| Московское время 15:39:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:39:01 |
Автор: Алексей А, (---.90.80.95.orel.ptl.ru)
Дата: 12-02-13 08:53
Привет всем любителям и профессионалам активного отдыха, у меня вопрос, можно ли 120 сильный водометный мотор Меркурий установленный на катере Мираж заменить на винтовой мотор, Есть винтовой мотор, но если его установить , что изменится, поедет лодка??)
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-02-13 09:12
А какой мотор то будешь ставить? КПД водометного мотора примерно на 30% ниже винтового, т.е. 120-сильный водометный мотор, которому вместо насадки-"улитки" поставить винтовой редуктор, выдаст примерно 150 л.с. Т.е на этот катер, чтобы сохранить ту же динамику, достаточно 90-100 "винтовых" сил. А вообще какая допустимая мощность мотора у катера - такой и ставь.
Дата: 12-02-13 09:27
Внесу поправку: если у тебя мотор 120 л.с. - заводской, т.е. 120 л.с. по паспорту - значит, фактически это 150-ка, у которой из-за замены винта на водометную насадку мощность на "струе" упала как раз до 120 л.с. Тогда для сохранения той же динамики нужно такую же мощность. Если же мотор изначально был с винтом о 120 смлах, а потом винт заменили на водомет, то фактически он и выдает 90 л.с.
Лучше опиши, что за катер, длина, из чего сделан? Не это случайно: Ссылка.
Тогда для него 90 сил предел.
А если такой: Ссылка.
то он и под твоим мотором не должен был толком ехать.
