 Московское время 17:26:40
 Владивостокское время 00:26:40
 Как найти прокол в ПВХ лодке.
Автор: Zorg-ыч (---.209.226.7.ugratel.ru)
Дата:   13-02-13 14:04
Собственно вот и вопрос.
С лета лодка была сложена.
Пару недель назад я ее накачал, и оставил через неделю заметил что один борт заметно спущен, как найти прокол? Лодка Патриот 310.
 Re: Как найти прокол в ПВХ лодке.
Автор: Трофимыч (188.17.161.---)
Дата:   13-02-13 14:06
Поролон, вода и мыло Вам в помощь
Автор: klerk (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-13 14:08
Начни с клапана :)
Дата:   13-02-13 14:12
Трофимыч действительно так. Я даже и забыл об этом, вот обалдуй.
Клерк я так именно и сделаю. Хорошо что ремкомплект еще новый, не юзанный. Кстати я хочу усилить дно, проклеить швы, может кто пробовал уже это делать, подскажите какой материал подобрать и какой клей.
Автор: ant107 (---.178-71-25-158.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-13 17:15
У меня на новой то же спускал баллон отвез в гарантию , все проверили оказалась на клапане сор, сняли клапана промыли поставили и нет проблемм!
Дата:   13-02-13 17:23
20ку Яму на эту лодку ставить нельзя-убьесся.
Автор: карась (90.150.253.---)
Дата:   13-02-13 17:56
пардон за тупой вопрос - как проверить клапан?
Дата:   13-02-13 18:57
КАРАСЬ писал:
Чуток Ферри на чуток воды и кисточка-проверишь все.
Автор: карась (31.163.68.---)
Дата:   14-02-13 03:19
хм, примерно понял так - нужно сделать мыльный пузырь на клапане?
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   14-02-13 03:33
если клапан травит, то пузырь сделается сам
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   14-02-13 09:46
Zorg-ыч писал:
> 310.
Если эстет (как я, например), то купи определитель утечек. Не надо будет с мылом или фейри возиться, особенно на природе)))
Был у меня случай - микроскопическую дырку искал на большом баллоне. Мылил-мылил, безрезультатно - высыхает раньше, чем успеваешь заметить пузырики. В результате взял у друзей в сервисе Локтайт для определения трещин в пневме - в пять секунд нашёл дырочку. У Ликви молли такое есть и у CPC.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   14-02-13 09:50
Сегодня посмотрел у себя : чуть-чуть подтравливает клапан. Открутил, помыл, закрутил, сломал ключ. А он все травит. Что предпринять?
Дата:   14-02-13 10:00
Oleg GX писал:
> предпринять?
Попробуй поменять внешнюю часть клапана. Мне помогло как-то..
Дата:   14-02-13 12:42
Oleg GX писал:
> предпринять?
Сломать -не сделать. 8-) Мазни герметиком.
