 Московское время 07:31:27
 Владивостокское время 14:31:27
 Троса газ-реверс трэш!
Автор: Tank19 (31.40.96.---)
Дата:   21-02-13 17:10
Пришли сегодня троса Johnson с Boats.net, открыв упаковку встал в ступор! ЧТО ЭТО?
 Re: Троса газ-реверс трэш!
Дата:   21-02-13 17:11
еще фоточка!
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-02-13 17:12
Это трос газ-реверс :)
Накручивай наконечники и вперед
Последнюю не увидел - тогда наверное под обжим?
Дата:   21-02-13 17:17
Тут посмотри. Может, нужны наконечники?
Дата:   21-02-13 17:32
У меня мотор Johnson 30 2-такта.
Еще фоточка!
Дата:   21-02-13 17:56
я так понимаю должно быть так, но как?
Дата:   21-02-13 19:20
На последнем фото наконечники, этими двумя винтиками наконечник фиксируется на проволке троса. Другая часть крепиться на кругляшке оболочки. Я делал вот такую S штуку потом сгибал её в П образный профиль, в средней части сверлил 2 отверстия, через них крепил к корпусу.
Дата:   21-02-13 19:24
а где взять наконечники на троса?
Дата:   21-02-13 19:34
в магазине
например в моремане или аквауниверсале
Дата:   21-02-13 19:37
какие именно? Какие я видел, все накручиваются на резьбу!
Дата:   21-02-13 19:45
у меня на концах тросов резьбы нет!
Дата:   22-02-13 05:34
С резбой М 5 это у Ямахи. Я когда машинку покупал, то троса покупал тоже, но пришли без наконечников, пришлось колхозить.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   22-02-13 08:23
а нарезать резбу неужели не возможно.
Дата:   22-02-13 16:49
Потому, что это Genuine Johnson blah-blah-blah
Этот конец без резьбы зажимается в не менее Genuine Johnson коробке ДУ специятельным винтиком.
Дата:   22-02-13 16:55
Это все наконечники для установки С2 на всякие хитрожёппые моторы.
Почему-то считается, что коробка это вещь на века.
Автор: Tank19 (188.126.44.---)
Дата:   22-02-13 18:20
ну кто что посоветует? Что за наконечники ставятся на такие троса? Что ни кто с такими тросами не сталкивался?
Дата:   22-02-13 20:26
Да не ставятся туда никакие наконечники. Со стороны мотора наконечники часть троса. А со стороны коробки фиксаторы часть коробки.
Так что придётся изобретать. Или искать оригинальную коробку OMC. Благо их на ебае регулярно продают.
Вот тут порассматривай. Тут есть коробка изнутри и там чётко видно два винта которые держат кончик троса в коробке
Дата:   22-02-13 20:56
Я говорю про ти наконечники! у меня их нет!
Автор: PVGkino(Валерий) (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-13 21:25
Tank19 писал:
Сегодня приехал мой Джонсон 25 с родной машинкой ОМС.
Троса с наконечниками точно как на картинке, только вместо винтов там стоят штифты.
Может подвох какой со стороны Boats.net.
При заказе картинок разве небыло
Дата:   23-02-13 05:18
Тьху-ты. Хоть бы фото показывал нормально. Ну они крепятся аналогично. Зажимом двумя винтами навстречу. Только вот отдельно я их не видел никогда. Хотя на ботснете посмотри. Или на epc.brp.com. Может и есть.
Автор: LEX (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-02-13 07:48
С этого конца все правильно
Дата:   23-02-13 08:05
А с этого конца раз уже попался - подбирай тубку возможно нержавейку,- внутренний диаметр чтоб был чуть больше хвостовика боудена, дальше все просто,- на конце отверстие, резьба, зажимаешь болтом проволоку а там уже сам придумаешь. у меня чуть по другому но суть таже, Ща схожу, сфоткаю
Дата:   23-02-13 08:07
Блин, первая фотка не та влипла, прошу пардону
Дата:   23-02-13 08:27
У меня так, у тебя трубка будет ходить поверх концевика.
Автор: Александр Иванович (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-02-13 11:42
Есть у меня трос для Джона(к сожалению один),не новый,юзаный но правильный ,буковки истерлись,линейку не прикладывал,отдам в Москве,денег не попрошу,больно смотреть на твои мучения,в принципе можно у друзей попросить из Финки не новых тебе привезти(но-длинна!),у них в основном(из тех,что я видел)задний пост,короткие...этот метра 3.5-4ре... тел 8-926-531-41-74 Александр
Дата:   23-02-13 14:10
Я брал троса типа "лонг- лайв" думал они лучше чем простые, кто знал что они без наконечников!
Всех с 23 Февраля!
Александр Иванович: на днях наберу!
Автор: andrei_026@mail.ru (---.76.165.109.donpac.ru)
Дата:   24-02-13 07:26
Здравствуйте! Купил мотор Меркури 30 Е к нему прилагается машинка Quick Silver 881170А 9. Купил троса газ/реверс С5, а они со стороны двигателя не подходят (соединение). Подскажите какие троса необходимо купить? (лодка Прогресс 4, с длиной тросов определились - 13футов)
Автор: alextor (---.177-73-188.telenet.ru)
Дата:   24-02-13 16:04
Может такие?
Дата:   24-02-13 17:11
Вот у меня такие наконечники, машинка ОМС.
Дата:   24-02-13 17:36
Спасибо. А инструкция по установке (если можно) ?
Автор: Александр Иванович (---.yota.ru)
Дата:   25-02-13 05:38
Андрей 026! Есть у меня пара комплектов Мерковских тросов,практич новых. Длину не помню.Если интересно-позвони 8-926-531-41-74
Дата:   25-02-13 19:37
ТС посмотри здесь
Дата:   26-02-13 19:07
ТС посмотри здесь
Смотрел, но это только со стороны мотора, а со стороны машинки что делать?
Дата:   26-02-13 19:24
должно быть как то так!
Дата:   26-02-13 20:26
Tank19 писал:
Троса у меня такие же как на рисунке.
Со стороны мотора (чёрные наконечники) помоему посажены на такие же концы, как на стороне к машинке. Тоесть на тросе одинаковые концы с обеих сторон (как на рисунке где красной стрелочкой указано), а со стороны двигателя плюс чёрные пластмассовые наконечники. Могу ошибаться, потому как хотел у себя снять чёрный наконечник, посмотреть и передумал, решил не насиловать - штифт забит серьёзно.
P.S. По тойже ссылке перейди и посмотри
Наконечник для тросов газ-реверсКод: 002662
Дата:   27-02-13 18:11
деталь которую я обвел, это целиковый наконечник, который заходит в рубашку троса, без всяких резьб!
Автор: PVGkino(Валерий) (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-13 19:25
Tank19 писал:
Ну всё правильно, этот металлический наконечник непосредственно посажен на сам трос и запрессован (запрессовка скорее находится уже в латунной трубке и её не видно). Вывод - подобрать аналогичный наконечник и запрессовать в него трос. В общем это называется "колхоз", но для опытного слесаря это совершено не составит труда.
