| Московское время 02:48:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:26 |
Автор: ДимСтасич (---.opera-mini.net)
Дата: 19-02-13 08:52
Доброго дня, уважаемые!
Здесь, на форуме, кто то фото самодельного амортируемого кресла выкладывал (не патрон от офисного кресла). поиском не нашел. Может откликнеится умелец?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 19-02-13 09:40
Alex71 писал:
> К Гражданину постучись.
Алексей,у меня на базе офисного.
ДимСтасич-почему отказ от патрона?У него есть много плюсов.
Были выложены на форуме несколько вариантов-как пружинных,так и на пневмо.Мало информации-лодка,сиденья какие?Подъёмные-нет?Салазки?
Автор: buss (---.178-70-164-247.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-13 09:56
Парни, фотки бы кто выложил,а так всё только на словах.
Лучше один раз увидеть,чем.изобретать велосипед, интересная же тема.
Автор: Чайник (2.92.231.---)
Дата: 19-02-13 10:01
Где то здесь есть фото с аммортизатором от ижа помоему.Здорово выглядит, но найти не могу.
Автор: Toha35 (2.95.118.---)
Дата: 19-02-13 10:31
У меня на Проге тоже сделаны из офисных, не стал делать дырку в полу, просто снял колесики, чтобы можно было и на берегу использовать, раньше были из кожзама, а теперь заменил их на пластиковые. В волну так вообще спасают конкретно, радость для кишок...
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 19-02-13 10:46
как то на форуме было - трубка в трубку с заваренными концами а между ними мячик от большого тениса . вот такой амортизатор .
Дата: 19-02-13 10:57
Так на пневмо то плюс можно очень просто изменить высоту дернув за рычаг), а в магазе можно выбрать любой длины.
Дата: 19-02-13 12:50
> Alex71 писал:
отказ по причине не надежности. Хочу сделать с пружинами и амортизаторами.
Лодка СОМ. Сиденье авто
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 20-02-13 07:30
Тут выставляли как то интересное решение.Взят амортизатор и пружинаот мокика,срезаны уши,приварены площадки.Смысл ясен.Прочность сего решения осталась за кадром.На базе офисного думаю надёжней будет.
Автор: OKEAH (---.1-mk.ru)
Дата: 20-02-13 07:34
Toha35 писал:
> кишок...
++++ То есть кресло просто стоит не закреплённое? Ходить пробовали, кресло не скользит, самопроизвольно не крутится? Просто покупаю П-4 без передних кресел, думаю что сгородить бюджетного. И ещё волнует вопрос того, как фиксировать кресло от вращения? Ведь при поворотах и т.п. это будет мешать?
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-02-13 07:54
Да, кресло не закреплено, на ножки снизу прикручены круглые резинки примерно см толщиной с углублением под саморез(продаются в атозапчастях где сальники, уплотнители, заглушки всякие), так что не скользит. Хожу с такими уже сезонов пять. Кресло крутится, но в этом и удобство, надо перейти назад, просто повернулся и пошел, на ходу и в поворотах это никоим образом не мешает. Не делал стационарно еще и потому, что летом на рыбалке ночуем в основном не выходя на берег, ну их нафиг этих комаров!!! Просто переставляю на нос и спальное место готово. Для приготовления пищи на борту все имеется. В прошлый сезон борта и пол обшил ковролином, так вообще сказка, ходишь босиком как дома, и кресла на нем вообще не шолохнутся. На полу съемный, чтобы грязь вытряхивать по осени от грязных сапог.
Дата: 20-02-13 08:33
OKEAH писал:
Я убрал нижнюю платформу по причине высокой посадки с ней.Мерять нужно,устроит ли высота в данном виде.Более функционального и бюджетного на форуме ничего не появлялось.
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-02-13 09:32
Да это интересная тема.! ТОже хочу от офисных кресел переделать на на свой Нептун 450 ...
Дата: 20-02-13 10:04
У меня только пневмопатрон и верхняя площадка применены от офисных кресел. Под пайолами самодельная площадка из нержи с конусом, в который и вставляется офисный патрон. К верхней площадке прикручены стадионные кресла. При необходимости легко снимаются для профилактики\ремонта или для спанья.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата: 20-02-13 10:42
тож думал над этой темой, отказался от газовой стойки(офисной) по причине того, что кресло не зафиксировано от кручения. хотя это не проблема.
и ресурс газовой стойки мал.
зато:газовая стойка 250 руб.
основание сидения 350 руб.
а специализированые стойки 2200 р.
в итоги сам начал делать мягкое кресло с рундуком, пока все получается.
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата: 20-02-13 10:45
(ник) писал:
> это не проблема.
> получается.
...если есть желание и если не сложно сфоткай что в итоге получится, я сейчас тоже занят темой сидений!!!! ...20-ку платить за пару неохота что-то!!!!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 20-02-13 10:48
ДимСтасич писал:
Эта тема? Автор Михалыч-Вологда.
