриз-18?
Автор: Иван (SC)
Дата:   24-02-13 07:21
Лодка не ледокольного класса, с чего бы взяться отзывам?
Дата:   24-02-13 07:51
Хотя бы от того человека, который первый экземпляр взял.
Может еще есть пользователи, которые по жидкой воде опробывали.
Может есть пользователи прототипа (ямаха-18).
Хотя бы от производителя.
То что сейчас зима я заметил.
Автор: Алекс.. (---.83.239.126.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-02-13 08:01
Спрашивай, расскажу.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-7.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   24-02-13 08:08
Алекс.. писал:
А видео есть или снять не успели?
Дата:   24-02-13 08:09
Под другими движками кроме 80-ки 4-х тактной, что получается.
под 90-тым, например. На сколько скорость с нагрузкой падает. Вес мотора какой допустимый. Размеры спальника длина х ширина х высота (пусть максимальные). Толщина пластика на бортах. Объём для непотопляемости (блоков).
Дата:   24-02-13 08:11
видео нормального нет, не успели. В этом году обязательно сделаем.
Дата:   24-02-13 08:28
80-90-100 у Ямахи в одной базе, результат будет примерно одинаков. Ямаху 90 на Бриз 18 будем тестировать в мае. Видео на нем так же сделаем.
Вес всей линейки моторов до F100, - без проблем.
Скорость с нагрузкой падает мало. Правда и нагрузки большой не было. В этом году загрузим до предела и выложим. В прошлом году максимум было 6 не крупных человек, для Бриз 18 не чувствуется (скорость при такой нагрузке не замерили).
Спальник 1700 на 1700. Реально получается чуть длиннее, поскольку лежать можно несколько по диагонали.
Толщина в разных местах разная. По бортам не менее 3.5 мм. Все прочно, за это сомневаться не нужно. На ходу звук корпуса комфортный. F80 так же очень комфортен, - на ходу у пары не выделяется раздражающих бряцаний, буханья и вибраций.
Обьем блоков точный не считали, можем сделать это завтра.
Автор: bubl.s (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   24-02-13 08:44
Скоро отправится в Москву и будет доступен для осмотра всех желающих.
Дата:   24-02-13 08:45
Куда именно в Москву?
Дата:   24-02-13 09:35
Стасон писал:
В московское представительство ИстМрин. Ссылка.
Дата:   24-02-13 14:42
Алекс.. писал:
> Объем блоков точный не считали, можем сделать это завтра.
если не трудно....
Автор: Алекс.. (176.100.136.---)
Дата:   25-02-13 05:15
обьем блоков плавучести на Бриз 18 440 литров двухкомпонентного пенополиуретана.
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   25-02-13 05:54
18,44 м.куб.? Наверное не понимаю я что то? Может быть 1,844м.куб
Автор: Владимир1 (---.83.238.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-02-13 06:12
Добрый день, в каюте рундуки есть? и высота каюты?
Дата:   25-02-13 06:16
обьем 440 литров у Бриз 18.
Дата:   25-02-13 06:25
Высота спальника 700 мм до лежанки. Если убирать закладную деталь, то 950 мм по центру.
В спальнике три места хранения вещей. Носовой рундук с проемом, обьем около 40 литров, горизонтальный изолированный рундук с крышкой на 12 литров, а так же (при организации спального места) под закладной деталью 125 литров внизу.
Дата:   25-02-13 08:30
Алекс.. писал:
Александр, при аварийном затоплении этого достаточно для поддержания на плаву МС, людей и мотора ?
Теоретический вопрос. :-)
...Предположим Б-18 налетел на плавающую рельсу или пилу (может даже бензопилу, заведенную) и корпус разрезало пополам (вдоль или поперек не имеет принципиального значения) ....обе половинки будут плавать?
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-02-13 08:34
Елена, Мурманск. писал:
Ну как это "не имеет значения"...
Та часть лодки, на которой останется мотор, утонет, другая будет плавать.
Автор: Алекс.. (---.83.238.65.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-02-13 09:06
Если корпус останется в конфигурации именно корпуса (а не отдельных деталей, например), то при крайней ситуации, когда быстрое поступление воды предотвратить нельзя, - останется на ходу. Но выйдет ли на глиссирование, - не уверен. В этом году попробуем движение при залитом (сколько возьмет) корпусе. Будет интересно, - сообщу.
Мы, кстати, добавили по 25 литров плавучести по каждому борту у транца относительно прототипа.
Дата:   25-02-13 09:33
> будет плавать.
Иван, так пила же моторчик пополам не распилит :-)
Дата:   25-02-13 09:34
Алекс.. писал:
Очень интересно будет посмотреть фотки или видео а так же знать примерный объём залитой (принятой корпусом) воды.
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   25-02-13 09:46
... просто все ждут новых фоток с девчонками!!!!! ;-)
обьем воды вряд ли мы будем замерять. Но можно посчитать, зная вес комплекта и плотность погруженных в воду частей.
Дата:   25-02-13 09:47
заказывайте, - будут!
Дата:   25-02-13 09:48
Effgenn писал:
с мальчишками :-)
Дата:   25-02-13 09:49
Алекс.. писал:
хотя бы примерно, сколько примет корпус с открытыми шпигатами.
Дата:   25-02-13 10:29
Будем пытать, - посчитаем.
Дата:   25-02-13 19:53
Алекс.. писал:
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-02-13 21:35
> с мальчишками :-)
Шалунья ;-)
