 Московское время 15:23:24
 Владивостокское время 22:23:24
 Ещё раз про дворники.
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата:   20-02-13 14:32
Есть большое желание установить дворник на Сарепту. Стекло стоит в родной рамке, но триплекс. В поиске ничего конкретного практически нет. Очень интересует у кого как эта тема реализована.
Понятно, что всё индивидуально, но в магазине трудно прикинуть какие щётки, какие поводки, какой привод и реле будут наиболее подходящи. А кто уже прошел через это, поделитесь опытом.
Очень бы хорошо с фото или хотя бы, что и от чего лучше взять?
Про антидождь и другую химию слышал, но не доверяю и хочу именно дворник.
 Re: Ещё раз про дворники.
Автор: Сыр (---.178-70-221-105.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-13 16:09
Вот, лично ставил на Сарепту. Угол надо поставить на 110 градусов. Щетку поставил от Шнивы, с двери багажника.
Дата:   20-02-13 16:54
А ставил куда? Я понял, что сверху крепёж?
Почему щётка от шнивы, вроде в комплекте идёт?
Из автопрома ничего не рассматривал, не намного бюджетней выйдет?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-177-52.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-13 17:00
Анатолий 43 писал:
> реализована.
Ставила от ВАЗ -08( моторчик стеклоочистителя заднего стекла)
Проходил сезон. Поломались шестерни. (закисли и поломались)
Ставила "маринистый" двухскоростной моторчик с пантографным поводком (параллельный сектор очистки) . Вот это дело !!!
Если будете ставить один моторчик, то поводок лучше пантографного типа.
Дата:   20-02-13 19:22
Елена, а восьмерочный, как думаете, от соли развалился или на речке просто от влажности тоже квакнется? Маринистый какой и где брали? Как устанавливается? Хотелось бы поменьше лодку курочить.
Дата:   20-02-13 20:34
Анатолий 43 писал:
> курочить.
Развалился от пресной воды. Когда волна находит, дворник (моторчик) не выдерживает. На соли развалится ещё быстрее.
моторчик такой Ссылка.
поводок такой Ссылка. .
какую покупала щётку, не помню, но вроде 35 или 40 см Ссылка.
Вот так это смотрится.
Ставится без проблем., а да, ещё кнопку надо, на три положения Ссылка. , те вкл - выкл - вкл , т.к. моторчик на две скорости.
Дата:   21-02-13 09:05
Елена, спасибо огромное за подробный ответ!
Только не увидел, как всё это смотрится.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-209.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-13 09:49
Анатолий 43 писал:
как не увидели? ...я же фотку прикрепила.
Дата:   21-02-13 10:04
На каюту к Прогрессу тоже ставил задний от Нивы.Первый развалился прямо в Ладоге точно так же, как у Лены.Тогда я сделал на вал демпфер из резинки от крепления радиатора.Отходил три сезона и был продан.
Дата:   21-02-13 10:07
Слона-то я и не приметил! По ссылкам прошел, а изображение пропустил. Только ещё теперь вопрос, я представлял, что пантографный поводок на 2 щётки и 2 сектора, как в авто, а у вас на 1сектор. В чем тогда смысл такого поводка в отличии от простого одинарного? У меня стекло без калитки, хотелось бы пошире обзор.
Дата:   21-02-13 11:26
На икарусах стояли одинарные, каждый на свою сторону.Чистит большую площадь, нет непросматриваемых зон по углам.И всё)))
Дата:   21-02-13 11:56
Хочется как-то так
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   21-02-13 12:19
Вместе с дворником не плохо поставить бачек омывателя,а то в мелкий дождь плохо стирают щетки,воды мало.Все как на машине.
