| Московское время 14:51:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:51:03 |
Автор: OKEAH (---.1-mk.ru)
Дата: 20-02-13 07:30
Покупаю кастрюлю. Вроде как её надо тащить для сверки номеров в ГИМС. Расскажите процедуру? На сайте МЧС нашёл, что вроде как можно поставить на учёт на ул. Свободы? Я не представляю как на ул. Чаплыгина можно припарковаться на машине с прицепом, т.к. и без прицепа там фиг припаркуешься.
Если можно поставить на ул. Свободы, подскажите порядок действий? Сначала на Чаплыгина, потом на Свободы или сразу можно на Свободы?
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 20-02-13 07:38
Ставил на ул. Свободы в сентябре 2011г, зимой там может и не работать. Лодку не возил, номера сверяли при первом ТО.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 20-02-13 08:53
OKEAH писал:
> Вроде как её надо тащить для сверки номеров в ГИМС. Я не
Нет никакой необходимости переть на Чаплыгина лодку. Ставил/снимал там неоднократно, никого наличие лодки/мотора не интересовало, нужны лишь документы. Честно говоря и в голову не приходило переть туда корыто.
Дата: 20-02-13 09:32
Александр\Москва писал:
******************* Давно последний раз делали? У меня информация, что в 2012 сделали обязательной процедуру сверки. Кстати когда ПВХ ставил на учёт, то пришлось переть и лодку, и мотор. Лодку разворачивал, ну хоть не надувал.
Дата: 20-02-13 11:27
OKEAH писал:
Да вот теперь пытаюсь вспомнить - вроде бы там был последний раз зимой 2011-2012, но был ли это декабрь 11-го, или январь-февраль 12-го года - фиг его знает. Я снимал с учёта, а мой приятель эту же лодку (с мотором) сразу же ставил на учёт, т.е. на один судовой приняли сразу два заявления (от меня о снятии, от приятеля о постановке на учёт). Разговоров о том, что необходимо показать им лодку, не было.
Если уж действительно ввели эту дурь с тяганием к ним лодки, и у тебя нет "ходОв" обойти эту хрень, то можешь или приехать часам к 8:15-8:30 на Чаплыгина, и тогда осилишь и с лодкой запарковаться, или (если живёшь в северной/северо-восточной части Москвы) зарегистрироваться в гимс МО на Пироговке (Осташковское ш., км так 15-20 от МКАД).
П.С. Но чЁ-т как то даже не верится в такую дурь, что могли обязать лодковладельцев таскать свои корыта в центр города. Хотя в этой стране ещё и не такое будет ((
Дата: 20-02-13 11:32
> Я снимал с учёта, а
> что необходимо показать им лодку не было.
Дык если переоформлять с одного человека на другого, то да, таскать не нужно. А я лодку притащу из другого региона, в этом случае говорят придётся тащить.
По поводу дурь не дурь не знаю. Я пересмотрел 4 варианта лодок, с документами порядок был только по одной лодке. На двух остальных бардак, а на третей вообще номер в судовом не совпал с номером на лодке. С этим беспределом надо заканчивать, а то вот так потопишь поп ьяни свой баркас, у соседа из огорода утащил и опять на плаву? Не, так не честно :).
На самом деле притащить не проблема на ул. Свободы, только хотелось бы узнать порядок, чтобы зря лишний раз с пирцепом не катать. Я могу только в субботу и хотел управиться за 1 день. А то так приедешь на Свободы, скажут пили на Чаплыгина опдавай документы, а только потом с лодкой на осмотр... Я уж лучше тогда сначала пустой на Чаплыгина, а потом с лодкой на Свободу, в общем хочу знать куда в начале, куда в конце, или можно только на Свободы и всё :).
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата: 20-02-13 11:39
Ставил Нептун 500 месяц назад в Калязинском ГИМСе это Тверская область (прописка у меня Московская). Ничего не показывал кроме документов, катер не возил и не требуется.
Дата: 20-02-13 11:40
OKEAH писал:
Позвони на Чаплыгина и задай все вопросы - самый правильный вариант.
Дата: 20-02-13 11:58
Сергей_Москва писал:
Новый наверное? С б.у. по другому :-/
Дата: 20-02-13 11:59
> вариант.
Все говорят позвони :). Я 3 дня пытался дозвониться, потом забил... Какой-то щелчёк и гудение идёт и всё... При том когда я сдавал на права (осень 2012) - то же самое было, щелчёк и гудение. Может я не туда звоню или не так, не знаю...
