| Московское время 18:35:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:30 |
Автор: Alexc4 (188.134.35.---)
Дата: 16-02-13 15:17
ребят у кого нибудь есть распиновка входа\выхода на сем девайсе? Официалы не дают. Нет лопачу, чо то ненайти
Автор: igoral (109.169.250.---)
Дата: 16-02-13 15:28
Прибор со своим GPS чипом может и без переводчика общаться. А вот наружу отдать сигнал в NMEA - уже другая задача.
Дата: 16-02-13 15:39
вот именно по этому и ищу хочу подженить с raymarinom, распиновку эха знаю, кабель есть, официалы говорят скручивай провода по цветам, а у меня кабель с не соответствием цветов, другими словами нужно понимать какой контакт на навике отвечает за что, дальше прозвон и скрутка, и у меня на первый этап счастие
Дата: 16-02-13 15:45
О, супер
и я о том же, официалы говорят что цвета совпадают ( с раймарином) но на эхе цвета белый, желтый, зеленый коричневый, на сайте гармина цвета другие, у меня в руках - третьи - бел, черн, крас, корич
поэтому и хотелось бы знать с какого контакта на навике +/- входа и +/- выхода
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 16-02-13 16:49
Alexc4 писал:
> на первый взгляд то что нужно,
> Большой человеческий рахмат
Даже со второго взгляда ничего не изменится ;)
Пожалуйста.
Дата: 16-02-13 17:04
от радио электроники очень далек но вот как запихнуть не впихуемое:
с эха идет пять проводов:
+ nmea вход
- nmea вход
+ nmea выход
- nmea выход
серый - земля
судя по картинке на ссылке (внизу мой вариант круглый разъем с 4-мя пинами на DB9) - минусы входа\выхода спаять, что ли????????
Дата: 16-02-13 17:37
Alexc4 писал:
> ли????????
Посоветую начать с использования поиска по форуму ;)
Или подробнее Ссылка.
Автор: Крымовод (---.yota.ru)
Дата: 16-02-13 18:26
Прошу прощения что не в тему, просто задумал приобрести такой же девайс. Лично ваши ощущения от пользования, удобство расположения кнопок итд. Спасибо.
Дата: 16-02-13 19:07
SergeiS, ну сложно мне с моим гуманитарным понять, мож пальцем покажете, вот есть распиновка провода от жопса
Дата: 16-02-13 19:09
Alexc4 писал:
> а вот распиновка эха
Модель эхолота давай, не верю я переведенным мануалам ;)
Дата: 16-02-13 19:21
на сколько я понимаю выход жпс коричневый + соединяю со входом эха белый
вход жпс с белый + с желтым
а минусы куда? девать
красный от жпс соединяю с питанием эха
чОрный паралелю - питание и что?
просвятите, откройте глаза на истину
Дата: 16-02-13 19:22
ой, спс
raymarine DC500X
а то уж совсем запутался, провода все перезал в доме. скоро прийдется новые покупать
Дата: 16-02-13 20:43
Для чего делаю? - хочу попробывать составить 3Д модель дна водоема на котором рыбачу, подсажу под это дело еще 5-6 экипажей, в конце сезона выгрузим данные в пк, и будем изучать долгими зимними вечОрами как прорисовать карту. Поэтому принципиально важно что бы устройства полноценно обменивались данными особенно важно что бы инфа с эха приходила на навик и записывалась в трек
Дата: 17-02-13 07:51
Alexc4 писал:
> девайс какой гармин или раймарин
Пардон, вообще то подумал что речь о Garmin gpsmap 78s
Дата: 17-02-13 08:49
аппарат хороший, спорное расположение кнопок - с верху, когда начинаешь жать кнопки, руками загораживаешь часть экрана, аппарат у мя новый (две надели как взял), каждый раз когда беру в руки включаю инстинктивно беру кнопками вниз как телефон. Наверно у производителя была логика что аппарат весит на шее, тогда все логично. В остальном работает шустро, даже с загруженными под завязку картами, при этом у приятеля 62ой, с теми же картами работает куда медленней!!!!
Сейчас понял что сделал ошибку мне все таки не он нужен а несколько другое устройство, собираюсь продавать (наверно), у меня на презике получается перегруз по различного вида проводам, разъемам и т.д, подхожу к мысли что надо купить нечто более дорогое но заменяющее все эти бесконечные гаджеты
Дата: 17-02-13 10:51
Alexc4 писал:
> записывалась в трек
Вот собственно картинка по подсоединению.
Когда-то тоже развлекались составлением самодельных карт, достаточно успешно. Посоветую, при использовании нескольких лодок, в начале откалибровать показания эхолота у всех лодок, чтобы показывали одинаковое значение.. или записать какой у каждой лодки оффсет. Раз в сезон снимать данные не пойдет, ты не представляешь обьем ;) лучше каждые выходные.
Вот тут можно почитать немного о нашем опыте самодельные карты водоема
Насчет кнопок, у меня был 76-й. Прибор заточен на управление навигатором одной рукой (левой), подразумевается что правая занята.. тогда проще и удобней ;)
Автор: Alexc4 (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-02-13 12:15
Огромное Вам спасибо.
По навигатору - у меня сейчас румпель, поэтому левая всегда занята