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата:   21-02-13 12:30
а на соленой воде омыватель жизненно необходим - особенно в солнечную погоду
Дата:   21-02-13 14:08
Зеленоград писал:
Наверное нужно, но пока не созрел ещё.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   21-02-13 14:26
Зеленоград писал:
ну мож в степях каких омыватель и нужен..... а так-нах,на ладоге 4 сезона юзаю дворнег,не надо там никаких омывателей
Дата:   21-02-13 16:20
Анатолий 43 писал:
> пошире обзор.
нет, все пантографные на одну щётку. (троллейбус, автобус, кары, трактора и прочие погрузчики)
Если стекло низкое, то большого сектора очистки у вас на простом (влево-право) стеклоочистителе не получится, т.е. будет ограничение по высоте самой щётки..
Можно ставить как в авто (через трапецию), тогда да, будет на две щетки....
Вы попробуйте нарисуйте сектор очистки при простом (классическом) стеклоочистители) и пантографном, только не забывайте учитывать длину самой щетки.
На фотке простой, т.е. классический дворник (моторчик от ВАЗ 2108 "задний") высота стекла 45 см. На фотке видно сектор очистки.
Сектор мал, но всё-таки лучше чем когда дождинки по глазам лупят....
Автор: OLeGA (37.79.143.---)
Дата:   21-02-13 17:51
Анатолий 43 писал:
> Хочется как-то так
Видел как-то П4 сэлектропакетом,какой то маразм:щётки,фары(вылазят из корпуса),но самый хит електроподъём...тента,"шофер" не инвалид руки ноги есть!Чё руками то делаете в дождь?Поставь ещё электролебёдку для бездорожья:-):-):-)
Автор: PPS (---.opera-mini.net)
Дата:   21-02-13 18:52
OLeGA писал:
> Анатолий 43 писал:
> > Хочется как-то так
> бездорожья:-):-):-)
Не понял юмора. В некоторых местах и лебедка очень нужная вещь!
Я себе ставил простенький (ручной) дворник, но если есть желание и возможности, почему не использовать электроприбамбасы?
Все хозяева используют лодки/катера для разных задач и в разных условиях. :-)
Дата:   21-02-13 22:22
Елена, спасибо ещё раз за ликбез. Просто на пальцах трудно все ньюансы предугадать, а тем и полезен чужой опыт, что всё это уже пройдено и понято.
ОЛеГА Нет предела совершенству, хотя известно, что лучшее враг хорошего. Хочется на лодочке всегда что-то ещё поделать, они ведь наши любимые. На метле у меня только мягкое поворотное сидение сзади и это для нее необходимо и достаточно. На других лодках цели, задачи и требования другие. Причем с каждым сезоном что-то ещё добавляешь. Всё очень индивидуально, потому и улетают голые корпуса на УРА, а тюнинговые комплекты с трудом за полцены от вложенного.
Автор: Владимир г. Междуреченск (213.42.125.---)
Дата:   22-02-13 02:53
OLeGA писал:
> Анатолий 43 писал:
> > Хочется как-то так
> бездорожья:-):-):-)
Маразм-это то, что ты тут написал! Поставь, хотя бы, вместо "дворника" пробелы а тексте между словами...
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-13 04:50
Хорош у Елены дворничек получился и цена гуманная.Но чем плох автомоторчик с редуктором не понял.Воды или соли так боится?
Дата:   22-02-13 05:40
Анатолий 43 писал:
Тюнинговых по делу очень мало,а то что наприлепляют труб да всякой хухэмбы , да кистью с маслом... и сразу я вложился продам дороже!!!
Дата:   22-02-13 05:53
SKV писал:
> Но чем плох
Он боится волны в стекло, шестерни пластиковые и сворачиваются от нагрузки.
Дата:   22-02-13 07:01
Бачек омывателя на 5 литров с электромотором от Газели стоит 500руб.,на 3 литра -дешевле. Лично я люблю ездить когда видимость хорошая.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-175-102.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-13 07:10
SKV писал:
Стас правильно написал, но это про задний моторчик.(восьмёрка, нива и прочие), может от иномарок и крепче будет, но там и цена будет другая (окало "двушки" или даже больше), а "за двушку", можно купить обыкновенный , не дорогой "маринистый" Ссылка. . Не знаю как они (набор) по прочности, но может и лучше купить по отдельности, т.е. моторчик Ссылка. и поводок Ссылка. , щётку купить авто или "маринистую".
