 Московское время 23:50:51
 Владивостокское время 06:50:51
 Нужна помощ
Автор: Владимирович (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-13 18:38
Здравствуйте форумчане. Так сложилось что понадобился совет человека разбирающегося в лодках и подобной технике.
Суть происходящего в установке электродвигателей на доску для серфинга.
Подобного найти на просторах интернета сложно, а конструкции скутеров принципиально отличаються от нашей и их опыт повзаимствовать мы увы неможем. В сети нашлась масса калькуляторов и расчётов для тех или иных лодок как по мощности так и по скорости но наши параметры очень плохо оцениваються подобными калькуляторами.
Заказали 2 3х фазных двигателя Ссылка.
По 2700W каждый (3.6л/c) 7800 об/мин на токе в 160Aмпер на пару.
Доска для виндсёрфинга классическая длинна 226мм ширина 53мм общий вес 13.2кг + вес двигателей и аккумулятора 16.5кг.
в общих чертах получилось 7.4 лс на 30 + (80 вес человека) кг.
Основные вопросы в следующем:
1. Сможет ли доска разогнаться до 85 - 100 км/ч
2. Как изменяться характеистики винта при такой скорости набегающего потока.
3. Какой шаг и диаметр винта брать. Хотелось бы иметь L + R но для моторов 2-3лс винтов с обратным вращением увы не нашлось, может быть посоветуете где брать.
Чисто технически есть возможность взять 3x Ссылка. от Rotomax
По 11 000 ватт (15лс) и суммарно 45лс. при 8900 об/мин
стоит ли уже сейчас об этом думать если мучают смутные сомнения что доску с 7.4 лс ждет провал.
 Re: Нужна помощ
Автор: Otto Frija (83.149.46.---)
Дата:   22-02-13 19:16
У меня собственно только один вопрос - как на 85-100 км/ч юзера к доске привязать, чтобы его, сбив с ног волной об волну же не разбило? Знатное шибари намечается, по тру стори оф испытания явно будет сделан шикарнейший хентай.
И мотор в 7 лс. для 100 км/ч... Не, не взлетит. Только ракетный двигатель.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 19:21
Владимирович писал:
> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18129__Turnigy_Aerodrive_SK3_6374_192kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
> пару.
Основной вопрос: Откуда на доске 3 фазы?
Чуть менее основной вопрос: Что это за аккумулятор, что выдаст 160 ампер при таком весе? И сколько по времени он их сможет выдавать?
Доска скорее всего да. Но не человек на ней. Но скорее всего доска просто взлетит. Ибо гидродинамика у нее простая как доска.
> набегающего потока.
Это скорости полупогружных винтов.
Расчетов скоростей с заданным винтом вагон. Произвести обратный расчет также возможно. А что значит с обратным вращением?
Встречный вопрос: А зачем такое овцелюбство нужно?
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 19:25
Вот еще полезный ролик. Там много комментов на тему аккумуляторов, проводов и т.п.
 Re: Нужна помощ
Автор: PVGkino(Валерий) (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-13 19:35
Вероятне всего.
На вес аккумулятора Вы оставили 14 кг. это где-то 55ка так весит.
Маловато, или забег на три минуты.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 19:45
PVGkino(Валерий) писал: "
Вероятне всего."
Деликатные люди на мотолодке, а.
Если б 7 сил доску на 100 км/ч разгоняли, то это с мотором 9,9 точно бы больше 100 км/ч ходило бы:
 Re: Нужна помощ
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   22-02-13 19:47
Владимирович писал:
А можно поинтересоваться-зачем???
Вопрошаю,как серферист с с 30 летним стажем.На ум приходит только одно-попасть в книгу рекордов Гинеса.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 19:51
Otto Frija писал:
Ну я это и говорю, сомнения берут, что 7 сил смогут что то разогнать на воде до сотни.
P.S.А лодка на картинке и доска для сёрфинга немного разные категории. Это я не умничаю.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 19:56
Гражданин Страны Советов, ес-сно упасть при 100 км/ч (думаю, упасть это практически полная гарантия) и естественно капитально переломаться.
PVGkino(Валерий), тема изначально чистый глум, что уж там.
 Re: Нужна помощ
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-13 20:06
> Вероятне всего.
> весит.
Если ЛитийПолимеры то вполне уложится.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 20:12
Или получить премию Дарвина.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 20:15
А они такой ток смогут отдать не растёкшись?
Вообще это все из разряда
- Тащ полковник! Если гаубицу на бок положить - она за угол стрельнёт?
- Технически возможно, но уставом не предусмотрено.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 20:17
Владимирович писал:
> серфинга.
