| Московское время 20:53:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:43 |
Автор: Евген24 (---.achinsk.net)
Дата: 12-02-13 16:19
Гуру помогите! Существует ли приблуда какая нибудь, кроме электростанции в лодке, для увеличения мощности штатного генератора подвесника средней мощности, например Я40? Созрела необходимость установки LED линейки для передвижения на лодке в ночное время! Думаю если ватт 200 можно добыть, то под мои потребности хватит. Очень нада!!!!
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-02-13 16:52
Евген24, 200 ватт LED?
Гм. считаем: галогенка стандартная 55 Вт выдаёт около 1500лм. Диод на 10 Вт около ну ладно, 800 Лм. 200/10 = 20. 20*800 = 16000 лм. Это около 10-и автомобильных галогенных фар одновременно. Оно Вам точно нужно? Нафига?
Автор: олег555 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-02-13 16:57
АКБ помощьнее и все получится:-) Сам думаю такую подсветку поставить, 200 ватт конечно это многовато, для моих нужд ватт 50 за глаза:-)
Дата: 12-02-13 17:06
Простая галогенка в фароискателе светит точкой или точнее сказать пучком. Этот пучек слишком узконаправленный! Нужно что нибудь пошире и посветлей! Скорее пошире! А пошире -диодная линейка. Если линейку мастрячить над ветровым стеклом вровень, то на Крыму получается где-то метр с лишним. А метр с лишним, даже в светодиодном варианте, это где-то рядом с 200 Вт. Ночные гонки блин!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 12-02-13 17:15
Евген24, над стеклом 16 тыс люменов с широким пучком? Ничего, кроме носа, освещённого как в солнечный день, видно не будет. Так зачем?
Фара-искатель? Нафига? Юзаю противотуманки Хелла и никакого узкого пучка не наблюдаю, вижу широкий и равномерный свет.
Дата: 12-02-13 17:36
Скинь фоты как сделано! Может действительно я "переигрываю"? Я просто видел свет на катере КаХем (Россомаха) . Хочу попробовать изобразить минимальное подобие на Крыму с подвесником. Ночные передвижения актуальны у меня. все же как не крути!
Дата: 12-02-13 17:39
Евген24, у меня у самого Крым, и сейчас я выбираю что-то с четырьмя светодиодами по 3Вт в качестве света с бортов и переносной фары рабочего света. Фара вот, вариант не окончательный, оно уже после ещё доработано, но суть ясна:
Лишнего не подсвечивает, слишком много в воде не купается, об грунт при причаливани не бьётся.
Дата: 12-02-13 17:41
Метр светодиодов самых мощьных которые идут полосами гдето 15вт, и свитить они будут ''под нос,, для таких нужд есть диодные фонари.
Дата: 12-02-13 17:46
Ну, ленты диодов чахлые всё же. Тут скорее что-то типа "Пролайта" надо. Ссылка.
Но вот в чём интересный момент - два по 10Вт а свету чуть больше чем от галогенки 55 Вт, 1720 люменов. Так за что 10 тыр платить?
Автор: s.29 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 12-02-13 17:52
Евген24 может автоксенон вам поможет тем более цены упали ниже закупочных(гайцы крепко за колхозный ксенон взялись)
Дата: 12-02-13 17:53
Otto Frija . Согласен. Фара устроена у тебя на Крыму правильно. Подсветов нет! Но у меня специфика такая, что нос лодки должен быть чист. Прошу заметить я не браконьер!
Дата: 12-02-13 17:54
Ксенон высоковольтный, его от воды защитить можно, но геморно.
ЗЫ: Евген24, мож перенести её сверху под нос, ниже?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Про Сич 40 совсемь забыли, поменяй Ямаху на Сич и будет тебе счастье!!!
Дата: 12-02-13 18:04
s.29 Надо пробовать .alexgr: поменяй Ямаху на Сич и будет тебе счастье!!! Спасибо за дельный совет! Вы с Пузырь67(Весёлый посёлок) совершенно случайно не товарищи!
Автор: ЮНК (37.78.29.---)
Дата: 12-02-13 18:09
Недавно проверяли светодиодный фонарь http://fonarey.net/categories/180/?sort=featured&page=2
на расстояние, откуда его видно. По каналу, по ЖПС отошли на 8км, а его всё видно было. Дальше не стали отходить.