Фотки чуть дальше от начала.
Дата: 20-02-13 10:57
BILLIBONS писал:
> Ну и как с этим по волнам?
Замечательно. Единственное неудобство, это жёсткость самого пластика сидений. За 3 часа похода лёгкие седаличные мозоли образуются. :-) Напрашивается мягкая подстилка, которая скоро будет присутствовать.Пока обходился спасиком.
Автор: vitek3d (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-13 11:09
Поспрашивай старый механизм сидения от автобуса, там стоят три пружины и амортизатор и есть регилировка по весу,попроще стоят на пазике и камазе.
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-02-13 11:14
Спасибо мужики,но касательно кабеласа,я на тнглиш дую,но хуе...во :)),а предложенные Effgenn по второй ссылке-там пневмоцилиндр предназначен для выдвижения стойки,а не как аммортизатор,способный выдержать мои сто килограмм при прыжках по волне. Или я ошибаюсь?В стойке,указанной в первой ссылке аммортизатора вроде вообще нет.
Дата: 20-02-13 11:24
Вадим,у нас гредет замен подвижного состава и как станут рабирать автобусы я парочку попытаюсь достать
Дата: 20-02-13 11:31
Кухтиев Вадим писал:
...как же нет то????
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 20-02-13 11:42
Вот как раз сам щас сижу пытаюсь что-то дельное найти...Но или колхоз или эти пневмопатроны....
Не,нашел много вариантов,но все в америце и не дешево(((
go2marine.com/product/97307F/mariner-boat-seat-bentley-s-marine-seating.html
wiseseats.com/wise_ind_hp.html
А с пазиком-идея,только где их искать-то???
Дата: 20-02-13 11:46
Хотя вон,нашел вроде,но для совка тож дороговато как-то((((
inter-line.ru/spare-part/%D0%9F%D0%90%D0%97/3205680001201.html
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 20-02-13 11:57
Плин я заказал кресла в моремане а там их почтой не отправляют облом........ транспортной которая до нас ходит тоже нехотят... Где еще сидухи есть.... В аквауниверсале заказал но жаба душила заказал только одно сидение думал еще 2 в другом месте закажу для страховки.. но нет .
Самому мастырить.
Автор: Den_ver (---.lockobank.ru)
Дата: 20-02-13 12:10
кабелас рулит все-таки. И стойки и кресла. Доставка экспресс-почтой максимум 1,5 недели. Кресла так вообще копейки стоят.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата: 20-02-13 12:37
Парни, может кто подскажет где нарыть площадки и стойки как на Урале 730 задние, которые можно быстро демонтировать при необходимости
по ссылке на фото кокпита нет левого заднего кресла, такие.
Дата: 20-02-13 12:43
Вот еще вариант для раздумий, попалось на просторах. Амотрт по любому надо от мото ставить, у меня у сына на TTR 125 как раз с регулировкой жесткости.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-02-13 14:16
Но до "промышленно-красивого" образца :-))) руки не дошли, лодку продал.
Дата: 20-02-13 14:19
Втыкалось в держатель с обоих сторон, т.е. на остановке можно было сесть лицом к задним пассажирам и совместно принимать напитки.
Использовал эти и предыдущий вариант лет 5, надобности в амортизаторах не заметил.
Автор: Shark777 (79.126.109.---)
Дата: 20-02-13 14:56
думаю в будущим поставить в Маз пневмо сиденья, а вот Мазовские механические как раз в катер пойдут. Ищите мазы))0
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.144.---)
Дата: 20-02-13 17:04
Сначала варится нижняя площадка кот к полу потом такая же верхняя все из квадрата 20х30х2мм. к диагональным перемычкам привариваеш шайбы толстые усилиные а к верхней и нижней площадкам трубки (нашел в гараже). если надо могу размеры снять. А в место амортика можно пневмоподушку поставить, но цена около 100уе. да и компрессор!
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.38.---)
Дата: 20-02-13 17:08
Михалыч-Вологда писал:
Будем весьма признательны!Шарниры,как я понял,без сайлентблоков?
Дата: 20-02-13 17:18
Абсолюно верно! без всякой резины! просто втулка в ней болт ну и графитовая смазка конечно! В ремени на постройку ушло 3часа а покрасить до сихпор не покрасил!
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 20-02-13 17:25
а как регулировать усилие? вес седока может быть разным! может есть видео на волне?
Дата: 20-02-13 17:28
ФедорЛ писал:
Тут,как раз,все просто-есть регулируемые мотоциклетные аммортизаторы,как вариант-пневмоподушка.
Дата: 20-02-13 17:40
> ФедорЛ писал:
> может
Я спрашивал про конкретный вариант с фото. А что есть я в курсе.
