| Московское время 20:40:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:40:10 |
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата: 22-11-12 21:43
Вопрс к рукастым и головастым! Кто пользовал сей инструмент для клепки? Я купил оказалось пневмозубило, вот думаю боёк поменять и свою кастрюльку залотать
Дата: 22-11-12 21:46
И еще , нужно транец пробить , слезится гад, как шов герметичней сделать?
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата: 22-11-12 21:55
я не пользовал, но люди тут с успехом применяли. А ты чего такой странный, сначала купил, а потом спрашиваешь?
Дата: 22-11-12 22:48
Да я ка все))) как говориться " пытливый ум сначало настраивает и когда сломает начинает читать инструкцию)))
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 23-11-12 06:35
Ну можно и такой головкой клепать. Только боёк сделать. Но неудобно. Ибо она маленькая. Может быть еще проблема с частотой удара.
Технология клепки расписана неоднократно. Перед началом работ прочитать от корки до корки вот это Ссылка. и желательно вот это Ссылка.
Это учебник и задачник к нему.
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата: 23-11-12 07:21
Николай Тольятти применял подобного рода пневмозубило для ремонта своей К-2М, у него уточни как и что он переделывал. Как минимум к вашему пневматическому зубилу нужен регулятор давления воздуха, на своем пневмомолотке регулятор установил от покрасочного пистолета.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 23-11-12 08:28
некто писал:
============== Видать большое дело затеваете раз пневмоинструмент закупаете. может пневмодрель заинтересует?
Дата: 23-11-12 08:35
Такую дрель использовать нужен компрессор мощный, у нее расход 600 литров в минуту при давлении 6,3 атм., в гаражных условия лучше электродрелью использоваться.
Дата: 23-11-12 09:06
Волгоградец писал:
Понятно,что не от компрессора подкачки колёс будет работать .Но ведь мы не знаем человек какие имеет ремонтные апартаменты.
Дата: 23-11-12 09:43
Да дело то капеешное. За зиму к весне свой Днепр Подшаманить, По юности девок катал, ну а как женился так и не трогал его больше, таперь вот опять надумал, тетей пакатать, кстати мотор достал (В-30) в цилиндры гарючки налил, пашвыркал, потом свечи закрутил, дай думаю "дерну" и представляете завелся,! 10 лет в гараже простоял, ну правда не знаю как на воде будет,
Дата: 23-11-12 09:54
некто писал:
Так Вам надо всего-то оправку,обжимку ,поддержку,молоток и напарника ,который поможет.Что парится с механизмами сложнее
Дата: 23-11-12 10:07
Вручную Штоли? а напарник завтра приходит , из армии, вот его и припашу, ключи подавать
Дата: 23-11-12 10:10
Пойду сегодня в мастерскую , если надо фото сделаю какие они. Или представление имеешь?
Дата: 23-11-12 10:20
Буду благодарен! за информацию, По поводу электро инструмента, есть и электро , но здесь настольгия по заводу, в молодости работал на "знамя труда" МИГ-29 строили))) звук пневмо инструмента ласкает слух, да и электробезопасен)
Дата: 23-11-12 10:27
некто писал:
============ Вообщем с Вами всё ясно .Проклепаете одним взглядом.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-11-12 10:41
Предстоит ремонт Обь -1, по этому если можно опишите весь процес клепки по подробней .
Автор: 33ru (83.149.46.---)
Дата: 23-11-12 10:50
Недавно проводил ремонт транца на казанке, клепал перфоратором, к сломаному сверлу для перфоратора приварил оправку из шестиграника 12мм со сферой под формирования шляпки клепки. Все гуд, только клепки попались дюралевые, и даже отпуск в 400 градусов в течении 4 часов зделал их чуть помягче, пирфоратора хвотало с трудом, для успокоения каждая клепка получала молотком пару раз в завершение по шляпе. Получилось довольно красиво, герметик пользовал не селикон, покупал в болоне сырая резина.
Дата: 23-11-12 10:55
33ru писал:
Я думал про перфоратор, Но он у меня слишком грамоздкий, в рецесе с ним не развернуться, хочеться по правилам сделать, не обратной клепкой
Дата: 23-11-12 10:59
Kira писал:
> удара.
> Чем сие писание открыть можно?
Дата: 23-11-12 11:21
некто писал:
> обратной клепкой
Для таких целей перфоратор слишком громоздкий, если подбирать из электроинструмента то как вариант электродолото подойдет лучше.
Дата: 23-11-12 11:30
Волгоградец писал:
> некто писал:
> не
> > обратной клепкой
> лучше.
============================ Ну я тут смотрю не шуточное дело затевается .Да два пассажира вручную пройдут за полдня всю лодку.
