 Московское время 23:54:48
 Владивостокское время 06:54:48
 Трап на Нептун-450
Автор: Domovoy (---.149.8.159.misp.ru)
Дата:   23-02-13 05:21
Коллеги, подскажите - трап длинноват?
И какие могут быть неприятности при эксплуатации с таким трапом -петух, например?
Всех с праздником!
 Re: Трап на Нептун-450
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-02-13 05:42
И тебя с праздником брат!
Брызги будут не сильные, но Будут и это не комильфо, хоть и не смертельно. Я бы переделал. А если на верх чтоб складывалась подделать?
Автор: Domovoy (---.ultranet.ru)
Дата:   23-02-13 15:03
Может фотка не удачная, но это она в сложенном состоянии такая.
Поднять можно сантиметра на 3.
Либо махнуть на 3-х ступенчатую.
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   23-02-13 16:41
Лучше поменяй на 3-х ступенчатую лесенку.
Автор: Ларионов (217.118.93.---)
Дата:   23-02-13 19:40
Лучше поставить трап покороче. Если есть возможность поменять трап на другой. Я вот такой себе ставил.
Дата:   23-02-13 19:41
Еще...
Автор: Andrei 41 (94.51.210.---)
Дата:   24-02-13 06:03
Привет домовой, не хочешь махнуться на 3-х ступенчатую.
Дата:   24-02-13 06:09
Вот ещё.
Дата:   24-02-13 07:03
Андрей, а удобно ли пользоваться такой 3-х ступенчатой?
Насколько она получается ниже уровня воды в разложенном состоянии?
Автор: Сергей 2 30 (78.25.121.---)
Дата:   24-02-13 08:00
Автор: Ларионов --- Маленький вопрос по фото лесенки : там видно 2 винта, а ещё какой крепёж? Сам испытал?
Автор: Andrei 41 (---.150.113.39.permonline.ru)
Дата:   24-02-13 10:12
Крепится на 4 винта. С воды вылазить нормально, мою например тушку в 100 кг выдерживает, входит в воду сантиметров на 40.
Дата:   24-02-13 10:52
Опять ходил в гараж - прикладывал и так и сяк :)
А можно в бытовых условиях радиус, который сверху дозагнуть так, чтобы точка крепления сместилась на 5 см вниз?
ИМХО, это решит проблему на 100%.
Дата:   24-02-13 15:39
Сергей 2 30,
когда подбирал трап хотелось, чтобы он был пошире. Но места для его установки по ширине недостаточно. Поэтому пришлось крепить через пластину из нержавейки 4мм. Мои 95 кг. держал нормально.
Вот здесь понятнее.
Дата:   24-02-13 15:40
Вид изнутри.
Дата:   24-02-13 16:31
спасибо