Пользуюсь танковой фарой с галогеновой лампочкой 55вт, акум 60а.ч. Еще ни когда ни чё не село и фара работает исправно.
Когда нужно поставил/снял.
Дата: 12-02-13 18:14
Евген24 писал:
Бывает что мысли у людей одинаковые. Есть уменя и галогенки иксенон и противотуманки и светодиоды, однако гонять в ночное время отьнють не собираюсь, тем паче что это опасно и просто напросто З А П Р Е Щ Е Н О !
Дата: 12-02-13 18:15
Недавно проверяли светодиодный фонарь Ссылка.
Нет вопросов! Фонарь может быть виден и на КМ. Главное как видно тебе при этом свете? Танковые фары это может быть ТЕМА. Я слышал, что в них ксенон вставляют.
Дата: 12-02-13 18:20
Евген24 писал:
Здесь мощность и не на первом месте нужна, галогенки за глаза хватает. Здесь необходимо подобрать лампочку со спектром, который воду "видит". Слышал, что есть такие галогенки.
Дата: 12-02-13 18:24
Дело вовсе не в мощности излучателя, а в правильном светораспределении.В воду можно светить сколь угодно сильно, всё равно толку не будет.Для освещения плавающих предметов наиболее подходят обычные противотуманки с галогенкой, для подхода к берегу лучше всего фара типа "рабочий свет" от любого погрузчика.Всё остальное - по Кире)), а светодиодные источники с подобным светораспределением дороги.
Дата: 12-02-13 18:26
ДЫК вот и прошу совета! Так как ночные передвижения для меня актуальны! С лампа-фарой в руках не есть ГУД.
Дата: 12-02-13 18:33
Заметил. Утром когда идёшь по каналу, то ориентируешься по освещенному камышу который растёт по берегам канала, воду перед собой видать плохо. Выходишь в лиман, что есть фонарь, что нет его. Пока не включишь америкоса (7 500 000 на нём написано), ни хрена не видать. А как включишь, только и слышно, как заводятся бракошские двиглы и куда-то мчатся. Через минуту в лимане тишина.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-73.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-13 21:05
Михалыч-Вологда писал:
> У меня такие на К5м3 и ксенон в них H3. Светят на все деньги
> если интересно могу завтра сфоткать.
интересно
Дата: 12-02-13 21:34
В Лексусах,лет несколько назад,были жёлтые противотуманки,в них стоял ксенон с температурой 2700,редкость и дорого,но я на разборе выцепил три лампочки,по воде и в тумане светит гораздее,чем высокотемпературные белые и голубые.Лампы 35 ватт.Света значительно больше чем от 55 ваттной галогенки.
Дата: 13-02-13 13:36
ЮНК Что такое " америкос 7 500 000"?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-02-13 14:45
ночью проще ходить вообще без света, а пойдешь со светом - пи....нут по тебе дуплетом какие нибудь напуганные бракуши и сразу от этой затеи откажешься. Ходовые огни, фонарем что либо присветить - это да, нужно.
Автор: ЮНК (46.158.11.---)
Дата: 13-02-13 18:56
Евген24 писал:
Я извиняюсь за дезинформацию, вспомнил, это я за него заплатил 7500руб. А на нём написано 10 000 000. "Америкос" - привезли со штатов. Вот сие чудо. Стационарно конечно не закрепишь, приходится матросу в руках держать. Если облака не высокие, то на них пятно, как от прожектора. И бракоши от него шарахаются, как от приведения.
Автор: 24rider (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-02-13 19:38
Доброго времени суток! Разрешите вклиниться в Ваш диалог.
Хочу предоставить некую информацию по фаре Prolight OP210 - данная фара разработана в конце прошлого года компанией Vision X в качестве прожектора. У нее абсолютно новый принцип работы, который позволяет достичь максимальной дальности света (примерно 500 метров). Угол рассеивания 10 градусов. Свет хороший и плотный. Я сам очень удивился, когда в начале года испытал данную фару.
Дата: 13-02-13 19:50
Да, не указал, что у данных фар, как и у других пролайтовских класс защиты IP68 - ударопрочность и влагозащещонность (выдерживает погружение под воду на 3 метра до 1 часа )