..А вот про передний моторчик не скажу, они же вроде как только с трапецией могут работать "туда-сюда" , а без трапеции просто по кругу крутится вал ....
Дата:   22-02-13 07:13
Зеленоград писал:
> видимость хорошая.
тоже подумываю про стеклоомыватель, но с незамерзайкой :-)
Дата:   22-02-13 18:59
Моторчик вроде как за стеклом стоит.Прикрыть его простейшая задача.По моему проблема слегка надуманная.
Автор: Otto Frija (83.149.46.---)
Дата:   22-02-13 19:10
SKV, моторчик прикрыть от нагрузки? Второе лобовое стекло перед первым ставить или что? Поделитесь решением простейшей задачи.
Ничего себе "надуманная проблема" - развалившийся на практике моторедуктор.
Дата:   22-02-13 19:13
SKV писал:
я думаю что моторчик заднего стеклоочистителя от ВАЗ-ов не рассчитан на серьёзную нагрузку, вот и ломается.
Может буржуйские авто (задние) и крепче, но они стоят как "маринистые", ...хотя если поискать на разборках....может быть-может быть ...
Дата:   23-02-13 06:34
SKV писал:
Чем это она надуманная?Ты, видно, не понял причну поломки.Как у меня было: П4Л 2хМосква-30Э, идём в круиз по северной Ладоге в отпуск, соотв. лодка загружена и бомболюк под завязку, + я за рулём, Прогресс роет носом, иду на мин. глиссе 27-28 км/ч.Пока шли шхерой, было ещё ничего, выскакиваем из-за острова и в первую же озёрную волну лодка втыкается носом, поток воды обрушивается на лобовое стекло и...поводок дворника отламывается в месте его крепления к силуминовой части, которая одевается на ось.Ес-сно, вместе со щёткой улетает за борт.Купил я через день причиндалы в Лахденпохье, но ненадолго - при повторении ситуации просто срезались зубья на пластиковой шестерне.Там же червяк бронзовый, а шестерёнка пластмассовая.Вот она и крякнулась.При этом не важно, что моторчик в салоне стоит))).
З.Ы.Кстати, тогда был мой первый серьёзный поход на П4, на который я пересел с П2.ИМХО мореходность П4 сильно преувеличена.
Дата:   24-02-13 19:14
Всё померял, на неразрезном стекле у пантографных сектор очистке меньше получается, чем у обычных. Пока остановился на таком моторчике
то, что он без защитного корпуса это критично? Или корпус чистот декоративный?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-7.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   24-02-13 19:41
Анатолий 43 писал:
> таком моторчике
корпус не только декоративный, но и "крепёжный"
Без кожуха получится крепё в двух точках.
Под гайкой и за "проушину" (см вложение) .
Кстати, на этот моторчик можно и пантографные ставить
Дата:   25-02-13 10:58
Декоративный, я имел ввиду, которого на этом моторчике нет, пластмассовый или металлический в разных комплектациях.
А пантографные, померял, в моём случае сектор очистки меньше получается и в нерабочем положении горизонтально не ляжет, а вертикально мешать обзору будет. Если бы калитка была, тогда другое дело.
Автор: Сергей61 (31.23.62.---)
Дата:   25-02-13 11:30
Сыр писал:
А я так и ничего не решил с дворником на Бризе 17:( Покупал и ставил точно такой, но родная щетка короткая, верх стекла, именно куда приходиться смотреть. не очищает. Поставил чуть длиннее, но оказалось слабое крепление держателя щетки на валу мотора. Порыв ветра или вод и щетка улетает за ступеньку стекла.....Стекла на Бризе не вставлены, а наклеены сверху в накладку. Я даже ограничители пластиковые ставил, дома работало все, но попадаешь в свежую погоду и все. Может дождусь феста и посмотрю у кого как сделано.