Дата: 23-11-12 12:02
И еще такой вопрос , кто нибудь пробовал поять дюралевый карыт?
Дата: 23-11-12 12:14
некто писал:
Интересно каким способом паять? Дюраль помоему не пояется, аргон и то не все марки дюрали варит!!!Хотя есть один апарат "ДИЛЕТ" Мы его на работе покойто х-р купили лет 5 назад, так вот он напыляет алюминий порошком. Бывает медное напыление, вот в описание написано, медь напылить на алюминь и можно поять, провода!! Цена огогогого.
Дата: 23-11-12 12:24
есть чудо припой HTS-2000 , на картинках все прально рассказывают, но я скока не пробывал, ни кира не получается,
Автор: FLexxx (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-11-12 14:38
Kira писал:
> удара.
Это шутка такая, да???
Автор: AZOV (91.232.216.---)
Дата: 23-11-12 14:39
парни какие вы хотите насадки головки)))) для замены накладок необходимо молоток и кувалда и две пары рук!!!!!
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата: 23-11-12 14:56
а у меня "романтика - н" вообще говняным клепальником вся пробита, знаете такие дурацкие клепки с дыркой по середине, чисто заводской вариант - купил у производителя и ничего - вес корыта 30 кг на 7 кг меньше прицепленной к нему ямы 9.9, летает как пуля - единственный минус об большие волны гнется, ибо толщина материала 1.5 мм
Дата: 23-11-12 15:03
Теперь надо эти заклепки более мелкими заклепать, но обрати внимание чтобы и в них дырка небыло)))
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата: 23-11-12 16:17
Клепал подобным лодку.Купил то что было в тот момент в продаже-отработал свою стоимость вполне.Потом увидел в магазине КМП -24.Все говорят он то что надо
Дата: 23-11-12 17:24
Такой инструмент применяется в судостроении, ему нужен хороший компрессор или воздушная магистраль.
Дата: 23-11-12 17:30
amd_amd (---.user.net-stroy.ru)-летает как пуля - единственный минус об большие волны гнется,
-------- обязательно надо усиливать брусками вот как то так к примеру.
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата: 23-11-12 19:52
Что лучше проложить между склепываемых пластин из современных материалов? в инструкции по ремонту написано про тиоколовую ленту.
Дата: 23-11-12 19:55
Мне внутренний голос подсказыват " Положи силиконовый гемееетик"
Автор: gor67 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-11-12 20:16
-Мне внутренний голос подсказыват " Положи силиконовый гемееетик"
Только наверное не силиконовый, а полиуретановый.
Дата: 23-11-12 20:22
Покайся отрок , почему полиуретановый.??))
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Дата: 23-11-12 20:25
Я полиуретановым герметиком промазывал швы.Использовал разные марки- суть у них одна и та же как я понял . Есть еще кузовной шовный Body в литровой банке - при высыхании слой получался твердый как краска
Тиоколовая лента хорошо,но ее нужно промазывать опять же тиоколовым герметиком,который я так и не нашел в свободной продаже
Старую заплатку прежний хозяин лодки приклеил на обычный силикон с болтами .Так оторвалась она после снятия болтов с легкостью необычайной. Попробуйте оторвать пластику металла на полиуретане-почувствуете разницу)
Дата: 23-11-12 20:31
Потому, что силиконовый неблагоприятно взаимодействует со сплавами алюминия, т.к. в нём присутствует уксусная кислота.
Дата: 23-11-12 20:36
ааААА!!! Вот про это и не подумал, и что сильный кариес???
Дата: 23-11-12 20:41
Для разрушения оксидной плёнки, я думаю, будет достаточно, а дальше....:-(((
Дата: 26-11-12 08:23
Нет.
Могу вслух прочитать учебник. 50$ в час. Могу объяснить все формулы. 100$ в час. Могу выполнить все упражнения из задачника. 100$ за "лабу". Материалы, инструменты и станки к лабораторным предоставляются заказчиком.
Дата: 26-11-12 08:56
" Тиоколовая лента хорошо,но ее нужно промазывать опять же тиоколовым герметиком "
Не нужно это, она и так имеет слой тиокола.
А вот полиуретановым герметиком я бы промазал сначала текстильную ленту, а потом с лентой клепал.
Дата: 26-11-12 09:05
arkie писал:
? это получается место течи шва надовсе клепки высверлить, потом оттопырить, промазать герметиком, и склепать???
Дата: 26-11-12 09:22
А это смотря какая задача стоит. Если например заплатка, или замена детали (скуловые накладки и т.п.) то да, замена и установка новых заклёпок и новой ленты. Если просто шов течёт, то достаточно просто подтянуть старые заклёпки и ничего менять не нужно. Разумеется, если это заводской шов, а не колхозный после говноклёпки неизвестно чем.
