 Московское время 00:10:49
 Владивостокское время 07:10:49
 Гляньте лопасть винта
Автор: Студент (---.93.169.178.rightside.ru)
Дата:   17-02-13 02:20
Приобрел оригинал винта на веос, а на выходе лопасти что-то вроде загиба, вроде его еще интеррецептор называют.
Типа так надо или удалить его?
 Re: Гляньте лопасть винта
Автор: Диман (178.45.243.---)
Дата:   17-02-13 02:57
не надо ничего удолять.
Автор: Миха66 (176.195.8.---)
Дата:   17-02-13 07:22
На большинстве винтах такая хрень
Дата:   17-02-13 09:18
На мерке такого загиба нет.
Автор: Фанат Я (---.233.188-179.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-13 11:45
Если это тот Студент который очень часто на продажу выставляет предметы нашей тематики, то .....
Дата:   17-02-13 12:03
Студент
"эти" кромки не трогай, винт "пилят" по другому :)
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   17-02-13 12:20
так надо
Дата:   17-02-13 13:39
Быстро всем читать интернет по словам Cupped prop
Автор: Костя42 (---.kuzbass.net)
Дата:   17-02-13 13:40
Фанат Я писал; "Если это тот Студент который очень часто на продажу выставляет предметы нашей тематики, то ..... " ЧТО???
Автор: студент с удаленного (---.93.169.178.rightside.ru)
Дата:   17-02-13 14:05
Кира краток и как всегда в своем амплуа.
Короче чашка на задней кромке лопасти винта вешь нужная, кстати на всякой параше типа солас и винт чен ее нет, и нужна она для лучшего и быстрого срыва воды, что ведет к улучшению скорости.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.221.---)
Дата:   17-02-13 14:16
Студент писал:
У кого на Мерке?
Дата:   17-02-13 14:17
студент с удаленного писал:
> ... кстати
Поосторожнее с выводами, а то можешь сильно растроится узнав откуда твой оригинальный ....
Дата:   17-02-13 14:22
И что ж на крыльях самолёта такого не наблюдается?
Надо в кб Сухого рассказать! Пусть тоже крючок делают.
Ведь интеррецептор как ни как!
Нетрудно в яндексе набрать, чтобы узнать, что это такое.
И убедиться, что это в данном случае только мешает.
Ну на вскидку из Вики: "Интерцепторы (спойлеры) — отклоняемые или выпускаемые в поток поверхности на верхней поверхности крыла, которые увеличивают аэродинамическое сопротивление и уменьшают подъёмную силу."
Тебе надо увеличить сопротивление и уменьшить силу толкающую вперёд?
ЗЫ. Ржу-не-магу!!!!
Дата:   17-02-13 14:27
> > ... кстати
> для
> скорости.
На мерке 15 такого точно нет.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-02-13 18:46
Вот на интерцептор больше похоже:
Дата:   18-02-13 07:23
"на всякой параше типа солас"
не знаю как на мерке 15, а для Я40-F60 лично я считаю Соласы - одни из лучших винтов. Что касается линейки Нью Сатурн, так вообще замечательная штука.
Опять же, Ваше мнение наверно не голословно, а чем то подтверждено. Будьте добры, озвучте данные Ваших тестов, сравнений, в противном случае Ваши слова как минимум не корректны.
Автор: Студент (217.74.170.---)
Дата:   18-02-13 07:30
Борис, мое мнение складывается из того, что солас по метрическим показателям по сравнению с оригиналом не подобрать, а кроме того он на удар не крепок, а если его замнешь то не правится, а оригинал рихтуется.
Это по отношению к люминю...
Автор: almai с телефона (---.spbmts.ru)
Дата:   18-02-13 07:47
Студент
\\\\\\\\\\\\ солас ............... а кроме того он на удар не крепок, а если его замнешь то не правится, а оригинал рихтуется.
Это по отношению к люминю...\\\\\\
Нормально Солас ремонтируется.
А то, что винт "не крепок на удар", дает лишний шанс остаться с целым горизонтальным валом при ударе.
Дата:   18-02-13 07:57
Студент
как не правится? Что же мы тогда рихтовали на Н.Волге с надписью SOLAS? :)))) (Мял винт не я :) ) Отлично правится!
Подобрать SOLAS относительного оригинала... Андрей, подбор винта это вообще "шаманство" :) И показатели всех производителей и их линеек будут разными... Перешел на другого производителя, или другую линейку, начинай все сначала, тах в помощь. На Ямахе, относительно оригинала(люминь), Солас Амита3 будет "тяжелее" на 1 шаг при одинаковой маркировке. По Меркам не скажу, но можно поискать отзывы на форуме.
Дата:   18-02-13 07:59
Борис, давай лучше поговорим за Cupped prop и его влияние на свойства винт+лодка?
Дата:   18-02-13 08:06
Студент
Это метод, используемый для повышения производительности винтов при определенных условиях.Сложенные винта будет обладать очень высокой эффективности на высоких скоростях, а также свести к минимуму кавитации в условиях высоких нагрузок.
Чашка удерживает воду на лопасти в течение более длительного периода времени, повышения тяги и эффективности. Гонщики и производительности лодочники были первыми, чтобы реализовать преимущества купирования. Сейчас большинство рекреационных реквизит входит в стандартную комплектацию некоторых чашку.
Дата:   18-02-13 08:25
Студент
в догонку...
Я встречал упоминания о спиливании "этого". Необходимо было увеличить максимальные обороты, чего человек в конечном итоге и добился. Кажется даже и скорость чуть поднялась. Но это разговор о "высоких материях" на уровне экспериментов над конкретным комплектом. Скорее всего и проскальзывание винта увеличилось.