Дата: 20-02-13 17:50
Видео на волне к сожалению нет, а жесткось пружины регулируется рычагом, да и пружина состовная иж+минск минская пружина работает на маленьких прыжках а ижевская на больших.
Дата: 21-02-13 03:23
хотелось бы про пружины подробней. И с фото
Автор: VVK (178.206.23.---)
Дата: 21-02-13 05:18
На эту стойку можно любое сидение закрепить.
В задней части крутилка регулятор веса седока есть от 50до130кг.
Дата: 21-02-13 05:20
VVK писал:
> От водительскоко сиденья корейского автобуса.
*************** Сколько же весит такой узел? На вид очень много... Автобусу пофиг, а в катер такие пар штук поставишь, и по весу небось равносильно водкомоторнице будет?
Дата: 21-02-13 05:23
Нынешней зимой надыбал.Хочу себе в лодку вкрячить,единственный минус который пока сдерживает - вес 14кг.А так реально комфортная весч.
Дата: 21-02-13 05:29
Хотел вот такое кресло , в три положения раскладное на эту стойку поставить,но общий вес 21кг. :о((
Дата: 21-02-13 05:31
BILLIBONS писал:
> Только где такие взять?
Вот-вот.....где? и почем? вес мне пофиг,пусть хоть 50 кг весит.
Дата: 21-02-13 05:43
ФедорЛ писал:
> BILLIBONS писал:
Поищи на авто разборах.Я с разобранных автобусов покупал,неподумавши про вес,а сейчас склоняюсь к тому , что для моей лодочки это перебор.Наверное придется продать:о((
Дата: 21-02-13 05:46
VVK писал:
> ФедорЛ писал:
> > BILLIBONS писал:
> весит.
дорого?)))) а то мне вес пофигу,а конструкция твоя ндравиццо))) там ведь сверху любой кабелас пришлепал и все дела))
Дата: 21-02-13 06:01
ФедорЛ
> дела))
Федор,черкни в личку какую цену видишь,обсудим.Только у меня сиденьев два ,а такая стойка одна.
Дата: 21-02-13 08:34
VVK писал:
Ок,спишемся позже.
Автор: ДимСтасич (109.169.202.---)
Дата: 21-02-13 18:19
> Вид спереди верх
Спасибо за фото.
А амортизатор от чего у вас стоит? По пружинам понятно вроде...
Дата: 21-02-13 18:27
> Снова вид сбоку
> Амортизатор от минска без регулировки. Ижевский оказался для
> меня высоким.
За фото и разъяснения огромное спасибо.
Семь футов под килем!
Дата: 22-02-13 06:52
на кабеласе. от 89 до 100 долларов в зависимости от способа доставки. За 100 привезут за неделю, полторы.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-175-102.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-02-13 08:06
МАст писал:
> лодку продал.
У меня так знакомый ходит, говорит "афигительно" , пружины от клапанов ...вроде газ-31 или какая то модификация Волги
Автор: Маздаич (91.215.227.---)
Дата: 22-02-13 08:12
Den_ver писал:
А можно ссылку?
Дата: 22-02-13 08:18
Маздаич писал:
> Den_ver писал:
> А можно ссылку?
А такую проставку кто пробывал?
cabelas.com/product/Boating/Boat-Seats/Pedestals-Bases%7C/pc/104794380/c/104705280/sc/104492880/Springfield-Marine-Seat-Suspension/1571746.uts?destination=%2Fcatalog%2Fbrowse%2Fboating-boat-seats-pedestals-bases%2F_%2FN-1100617%2FNs-CATEGORY_SEQ_104492880%3FWTz_l%3DUnknown%253Bcat104794380%253Bcat104705280&WTz_l=Unknown%3Bcat104794380%3Bcat104705280%3Bcat104492880
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 22-02-13 11:47
Serjic Samara писал:
> Ну так что никто проставку такую не пробывал?
Я такую заказал, сейчас в дороге.. Придёт - отпишусь..
Дата: 22-02-13 17:38
Елена, Мурманск. писал:
Лен, на маленькую лодочку такой вариант, думаю, предпочтительней. Конечно, если их поставить на лодку Фёдора, то смешно будет, несоразмерно. И на волне речной - великолепно, про амортизаторы даж не думал.
Пружины да, тоже от клапанов, но какого-то жипа. Стаж "ходьбы" на этой и подобных системах ~ 6-7 лет, т.е. прочувствовано нижней частью тела многократно.
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата: 23-02-13 08:16
ДимСтасич писал:
На Сибири-460 мы сделали из монолитного стеклопластика. В пуансон-матрице.
Автор: МАст (62.117.84.---)
Дата: 23-02-13 15:03
Ruslan ARD писал:
> пуансон-матрице.
Само кресло, наверное, не удобно. Часто езжу в пол-оборота, или ещё как, но не прямо, а тут хрен посидишь как захочется. Это, думается, для гонщиков каких...
