 Московское время 19:18:32
 Владивостокское время 02:18:32
 иномарочное ду на нептун 23
Автор: граненый (109.169.185.---)
Дата:   13-02-13 19:20
Подскажите можно установить или нет какие подводные камни могут всплвть при установке?
 Re: иномарочное ду на нептун 23
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   13-02-13 19:45
Газ - без проблем, с реверсом придётся повозиться.
Дата:   14-02-13 04:44
все сильно технологично ,или хватит знакомого токаря?
Дата:   14-02-13 06:54
На газ ставится зажим для боудена по типу калужского однорукояточного ДУ, которым Казанки-5 комплектовались, и к штатной качалке Нептуна делается наконечник из куска любого уголка.Для реверса делается площадка на переднюю ручку с таким же зажимом, а на конец штатной тяги вместо шарика ставится на 2 гайки серьга.Токарь не нужен, всё делается на коленке с помощью болгарки и дрели.Машинка должна быть тянущая.
Дата:   14-02-13 09:27
фиксирующий шарик в корпусе тяги нужно выкидывать?или и с ним осилит двигать?
Дата:   14-02-13 09:45
Тож, интересно по шарику, где встречал - написано убирать и серьга или вообще переделывать под трос без родной тяги.. не хочу так.. хочу максимально простой способ, чтоб с румпеля без д/у управлять было можно, только отсоединив (не подсоединив) трос от д/у..
Поэтому, я пока не определился ставить д/у на реверс Н-23 или нет..
Т.к. без э/стартера все равно до мотора "ползать" приходиться, заодно и передачу врубить можно.. как бы не сложно это.. с другой стороны реверс дополнительно к газу на д/у добавит большего удобства при маневрировании...
Дата:   14-02-13 09:48
надо ставить эл.стартер в чем проблема?
Дата:   14-02-13 10:45
Шарик убрать в любой момент можно. Важнее понять оставлять шток или нет. Если мотор редко снимается и ручное управление реверсом не нужно, то проще шток (и шарик) убрать, а трос зафиксировать в кронштейне штока на поддоне. Получится красиво и компактно. Если шток не убирать, придётся колхозить крепление троса к чему-то снаружи, к ручке, наверное. Длинно, громоздко, мешает откидке.
Дата:   14-02-13 12:13
граненый писал:
А нафига..? тогда и трим-транец надо ставить, аккумулятор и т.д. и т.п. - в этом случае проще 4Т иномарку на 40 лошадок купить в "сборе" со стартером и тримом под "стационарный" подвесник...
Нептун чем хорош - дешев и легок.. вот и надо его в моем случае таким оставить с возможностью подключения д/у т.к. ГИМС привязаться может, эксплуатация лодки под д/у рассчитана.. и Н-23 не единственный мотор который на ней использоваться будет (еще В-8 и В-12), мне бы и румпеля по большей части хватило..
Вот одна из поездок, обратный путь - лодка стоит в тине из-за отлива, спихнуть лодку, загрузиться, выгребсти по траве до 1,5 метровой ширины "струи" без мешающей мотору подводной растительности, встать на якорь, опустить и завести мотор, выбрать якорь, включить передачу и в мелководном режиме пройти над травой до "струи" с которой снесло пока якорь выбирал, там опустить в мотор в обычный режим и 5-15 км идти до причала (при этом на расстоянии метров 500, пока на больший простор не вышел, в любой момент травку на винт намотать можно).
Тут или трим с эл.стартером или возможность румпельного управления помогут, а таскать по тине лодку с 4Т 40-й на транце уже не легко... когда в лодке посвободней, выйдя из заросшей части протоки пересаживаюсь к рулю, при стесненных условиях управляю с румпеля, минут 20-30 на румпеле еще не напрягают, при больших переходах дистанция, ИМХО - необходима.
Поэтому нужна и румпель и дистанция и без эл.стартера на Н-23 (нефик эту дополнительную тяжесть на себе до лодки таскать).
Автор: 1 (Енотаевка)1 (---.astranet.ru)
Дата:   14-02-13 13:32
Можно ли на Нептун 23 поставить : счетчик моточасов, тахометр ? Приборы соответственно иностранные !
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-02-13 13:46
Срежте на Украине веточку, будет указатель топлива импортный)))))))
Автор: Zolotko (---.0.61.46.donpac.ru)
Дата:   14-02-13 14:45
некто писал:
> импортный)))))))
Поржал -) Представил такой указатель на своем Нептуне-23...
Автор: zerber (---.vip-avto.ru)
Дата:   14-02-13 15:48
Виталий, прочти здесь немного- Ссылка.
Автор: граненый (178.45.36.---)
Дата:   14-02-13 16:06
на последней фотке я насколько понял реверс сделан напрямую(выкинута штатная тяга)?zerber писал:
Дата:   14-02-13 16:19
Да. очень похоже и как раз однорычажная машинка !
Автор: ol2nik (188.134.35.---)
Дата:   14-02-13 19:44
У меня стоит такое. Удобно. Троса С2
Дата:   14-02-13 19:45
Вторая часть.