Дата: 20-02-13 12:03
OKEAH писал:
> Тверская
> кроме
Катер и мотор б/у
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 20-02-13 12:09
Извините, что вклиниваюсь:)
Подскажите, существует ли еще ГИМС Московской области на улице Коккинаки, д. 6? Если что, в яндексе искал - как-то все не очевидно:(
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата: 20-02-13 12:32
В Подрезово (ГИМС МО, Центральный участок) для регистрации лодку тащить точно надо. Для снятия с учета только документы.
Дата: 20-02-13 12:56
Весной 2012 в МО лодка не понадобилась ))
Автор: Александр Иванович (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-02-13 15:33
И ставишь и снимаешь лодку с мотором ДЕКЛАРАТИВНО,т. е. без лодок и моторов!Тока на основании документов на них! Все остальное от Лукавого! Пусть пишут письменный отказ в постановке(снятии)на учетИ в суд!!!.Гнать надо уродов,вымагаюющих деньги таким образом(т к тока этим можно обьяснить отказ в регистац,снятии с учета)....,а вот на воде пусть сверяют и требуют сами соблюдения законности от кэпов(владельцев) по-полной!С уважением
Автор: YAMSHIK (SRV1)
Дата: 20-02-13 17:48
У меня весной 2012 при постановки на учёт в МО новую осматривали. Судовой получал через 2 недели, опять таскал для ,чтоб инспектор увидел свеженарисованые номера. Иначе ТО не ставили.
Правда за это время, по совету гимсюка на спас.жилеты камуфляжные световозвращающую ленту пришил.
Автор: юра 56 (---.ultranet.ru)
Дата: 20-02-13 19:34
в ноябре купил лодку в Кимрах хозяин снял с учета до меня договор купли продажи и судовой больше на Чаплыгина ничего не понадобилось а до этого звонил то ли на Свободы то ли в Строгино уже честно не помню там сказали привозите лодку будем сверять номера и т д и т п короче то ли разводилово то ли еще чего хотели
Дата: 20-02-13 19:41
в ноябре купил лодку в Кимрах хозяин снял с учета до меня на всяки случай заехали в Кимрогимс типа заверить договор купли продажи и хотя там был выходной но дежурный открыл обьяснил что заверять ничего не надо дал бланк договора купли продажикороче договор купли продажи и судовой больше на Чаплыгина ничего не понадобилось а до этого звонил то ли на Свободы то ли в Строгино уже честно не помню там сказали привозите лодку будем сверять номера и т д и т п короче то ли разводилово то ли еще чего хотели
Дата: 20-02-13 19:51
PS вспомнил сказали привозите лодку будем проверять номера и оценивать типа показатели безопасности плавания на этой лодке будто я ее не регистрирую а прохожу техосмотр короче гнутые пальцы торчали из телефонной трубки неприятный осадок то остался
Автор: Вездеход (---.msk.skylink.ru)
Дата: 21-02-13 04:07
Тоже предстоит процедура снятия постановки в ГИМС Кимры.Так вот звонил туда и девушка сказала,что снимут без проблем,а поставить на учет надо везти лодку для осмотра.Где правда?В такую пору тащить из Москвы не приятное занятие,а хотелось все подготовить к сезону и уже с новыми номерами на воду!Есть у кого опыт по Кимрскому Гимсу?
Дата: 21-02-13 04:34
юра 56 писал:
> чего хотели
**************************** Подскажите, а договор купли-продажи был в простой письменной форме (без единой печати), или как делали? Я просто оформляться собираюсь 23го февраля, небось у всех выходной будет, думаю написать договор в простой письменной форме, где будут только наши подписи. Если был в простой, то как к этому отнеслись конкретно на Чаплыгина?
Автор: Александр Иванович (---.yota.ru)
Дата: 21-02-13 04:48
Договор в простой письменной форме с подписями 2ух сторон,было бы неплохо ,если бы была ксерокопия паспорта прежнего владельца(кроме данных вписанных в договор).
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата: 21-02-13 05:52
Ставил в марте 2012 Нептун-450 (новый) на ул.Свободы.
На территорию ГИМСа не заезжал, встал рядом с воротами (рекомендую ехать пораньше и сразу развернуться на выезд - потом народ машины бросает как попало).
Инспектор вышел туда (за территорию) без вопросов.
Сразу сверка номеров, через неделю приехал, забрал судовой и ТО на 3 года.
Терминал не работал (замерз), но Сбербанк через дорогу на Химкинском бульваре.
Удачи.
Дата: 21-02-13 07:10
Договор купли-продажи составляется в письменной форме.Комплект снимается с учета без проблем,а чтобы поставить там же на нового владельца говорят нужно показать лодку!Спросил потому,что выше писали не надо показывать при переоформлении!Если кто занимался этим вопросом недавно ответьте!
Дата: 21-02-13 08:09
Domovoy писал:
> на 3 года.