Дата:   25-02-13 11:31
Елена, Мурманск. писал:
Елена, вот Вы молодчина!!! Может и мне на Бриза что нибудь подберете исходя из своего опыта и интуиции?
Автор: Сергей Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   25-02-13 12:00
Сергей61 писал:
> Сыр писал:
Ограничитель не ставил,по совету Александра Владивосток, чутка развернул щётку,а до этого постоянно слетала за ступеньку стекла,заколебался предохранители менять.
Дата:   25-02-13 12:16
Сергей Владивосток писал:
Один хрен, когда волна с ведро воды плюхает на лобовое, дворник соскакивает. Знаю как бороться, но не нашёл ещё эстетического воплощения идеи.
Дата:   25-02-13 12:29
Александр /Владивосток/ писал:
> воплощения идеи.
Это точно. Все дома сделал, водичкой из бутылки полил, все классно работает...еду на Цимлу и первая встречная волна унесла щетку через ограничитель за ступеньку. Я в катере лыжные очки вожу:)))
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   25-02-13 12:48
Была такая шальная мысль))) в итоге поставил... ручной, держатель УАЗ-469, щетка волговская)))
Дата:   25-02-13 13:38
naemnik писал:
Сам об этом мыслил не однократно. Фото есть? Очень интересно посмотреть, что получилось.
Дата:   25-02-13 16:07
Сергей61 писал:
Сергей, ...мне надо посмотреть (пощупать) ...ребятам показать, а они уже что-нибудь придумают ....
Дата:   25-02-13 16:16
Анатолий 43 писал:
я поняла ....и написала, что не только декор, но и крепления.
> другое дело.
у пантографных щетка горизонтально не ложится, т.е. влево-вправо щетка останавливается вертикально.
Какой Вам лучше, тот и ставьте.
Дата:   25-02-13 16:23
naemnik писал:
ребята на пассажирской консоли тоже ручной ставили.
Стекло (триплекс) сверлили трубчатым сверлом.
Дата:   25-02-13 16:32
ещё фотка
Дата:   26-02-13 09:46
> чутка
> воплощения идеи.
Но всё же после твоего совета предохранителей больше не менял,так что спасибо Саша!При встречи буду тебя пытать,одна голова хорошо,а две лучше,может и придумаем чего нибудь толковое.
Дата:   26-02-13 13:17
Фото приклею, когда потеплеет, под снегом всё! Если актуально будет)))
Дата:   26-02-13 13:21
Не надо меня пытать, я сам во всём сознаюсь! :о)
Дата:   26-02-13 16:12
> SKV писал:
> преувеличена.
Виноват.Дйствительно этот момент как то не учел.Но есди перед щеткой сделать небольшой экранчик то наверно поможет.
Дата:   26-02-13 16:15
Да еще момент.Интересует дворник именно для установки на сарепту.А на ней выхватиь волну которая ломает дворники не так и просто.
Дата:   26-02-13 17:40
После долгих мук, замеров, рисования и борьбой с жабой заказал такой комплект.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-163-229.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-13 19:11
Анатолий 43 писал:
> такой комплект.
хороший комплектик, а кнопку на три положения заказали? ...кстати, щетка для плоской или округлой (изогнутой) поверхности?
Дата:   26-02-13 21:54
Щётка не знаю какая, но у меня там куда планирую, более ли менее плоская поверхность. А вместо переключателя тумблер обычный поставлю с резиновым колпачком, я этих колпачков с ебей выписал, на Южанке за 2 сезона проблем не было. Ещё не понял, в описании этот моторчик вроде как односкоростной. Потом попробую какую-нибудь релюшку вставить для пауз, как в машине.