Дата: 26-11-12 12:59
а как проверить герметичность шва , не спуская лодки на воду? сдается мне что никак((
Дата: 26-11-12 13:09
Снаружи корпус промазываешь побелкой по швам, ждешь пока высохнет, затем изнутри промазываешь водой или керосином (кому как нравится), а снаружи смотришь где пожелтело.
Автор: ЮНК (31.181.172.---)
Дата: 26-11-12 18:42
некто писал:
Я в свою залил воду (она у меня на прицепе) и смотрел, откуда сопли текут.
Купил вытяжные клёпки д6,4мм, к ним прикупил клепатор(работает как гармошка) и шайбы под клёпку. Высверлил старые клёпки, вытяжные обработал полиуретановым герметиком, вставил в дырку, с обратной стороны надел шайбу и затянул. Пока полёт нормальный, даже по волне и на приличной скорости.
Дата: 26-11-12 19:01
ЮНК писал:
Пока полёт
Ну здорово)) Но хочеться незаметно все заклепать , и патом впарить, лоху, вдувая в ухи , что лодка в идеальнос состоянии)))) Шутка!!!
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата: 26-11-12 21:05
Вот мои инструменты.Отработали свое на ура.Сколько именно с помощью них заклепок заклепал не считал ,но помню что много). Кое где даже получилось красиво .А отжигал заклепки не долго-минут 7-пока мыльная стружка не почернеет и вонять на всю кухню не станет:)
Дата: 29-12-12 09:17
Да , видать правильно назвали Ваш поселок))))))))))))(Загерметизировать клёпаный стык им будет трудно) зато на хлеб мажется прекрасно)))))))))))))
Автор: ЮНК (31.181.47.---)
Дата: 29-12-12 13:27
некто писал:
> А вот три моих объекта ЖЕНА , ЛОДКА и БАНЯ)))))))))))))
Мдаааа. А собственно, мазать герметиком и клепать кого собрался??? Троих сразу???;)))
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, УДАЧИ ВО ВСЁМ.
Автор: Андрей-матайский (85.26.241.---)
Дата: 30-12-12 10:37
Сколько тем прочитал по вопросам герметизации клепанных швов ,оказывается все не так просто.Чем мазать ,что бы потом не потекло.?
Дата: 14-01-13 19:41
Спецы подсказали, что крепать нуна на свежий герметик, когда схватился поздно
Автор: ЮНК (31.181.175.---)
Дата: 14-01-13 21:17
некто писал:
> схватился поздно
Так и есть. Обезжириваем поверхности, одну мажем герметиком, соединяем и пару часов есть времени на клёпку. Пока свою делал, туб 8-10 ушло. Иногда, для того, что-бы успеть, просил помощи у близких, порою доходило, что клепали в шесть рук. Держится, что зверь.
Дата: 14-01-13 21:52
некто писал:
> Клепка рулит))) Винтики нет(
А можно поинтересоваться? Нахуа винтики, когда есть клёпки?
Автор: Волгоградец (176.15.255.---)
Дата: 15-01-13 03:02
ЮНК писал:
Установить монтажные винты гораздо быстрее чем сотню заклепок, затем можно не спеша заменить их на заклепки, при этом не переживать, что не успеваешь устоновить заклепки пока не наступила полимеризация герметика.
Дата: 15-01-13 08:31
Волгоградец писал:
Ну, как-бы притянуть саморезами гораздо быстрее, чем крутить винты. Потом их в последнюю очередь, меняешь на заклёпки. Признаюсь, впервые слышу про винты, всегда пользовался саморезами.
Дата: 15-01-13 09:06
Тут дело вкуса кому, что нравится, шуруповертом закручивать саморезами естественно быстрее, винты тоже можно шуруповертом закручивать но в некоторых случаях понадобится дополнительная пара рук. Саморезы не всегда можно использовать для временной фиксации детали, например установка заклепок в старые отверстия, а винты не подходят для установки в места с закрытыми полостями.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-01-13 20:55
Разобрал немного рецес, теперь надо лист АМГ 1.5мм. думаю мож 2кой.заменить, тока не уверен что согну ее правильно в гараже
Автор: ЮНК (37.78.59.---)
Дата: 25-01-13 21:48
некто писал:
Я 1,5 гнул на гидравлическом листогибе. В гараже врядли получится, ну если только пройтись болгаркой по линии сгиба, потом гнуть, но при этом значительно теряется прочность изделия.
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 27-01-13 08:25
некто писал:
> Новая транцевая доска -Влезла, как там и жила)))
А из какого материала изготовили доску?