> Удачи.
************************** О как! То есть еду прямиком на Свободы, без всяких Чаплыгинов. Это хорошо, это и хотел выяснить, спасибо!
А по поводу сверки номеров кажется я понимаю почему одни говорят, что надо тащить, другие не надо. Видать кто ТО сразу делает, у того сверяют, а кто просто ставит, а ТО не делают, у тех не сверяют.
А заехать я там по карте вижу что-то типа грунтовки, со Свободы направо, потом через некоторое время дорога загибается налево под 90? А то помню на Свободе когда права получал парковался заранее на стоянке супермаркета, на самой улице вставать подло, узкая она и траффик большой.
Дата: 21-02-13 08:27
> тех не сверяют.
Мне месяц назад в Кимрах поставили на учет и сделали ТО бес показа
Дата: 21-02-13 08:28
OKEAH писал:
Не, проверено многократно: и у тех, кто ТО делает потом - тоже никакие номера не сверяют, и лодка не нужна. Их сА-Авсем другое интересует.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 21-02-13 09:05
Как всегда, все свелось к обмену личным опытом, у кого как вышло по жизни.
А вопрос был другой, какой правильный порядок.
выдержка из 501 приказа МЧС
2.3. Первичное техническое освидетельствование проводится перед государственной регистрацией маломерного судна. При первичном техническом освидетельствовании проверяется техническая документация на судно, устанавливаются вместимость судна, обязательные условия, нормы и технические требования по его грузоподъемности и пассажировместимости, допустимой мощности и количеству двигателей (подвесных моторов), допустимой площади парусов, району плавания (удалению от берега), минимальной высоте надводного борта, высоте волны, при которой судно может плавать, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием
Вот так, как всегда все придумано до нас.На сегодня это так.
Для этого лодка и нужна.
А кому и как удалось это обойти и за сколько, это совсем другой вопрос.
Дата: 21-02-13 09:13
Ок!Будем думать!Сергей если были какие подводные камни при постановке чиркни в личку,чтобы быть готовым!С Ув,.
Дата: 21-02-13 09:20
ермак писал:
> Вот так, как всегда все придумано до нас. На сегодня это так.
> вопрос.
На Чаплыгина новые лодки при постановке на учёт не возил ни разу. Денег не давал. Никому моя лодка там нужна не была, называли перечень необходимых документов, а про лодку ни слова.
Т.е. "обойти" привоз лодки не пытался в виду отсутствия фактической необходимости привоза как таковой. Сеё есть медицинский факт. Что с этим в 13-ом году там - х.з.
Дата: 21-02-13 09:35
Ничуть не сомневаюсь. Я на Чаплыгина тоже не возил ни разу ничего, кроме доков.
Но это не значит, что так и должно быть. Я только это хотел сказать.
Дата: 21-02-13 09:48
ермак писал:
А я наоборот, считаю, что так и должно быть. За каким хреном мне будут там определять высоту борта и прочую лабуду с удалённостью от берега, коли производитель уже прошёл с этой лодкой процедуру сертификации, и ему всю эту фигню для данной модели уже определили и прописали? Я ж с готовыми документами от производителя приезжаю (которые как раз гимс и требует, а именно всевозможные инструкции по эксплуатации или паспорт лодки, где эти ТТХ и прописаны, и пр.). Вот в случае самостроя - видимо да, по теории нужно привозить и демонстрировать, ну мне так думается.
Ну и вообще, я за всё то, где надо меньше пустых телодвижений совершать. А тягание лодки на Чаплыгина (на Свободу и т.п.) это и есть самое настоящее пустое занятие.
Дата: 21-02-13 10:01
***********************Странно, а я году в 2010 или 11м, уж и не помню, возил ПВХ и мотор, разворачивал лодку, смотрели номера и на лодке, и на моторе... Так и регистрировали. ТО на эту лодку кстати не надо было.
Ладно, всем спасибо за информацию, нужные мне вопросы я уяснил, ну а через 1.5 недельки Бог даст - отпишусь что и как прошло у меня.
Дата: 21-02-13 10:27
Ну и считай, имеешь право.
Только твое мнение никто не спрашивает из тех кто такие порядки устанавливает.
Постучись к Серегину или Пучкову, им должно быть интересно.
Сергею Михалкову кто-то предъяву кинул, кто слова последнего гимна России - гуано.
А он спокойненько так ответил - может и гуано, но стоять под него ты все равно будешь.
Дата: 21-02-13 10:30
Да, после котеджного поселка направо - сначала асфальт (снег), потом и он заканчивается :) В смысле асфальт.
Проезд узкий, прижиматься особо вправо перед поворотом со Свободы не рекомендую, иначе прицеп поедет на сугроб.