Скажите честно для чего это всё и какая цель основная преследуется.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 20:22
Kira писал:
от 20 до 50 ёмкостей и более. К примеру акк. ёмкостью в 1 а\час может отдать до 50 ампер.
 Re: Нужна помощ
Автор: cibech (---.155.133.79.chtts.ru)
Дата:   22-02-13 20:27
надень проппелер на спину- тройной серфингиский тулуп выйдет. А то и четверной!!! ))))
 Re: Нужна помощ
PVGkino(Валерий) писал: "... Скажите честно для чего это всё и какая цель основная преследуется."
Это подготовка почвы для темы "установка поперечных реданов на доску для серфинга" и продолжения "гидрокрылья на доске для сёрфа" с финалом "гидротрим для электромотора".
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 20:34
Otto Frija писал:
Не в обиду автору, но авантюрой попахивает.
Хотя я с детства электромоторы уважаю, особено потоянного тока.
В своё время с другом два электромобиля построил, собственной конструкции.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 21:08
Благодарю за ответы. Как я понял 7л/с явно недостаточно ... Чтож .. это печально но эксперемент есть эксперемент.
Основная цель преследуеться - спортивно развлекательная.
По поводу аккумуляторов это 12 баночные LIPO с токоотдачей 130C
Всего 20A/ч 44 вольта на расчётных 7 минут работы на полной мощности. Общим весом чуть менее 4кг.
И почему для кого-то кажется столь странной скорость в 85/100 км/ч на воде. Многие мощные скутеры способны разогнать и все 120 км и никто ещё не умер от этого.
Мне досихпор остаёться непонятным вопрос о винтах и способе расчёта шага для конкретной скорости.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 21:35
Владимирович писал:
Это Вы зря - одно дело на хорошем мотоцикле 120 км.ч зажигать, другое - разогнаться до 120 км на самокате.
 Re: Нужна помощ
Автор: d.j.E (62.122.208.---)
Дата:   22-02-13 21:49
Машина с мотором 150 сил и весом 130 кг едет 250 по земле, катер с мотором 150 сил и весом в тонну идет 75 по воде на глиссе или около 100-110 на крыльях. Почему? КПД водного движителя меньше системы мотор-коробка-колесо, а сопротивление воды намного больше сопротивлению качения колеса. Чтобы разогнать доску до 100 ей надо максимально уменьшить смачиваемую поверхность. На крыло поставить, например.
Т.е. скутер то до 120 км с мотором сил в 20 может разогнаться, а доске как бы ни 60 потребуется на крыле.
 Re: Нужна помощ
Дата:   22-02-13 21:58
Крыло это ещё вес.
Потом как себе представить скорость 100 км. на абсолютно плоской доске - лёжа не вриант, стоя, не держась ни за что, вообще не вариант.
Значит за что-то нужно держаться а это ещё вес.
Вообще посмотреть бы эскизы сего плавсредства.
 Re: Нужна помощ
Дата:   23-02-13 03:32
Владимирович писал: "...И почему для кого-то кажется столь странной скорость в 85/100 км/ч на воде."
Скорость 100 км/ч не просто на воде, а на воде при общей массе лайбы хорошо более 100кг и мощности 7 л.с. не "странная", это бред собачий.
Владимирович писал: "...Многие мощные скутеры способны разогнать и все 120 км и никто ещё не умер от этого."
У меня противоположные сведения - при падениях в воду со 100км/ч насмерть разбилось немало народу, в т.ч. астронавт А.Пойндекстер, травмировался Баттон и т.д. - так это на скутерах с килеватостью в 21 градус, что чуть менее чем дофига больше килеватости доски и с мотоциклетной посадкой, с которой упасть ещё постараться надо. Доску из-за килеватости в том числе будет не просто долбить по волне, юзера элементарно выбросит к чёртовой маме, а он на ней по моим сведениям таки пожиже держится чем на скутере. Представьте себе Крым на 100 км/ч. Дно пробьёт позвоночником пользователя.
 Re: Нужна помощ
Автор: buss (---.178-70-189-71.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-13 04:33
это похоже на попытку :
 Re: Нужна помощ
Дата:   23-02-13 09:05
А зачем именно электродвигатель устанавливать на доску, если уж хочется очередной суицидный снаряд спроектировать?Таких АКБ в природе просто не существует, за несколько минут сдохнут.Высокооборотную 2Т бензинку с прямым валом и ЧПВ, а лучше даже с водомётом..Типа этой.Компактный, плоский, быстроходный и достаточно мощный.Если б я взялся решать подобную задачу, то именно такой мотор взял бы за основу.Оборудовать мотосерфер по типу ныряющих гидроциклов, и вперёд.Кстати, водомётный движитель и с высокооборотным электромотором эффективнее.
 Re: Нужна помощ
Дата:   23-02-13 11:43
Вот такой АКБ Ссылка.
4 шт таких АКБ способны создать ток в 2600Ампер при 44 вольтах это
114000ватт тоесть 140л/с .... возможности современных батарей более чем превосходят поставленные нами задачи.
В нашем случае толщина доски всего 65мм в самом толсом месте ... размещать ДВС там просто негде.
 Re: Нужна помощ
Дата:   23-02-13 11:49
С одной стороны соглашусь ... с другой стороны это такой-же экстрим как скажем горные лыжи где 70-80 км/ч с нередкими падениями можно назвать типичными. Хотя конечно хотелось бы свести травмо-опастность к минимуму ...
 Re: Нужна помощ
Дата:   23-02-13 12:16
Владимирович писал:
> Вот такой АКБ
> это
Вы ничего не путаете. Это современные БАТАРЕЙКИ для судо, авиа и мото моделек и тому подобных. И хотябы почитайте комментарии про эти батареи.
 Re: Нужна помощ
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-02-13 13:00
" Доска для виндсёрфинга классическая длинна 226мм ширина 53мм"
- это наверное модель доски, а не доска.
 Re: Нужна помощ
Дата:   23-02-13 13:46
Допустив, что "блондинка опять перепутала" мм и см, прикинул сопротивление этой доски. Положил вес ДУ 25 кг (как Ветерок 8). Если не нравится, можно выбрать более подходящий вес людей (внизу под графиком). Чтобы получить мощность, нужно скорость разделить на 3,6 и умножить на сопротивление и ещё 9,8, тогда результат будет в ваттах. Делим на 736, получаем силы. Эти силы делим на 0,5 - кпд установки. Получаем потребную мощность двигателя. У меня получилось с этими 5 квт между 30 и 40 км/ч.
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 04:56
Спасибо за разъяснения и график. Многое постепенно проясняется.
Остаётся вопрос как выбрать шаг винта под какуюто конкретную скорость.
 Re: Нужна помощ
Автор: федот68( Калуга) (2.92.241.---)
Дата:   24-02-13 05:10
Здесь был , вопрошальщик ??
Прежде, чем задавать вопросы вселенского уровня неумности - невредно орфографию подтянуть хотя бы.....
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 05:37
Данные калькуляторы не подошли ввиду габаритных свойств устройства.
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 09:17
Ну да.
226Х53 мм. Нанокирпич прям какой-то.....
И не забывай ( коль дело дойдёт-таки до сборки нанодевайса) - любые винты весьма больно ( до кости, а иногда и вместе с ней) ноги/руки и прочие части туловища ранят.....
Так что подумай о водомёте и из этих соображений.
Ну а когда всерьёз подумаешь - получишь просто гидроцикл- "стоячку".
( на выходе "думаний" ). Только вот не слышали мы пока про электрические гидроциклы ( не модельки, а которые человека везут).
Будешь первым ( коль дожмёшь идейку).
З.Ы. А орфографию - подтяни. На долгом пути осуществления твоей мечты - пригодится.
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 09:26
Да очевидно же что ошибка в размерах что тролить то.
А водомёт зараза дорогой.... ой какой дорогой.
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 10:08
Искусственные ноги - дороже. Руки - тем более. И даже самые лучшие ( и дорогие)- лишь жалкое подобие оригинальных, "стоковых".....
попутать миллиметры с сантиметрами для блондинки - допустимо.
Для человека, задумавшего прорыв в технике - ни под каким видом. Даже в пересамоизумлённом состоянии....
Безграмотный человек - безграмотен во всём.
 Re: Нужна помощ
Автор: BoatMen (81.23.116.---)
Дата:   24-02-13 10:24
Ссылка. Все уже придумано до нас.
 Re: Нужна помощ
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-02-13 12:30
BoatMen писал: "Ссылка. Все уже придумано до нас."
Так он с 45-и сил только 50-60 км/ч даёт, а тут 100 км/ч хотят.
 Re: Нужна помощ
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   24-02-13 16:08
> вольтах
> > это
> батарей
Да, но что бы пропускать такой ток ( 2600 А) длительно, обмотки двигателя должны быть сечением ( по меди) не менее 1000мм квадрат... Или диаметр жилы составит 36 мм (!).
Даже, если режим работы кратковременный, все равно не меньше сантиметра... Вес можно себе представить с учетом необходимого веса магнитопровода статора плюс вес ротора...
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 16:40
> вольтах
> > это
> батарей
Это не я писал. Это автора строки.
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 20:45
Извини за невнимательность....
 Re: Нужна помощ
Дата:   24-02-13 22:14
Афтор. стоячка 200ти сильная немного за 100 лупит. Ты точно все понятия попутал.8)))
