| Московское время 04:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:23 |
Автор: Леша (---.netbynet.ru)
Дата: 10-02-13 18:08
Парни подскажите че защитить? Видель, читал гдето есть интересноа вещица. Наклеивается на ферштевнь
Дата: 10-02-13 19:17
Ещё бы как то узнать, сколько этот кильгард у них стоит ?
Цену не нашёл.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата: 12-02-13 12:07
5400 с ебея это без поиска, ткнул первое что попалось на глаза отличается от 7500 от местных барыг не так ли? 2 рубля это видимо доплата за скорость
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата: 12-02-13 16:16
Будет, но не долго... :-)))
Учитывая массу лодки и толщину этой несчастной ленточки.
Это сделано для усиления на надувнушках.
На легком РИБе держится, при аккуратной эксплуатации.
При частых выездах на берег на РИБе 4.8 жил 2 года, потом - замена. При 230 кг веса комплекта.
Автор: buss (---.178-70-184-126.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-13 18:57
У меня очень лёгкая лодка, соответственно и металл тонкий, вес 60 кг.
Поэтому этот вопрос давно возник. Приходится пользоваться очень осторожно. А этот их клей по металлу пойдёт ? Приклеится?Или лучше какой то другой? Извиняюсь за вопросы, с ПВХ дел никогда не имел.
Автор: myboat (---.hovrino.net)
Дата: 14-02-13 18:58
Обратная сторона полоски смазана клеем (у компании 3М, у других не знаю).
Проверено: хорошо приклеевается к ПВХ, пластику и алюминию.
Автор: RIBmaster (---.178-66-96-147.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-02-13 19:47
Как клеить "фирменный" кильгард - понятно.
А каким клеить ту самую 60 мм ПВХашную ленту - вот в чем вопрос.
Наверняка существуют клеи, имеющие хорошую прилипаемость к АМГ. Осталось их найти и проверить их прилипаемость к ПВХ... :-)))
Автор: buss (---.178-70-188-226.avangarddsl.ru)
Дата: 14-02-13 20:46
да да я об этом, дно ребристое надо минимально три штуки по 3,50м это ужасно по деньгам.