Едем до упора, ворота ГИМС - слева, практически сразу за ними площадка осмотра, спереди - еще какая-то "база".
Дата: 21-02-13 11:06
ермак писал:
К сожалению, всё именно так. И вредных иллюзий я разумеется на этот счёт не питаю.
А стучаться я есс-но никуда не буду, т.к. не люблю заниматься бесполезной тратой времени.
> Сергею Михалкову кто-то предъяву кинул, что слова последнего
> гимна России - гуано. А он спокойненько так ответил - может и
Ну на счёт того, что "стоять ты под него всё равно будешь" - эт конечно вопрос крайне спорный. Ибо к примеру я и ещё 150 моих друзей/приятелей/коллег стоять под гимн качественно удавливающей нас страны есс-но не будем, не будет делать этого (наверное) и в целом бОльшая часть населения России. Но вот те, кому по роду занятий некуда деваться (например олимпийский чемпион на награждении, или какой-нить фээсбэшник/военный на официальном мероприятии в КДС в присутствии ВВП по случаю такого-то события), эти да, эти вынуждены постоять. Но то издержки профессии.
Автор: Свирепый Гарри (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-02-13 11:33
С июля 2012 года для всего маломерного флота ТО отменили.Но у нас написали до особого распоряжения(гимсюки хотят продлить свою агонию). На хрен оно нужно?
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата: 21-02-13 14:39
не забудьте поставить на учет весла, якоря, черпак и слани, скоро за воздух платить будете и плевки в воду регистрировать
Дата: 21-02-13 15:30
Свирепый Гарри писал:
> свою агонию).
Типа у вас скоро ГИМС отменят?
Автор: LOGVIN2010 (92.243.166.---)
Дата: 21-02-13 16:01
7 дней назад в Захарково Снимал учет Суз 150.тут же ставил на учет
Суз 6 4т.Показыват ничего не надо,только документы ,справка счет
договор купли-продажи паспорт на лодку.мотор .Работают вторник.
четверг.суббота с 9-17.00.суббота до 16.00. Если ставите на учет лод
ку или катер новые и хотите техосмотр на 3 года надо показывать в
противном случаии на один год.Через неделю получил судовой билет
Автор: VALERY0363 (---.butovo.com)
Дата: 21-02-13 16:51
OKEAH писал:
> можно на Свободы?
Был на Чаплыгина 15 во вторник. Не лодку, не мотор везти туда сейчас не нужно. Приемные дни - вторник, четверг. Привозишь: паспорта, на лодку, на мотор и свой + ксерокопия, и договора купли-продажи на лодку и мотор. Поднимаешься на 2-й этаж, подаешь документы в окно, там их смотрят, дают квитанцию, благо сбербанк рядом, оплачиваешь, и обратно, отдаешь квитанцию и все.....На все 20 - 30 минут времени.
А через неделю едешь за судовым билетом.
Все очень просто........
Желаю удачи.
Автор: Свирепый Гарри (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-13 16:55
Нет.Не отменят.Но 70% ждут сокращения.Один мне гимсютник пожаловался.Их контору с центра вышибли на окраину.
Дата: 21-02-13 18:16
ОКЕАН писал Подскажите, а договор купли-продажи был в простой письменной форме (без единой печати), или как делали? Я просто оформляться собираюсь 23го февраля, небось у всех выходной будет, думаю написать договор в простой письменной форме, где будут только наши подписи. Если был в простой, то как к этому отнеслись конкретно на Чаплыгина? перед поездкой за лодкой договор я распечатал из инета но когда заехали в Кимрогимс дежурный дал ксерокс договора каким пользуются у них немногим отличался от распечатанного инетского по дороге в Москву заполнили никаких печатей не требуется так сказали в Кимрогимсе и не потребовалось может пойдет и в простой письменной проще позвонить на Чаплыгина в отдел регистрации-снятия сегодня там был менял права тк старым правам в марте 10лет знал бы спростил приемные дни вторник четверг но и в другие отвечают по телефону без проблем когда регистрировал лодку спросил про техосмотр -ответ техосмотр пока отменен
Дата: 07-03-13 06:48
Отчитываюсь. Встретились с продавцом, напечатана на принтере была только рыба договора и фамилии с паспортными данными. Вписали ручкой данные по лодке, расписались, разъехались.
В ГИМС Москва на Чаплыгина приняли документы без единого лишнего вопроса, проблем не было.
Через неделю забрал новый судовой.
ЛОДКУ НЕ ТАСКАЛ. ТО сказали отменили до рапоряжения! Сказали оборудовать всем, что в судовом и вперёд на воду.
Всем ответившим спасибо.
