 Московское время 01:36:54
 Владивостокское время 08:36:54
 Самодельный электромотор
Автор: SERIOGA (---.telelanas.lt)
Дата:   21-02-13 20:45
приветству рыбаков.может есть ктонибуть кто падскажет счево можна зделат злектро двигател на лодку да помащней
 Re: Самодельный электромотор
Дата:   21-02-13 20:47
потамушта миникота 30лб-55лб слабые
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   22-02-13 07:12
на 30лбс катался -слабоват. про 55лбс не знаю. когдато делали самодельные. корпус точили из алюминия с 3х частей. мот надо брать от Ауди200 с вентилятора . вал удлиннять (нержа). дав полный газ винт выскакивал из воды. но аккум сожал очень быстро . может лучше небольшую бензинку.
Дата:   22-02-13 07:24
Baha писал:
Точно, на бехе на радиаторе очень сильный мотор стоит, такой точно попрет. Могу задарит комунить.
Дата:   22-02-13 07:34
мот весил 10кг + аккум20 =30кг. Суза 4Т 2,5 весит кажется 13кг. вот и думай. аккум был 80ка.
Дата:   22-02-13 10:55
не мужеки ат радиетара слабават будит я ат фуры стартер думал но в литве бу наити немагу думаю а если 2или 3 миникота 30лб в адин сабрат вот тогда тема вышлабы.единствены силный елдвижок паляки предлагают но ани сума сашли хатят занево болше 3000 евра
Дата:   22-02-13 11:02
Ссылка. вот уних неплоха вышел но невидна с чево
SERIOGA писал:
> евра
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   22-02-13 11:06
Вот такой поставь. 6,15 Квт
Дата:   22-02-13 11:12
SERIOGA писал:
Ну не знаю, когда он включается аж генератор проседает. У него и переменный шаг еще. Предохранительотдельный-мощный. Что мощнее минкоты это точно.
Дата:   22-02-13 11:42
Но конечно не 6.5 киловат.
Дата:   22-02-13 11:50
я то ездил на Нырке. а ты видишь что у них аж 3 аккума в лодке . вес то какой. и это все таскать. и неизвесно через сколько они сдохнут таская такую лодку. эл.мот хорошь но для своих условий. для меня это пройденные грабли.
Дата:   22-02-13 12:21
да движочек харош но как такои я воду засунуну он широкий вот вчом бида винту талкать воду будет пада какойта уский и длиный.а так харошие двешки я уже их сматрел уже ниделиу спат немагу голаву ламаю:)
Автор: Алексашка (95.54.223.---)
Дата:   22-02-13 17:06
SERIOGA писал:
У вас что с русским языком? Не пишите так, или через ворд орфографию проверяйте раз не грамотны!
Автор: VVK (178.206.34.---)
Дата:   22-02-13 17:21
Алексашка...? Ver ist das ? Меншикофф.? :о)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-02-13 17:55
Алексашка, будьте терпимее! Человек из Прибалтики, может он русский язык только в детстве застал.
Читать можно и с юмором. *-)))
Автор: Rex (213.178.43.---)
Дата:   22-02-13 18:23
VVK писал:
Если уж хотите писать на немецком, делайте это грамотно.
Автор: PVGkino(Валерий) (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-13 20:00
SERIOGA
Тут тема рядом НУЖНА ПОМОЩ.
Почитай там тоже про эл.моторы.
Автор: Линкор (---.76.95.197.freenet.com.ua)
Дата:   22-02-13 20:11
Сергей, Buddy! Mes atliekame elektros variklį "saliutas" kojos ir iš karto tampa supaprastinta.Ateikite į svetainę "Debarkader.at.ua."ir paklausti.
Автор: Алексашка (---.178-65-207-79.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-13 07:48
VVK писал:
Вас ваш дедушка немецкому учил? Мы в России живем, пишите на русском.
Дата:   23-02-13 07:49
PPS писал:
)) Так я не кипячусь вроде)) Просто читать не приятно.
Дата:   23-02-13 08:17
SERIOGA,я делал из подобного насоса товарищу на катамаран,отрезается многоступенчая турбина,вал укорачивается и на него насаживается винт.Было два насоса диаметром 76 мм, по 0,75 Квт, на каждый поплавок свой.
Мотор вечный,песок в сальник не попадает,сальник двойной с масляной камерой между сальниками.Способы питания разные,от инвертоа до бензогенератора.Ссылка.
Дата:   23-02-13 08:56
Стартёр от авто долго работать на высоких обротах не будет, потому что он на втулках.
Дата:   23-02-13 09:33
Стартёр вообще не годится,хотя бы из за тока холостого хода,потребляет без нагрузки больше чем Миннкота на максимальной мощности.
Дата:   23-02-13 14:23
Даже не из-за этого. У него охлаждение не предусмотрено. Ибо режим работы - повторно-кратковременный.
Дата:   23-02-13 14:45
Горыныч ты просто гений. я лудшего варианта себе даже непредставлял. болшое спасибо за большой совет. у меня будет ещё один вопрос при разборки насоса Насос скважинный BELAMOS Тайфун TF-120 1500Вт
сколько будет вес електродвигателя. Зарание спасибо
Дата:   23-02-13 15:37
Не,я не гений,я подобное видел живьём на Боденском озере,там бензиновые моторы запещены,просто украл идею и делюсь.Я знаю пару сотен слов по немецки,немножко поприставал с вопросами,добрые бюргеры с удовольствием мне всё рассказали.Правда у них было аккумуляторов на 300 вольт,18 ампер/часов,а электронный блок переключал 300 вольт постоянки в 220 переменки с частотой 50 Герц.Голый мотор весит примерно 6 кг.,и почти в два раза короче,чем насос.
Дата:   23-02-13 20:25
Горыныч писал:
> инвертоа до
Это что же наши аналог Грюндфоса сделали SQ серию.? Только в Грюндфосе преобразователь стоит, у него обороты не под 3000 а в три раза больше.
Дата:   24-02-13 06:01
Не аналог,жалкое подобие,хотя работает долго.
Дата:   25-02-13 11:53
Вот,довольно наглядно Ссылка.
