| Московское время 22:53:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:53:16 |
Автор: СергейН (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 23-09-04 22:32
Просматривал в мапсоусе трек. Верхняя часть таблицы против ветра (около 10 м.с) и против течения (несильного), волна примерно 10см. Нижняя часть по ветру и течению.
Вопрос: можно ли опираться на данные скорости, т.е. средняя ли это скорость на этих участках, или максимальная (т.е. случайные показания ЖПСа)?
Автор: DimV (82.162.96.---)
Дата: 23-09-04 23:29
Ну проверить-то просто
берешь например ту строчку,которая выделена у тебя на скриншоте и проверяешь
0,2883*3600/20=51,89 , так, что это средняя скорость по отрезкам
Дата: 23-09-04 23:58
мапсоус или Garmine MapSource - Гарминовская прога для работы с треками, вейпоинтами и картами с навигаторами от Гармин. Где взять и как пользоваться смотри тут
но сдается мне, iFinder - не гарминовский прибор
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 24-09-04 00:26
<<мапсоус или Garmine MapSource - Гарминовская прога для работы с треками, вейпоинтами и картами с навигаторами от Гармин. Где взять и как пользоваться смотри тут>>
Госоди, где же вы этих матюков набрались?
А можно ли для нас крестьян по русски объяснить?
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО????
Автор: Alexander_SH (---.voxnet.ru)
Дата: 24-09-04 01:08
Скачиваешь программу, запускаешь ее на домашнем/рабочем компе, грузишь в нее нужные тебе карты и с ее помощью закачиваешь их в свой ЖПС. Также с ее помощью выкачиваешь из ЖПСа сохраненные треки и делаешь их архив, чтобы потом либо воспользоваться самому, либо дать нужный трек товарищу, который с его помощью лекго попадет в нужную точку, даже если он там не разу не был.
Еще можно работая с треком анализоровать свой маршрут, создавать маршрутные точки.
Можно наоборот, заранее разработать маршрут (если едешь на место в первые, зашить его в ЖПС и потом пройти по нему.
Вобщем возможностей много, но требует некоторого времени для освоения всей кухни.
Будут вопросы более конкретные - спрашивай, попробую ответить.
Автор: Гена (80.252.141.---)
Дата: 27-09-04 01:12
Скачал, загрузил карты,выкачал треки с ЖПСа, а загрузить внего карты никак не получается. Подскажи порядок действий. Навигатор eTrex Legend. Заранее спасибо.
Дата: 27-09-04 19:16
В мапсоусе открываешь нужную тебе карту, выделяешь ее (средством map tool), далее щелкаешь на кнопку закачать в ЖПС, и она у тебя там !
Советую поставить обновление Мапсосуса до 5,0, оно есть в инете, правда на английском.
Дата: 27-09-04 19:18
Гы :)))
Ехал летом из Селигера, вероятно ЖПС сбойнул где-то, максимальная скорость была зарегестрирована им в 479 км/ч :)))) (Нива с лодкой на хвосте). Хотя причем тут нива...
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 27-09-04 20:54
Олег--Е-бург сказал:
> скорость проверена 3 раза
При таком насилии, для трехкратной проверки было израсходовано три Ветерка? :)