Дата: 27-01-13 09:18
Фанерка водостойкая ламинированая внешние два слоя по14 мм. + 10мм., обычной березовой, скреил на эпокси,
Дата: 27-01-13 16:06
Кто нибудь подскажет, где в Москве можно согнуть отлив рецеса? Боюсь сам на коленке не осилю .
Дата: 02-02-13 17:16
Спасибо! АМЦ2Н 2 , листогиба нет, при помощи уголка стубцин ))) щас пойду загрунтую, и послезавтра будуставить, пот поповоду акрилового герметика сомневаюсь,
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата: 02-02-13 18:14
некто писал:
Нормально дружит. Полиуретановый тоже не плох. На акриловом краска неплохо держится. С полиуретана отковырять можно. А можно и силиконовый ложить, но только нейтральный. Сам отошел от силикона. Использую в основном полиуретан разных цветов. А если красить надо, то акрил.
Автор: ЮНК (46.158.99.---)
Дата: 02-02-13 19:12
Полиуретановый герметик существует двух видов
1, Который можно красить
2, Нельзя красить.
Когда себе покупал говорил продаванам "Мне ту, которую можно красить". Если краска и отлетит, то вместе с герметиком.
Дата: 15-02-13 19:05
Есть подозрение что мотор в крышку рецеса упрется, в оригинале имеется выштамповка, "Как не старайся у Мухтара не получится, буду думать ....
Дата: 15-02-13 19:10
поставил руль-редуктор БАДЖЕР , блин херня какая-то , дикий осевой люфт вала , представляю какой будет радиальный? Вывод -редуктор от Баджера ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Автор: Тихон (178.204.18.---)
Дата: 16-02-13 05:51
некто писал:
во,и я такой купил....херячит-клепает....класс в сравнение с перфоратором небо и земля.
а по поводу баджеровского руль-редуктор...у меня нет люфтов
может у тебя не все фтулочки стоят капралонавые?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 23-02-13 10:41
У редукторов с Баджера существует косяк - китайцы забывают ставить пластиковые втулки на рулевой вал. Вот здесь покури, начиная с мессаги #57 - Ссылка.
Дата: 01-03-13 15:17
закончил правильную)))) клепку, установил рамку стекла и повесил мотор
Автор: Тихон (178.205.13.---)
Дата: 01-03-13 16:49
как буд то "Днепр" или я ошибаюсь?
\везёт же людям....такой сарайчик.....:)
Автор: SlaventiyEC (---.yota.ru)
Дата: 09-03-13 06:38
некто писал:
> кому вопрос? и про что?
Вам.
Про машинку.
И еще вопросик: АМц2Н не слишком мягкий?
Не могу определиться, какой люминь покупать для рундуков и т.п.
Дата: 09-03-13 08:30
Машинка 703, идет в комплекте с мотором, по поводу мягкости АМЦ 2Н - я бы так не сказал, возьми 3 мм , если есть листогиб так и в95 можно , да много способов есть , как повысить прочность, жесткость конструкции...
Дата: 09-03-13 19:15
некто писал:
Спасибо. Понял
Автор: джиг18 (94.77.54.---)
Дата: 10-03-13 08:25
Привет ребята.Вот лодка Романтика Н ,загнулась на волне т.к. конструкцию делали уроды какие то(на заводе ).Подскажите пожалуйста,как сделать шпангоуты мощные? мысли вот такие есть...
Дата: 10-03-13 08:39
На фото плохо видно место проблеммы, а вообще по п бортам не мешает стрингерочков добавить
Дата: 10-03-13 09:49
Вот в этом месте ее ломает-гнется килевой уголок,думаю из за того что с другой стороны жиденький упор в виде "шпангоутов".И еще на шпангоуте шесть заклепок по всей длине,думаю что мало это.Заклепок найти не могу,есть мысль на винты с гайками ставить
Автор: SergS (---.vologda.ru)
Дата: 27-03-13 14:16
Подскажите, на фото не понятно, где заднее сиденье, я так понимаю там блок плавучести он с рецесса тоже закрыт?
А если в рецессе полностью крышку герметично на заклепки, а этот задний диван разрезать, пенопласт по бортам и назад в бока подраспехать, а доступ сделать как на прогрессе 4 будет мне кажется удобней или ГИМС завернет?
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-05-13 04:41
некто писал:
> Спосибо Друг! Привальник из шланга сгавнякал))))
Кинь фотку как приделал! Какой диаметр?
Дата: 14-06-13 06:17
Внутренний дюйм, разрезал вдоль, на отрывные по периметру пришпандорил
В итоге
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 15-06-13 20:29
некто писал:
> Снял старое ДУ, могу камунить подарить
Если не отдано готов обговориь условия передачи)
Дата: 15-06-13 20:32
выкинул на помойкуЮГ писал:
> некто писал:
