| Московское время 09:28:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:28:47 |
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 24-02-13 00:38
Всех с прошедшим! Мне очень нравица америкосовский мульт про
собаку Вольта (ВОЛЬТ так и называется).Так вот,у меня с ентой
собакой два сходства- 1)Я по году рождения пес.2) Я так же как и он
ненавижу ПЕНОПЛАСТ! (нервы у меня крепкие и скрип по стеклу
невщет).Ненавижу я его (ПЕНОПЛАСТ ,ане пса) как водномоторник за
подрыв мечты о ВЕЧНОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПЛАВУЧЕСТИ.
Я сам самодельщик.Суденышко свое склепал из АМГ еще в 2002-м.
Двойные борта ,двойное днище-между ними было напихано пенопласта
на200-250кг (при весе лодки 120кг).Была произведена попотка утопить
лодку-при открытом кинкстоне сидели в ней (не у берега) и тупо бухали
втроем(тела от 80 до 95)-за полтора часа погрузились на 2/3 борта ,за
пустили мотор ,поехали на берег.Проли годы...В 2010-м я начал замечать чо суденышко мое както многовато набирает забортной водички.В прошлом году 2 дня простояв без движухи у берега(хорошо меляк)вовсе село на грунт.По окончании сезона сделал контрольное вскрытие : ПЕНОПЛАСТА внутрях не обноружилось ВААЩЕ!
После серии экспериментов (сам занимаюсь авторемонтом) утверждаю: любой пенопласт ,от простейшего упаковочного до самого твердого который и ножом не возьмешь, просто панчески боится БЕНЗИНА. Кто не верит-попробуйте сами.Достаточно 20-30гр топлива чтобы расплавить вслюни 4-5кг плавучести.Некоторые наши с вами соратники-самодельщики упаковывают это дело в целефан -тоже не выход:посмотрите на прошлогодние парники на дачах! Бензин в лодку попадает по раным причинам.От попытки при качке долить топлива в бак до лопнувшей на жаре груши.Можно еще кучу способов придумать как умытся бензином в лодке. Вывод : матриал обеспечивающий плавучесть должен быть бензостойким! Лично для себя я нашел альтеративу- монтажная пена.Я не химик .Просто взял несколько кусков засохшей пены, кинул в бензин -сними вообще ничего не случилось.Если у кого есть еще варианты прошу поделится.
Автор: SiZE (---.pppoe.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-13 02:54
фаркоп писал:
Главное чтобы закон Архимеда выполнялся ;)
Автор: buss (---.178-70-167-128.avangarddsl.ru)
Дата: 24-02-13 04:31
Вынужден тебя огорчить, она боится солнца, это написано на всех баллонах с ней. Но на какое то время её хватит. Сам смотрю в сторону пустых пластиковых ёмкостей, но их тоже не хвалят.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 24-02-13 04:34
" утверждаю: любой пенопласт ,от простейшего упаковочного до самого твердого который и ножом не возьмешь, просто панчески боится БЕНЗИНА. "
Это просто вы не видели настоящего пенопласта. У меня такой есть и я из него делал поплавки для указателей уровня в бензобаке. Годами поплавки эти как новые.
А по теме - размещайте блоки плавучести под палубой, а не под пайолами и всё будет ОК.
Дата: 24-02-13 04:45
buss@mail.ru писал:
Она боится не солнца, а прямого попадания его лучей т.е. ультрафиолета.Если же пена под палубой ничего с ней не будет.
Дата: 24-02-13 04:54
arkie писал:
> боится БЕНЗИНА. "
Такой пенопласт я тоже проверял- плавится.Хуже, но плавится.И потом такой материал ,внонешнее время, страшный дефицыт особенно в нужном количестве.
Автор: Владимир Pro (---.elcity.ru)
Дата: 24-02-13 05:04
Растворяется бензином пенополистирол. Кроме него существует пенополиэтилен (ванные коврики) и пенополипуретан. Последний самый стойкий. Собственно пена в болончике это, в основном, пенополиуретан с наполнителями.
Автор: Сталинградец (---.avtlg.ru)
Дата: 24-02-13 12:33
Мыши его съели, а не бензин.
У товарища дом был им утеплен, когда вскрыли стеновые панели то были удивлены пенопласт весь изъеден мышами...
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 24-02-13 12:38
Scratch писал:
> Есть мнение, что пена "набирает" в себя воду....
Это факт, а не мнение. Разрежь кусок застывшей пены и оставь притопленным в воде..
Автор: PVGkino(Валерий) (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-13 17:31
Тут тема была про наполнители.
Есть пена в баллончиках, которой безразлична влага, но там цена всё решает.
P.S. Простой пенопласт лучше упаковывать в бумагу пропарафиненую и сам блок пенопласта сначала окунуть в парафин, но не сильно горячий (из опыта работы на производстве холодильников).
А мыши очень уважают пенопласт, они его не едят а просто профессионально в шарики раскатывают, фишка у них такая.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 24-02-13 17:37
arkie писал:
Если это тот которые едва напильником обрабатывается,то это пенополистирол.Хотели заниматься изготовлением из него болванок для серф досок.
Дата: 24-02-13 17:42
"Если это тот которые едва напильником обрабатывается,то это пенополистирол."
Он действительно едва напильником обрабатывается, но это точно не полистирол. Полистирол растворяется как миленький. У меня - пенополиуретан. Когда-то интересовался, нашёл марку, сейчас не помню. Надо на блоке посмотреть, там было какое-то клеймо.
Автор: buss (---.178-71-225-156.avangarddsl.ru)
Дата: 24-02-13 19:52
фаркоп пишет:
-------делали мы так, на продажу, лодка была совсем ветхая, самоклееная, а покупателю нужна на отпуск порыбачить, он там её бросить собирался. Уже осенью вся пена в контрольном месте под досками на берегу, стала рыжая, ломкая, рыхлая, крошащаяся в крошку и труху.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-02-13 00:05
Я сделал проще. Все объемы. подлежащие заполнению забил пустой ПТФ тарой разной емкости ( чтобы поплотнее было ) и пох мне на бензин, солнце, время и т.д., а плавучесть у воздуха больше, чем у пены.
