 Московское время 19:00:41
 Владивостокское время 02:00:41
 Не большой отчет(+)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   23-09-04 16:57
На прошлой неделе был на оз.Воже, опробован В-30 со свежепоставленым
коленвалом и подключен тахометр ТХ319Т, все работает! зажигание МБ-22.
С ново-мичуринским винтом на "метле" под румпелем в одно лицо(80кг)
скорость 47,5 км/ч, обороты 5100-5200, но экстрим. В предпоследний день
винтом была поймана сеть,кусок от бредня и с одной лопастью
пришлось попращаться, не могу понять, у меня шпонки не режутся,
а проворачивает втулки,пяток раз провернуло, шпонки поставил
из электрода 4мм диаметр. Винт заменил на 282 красный(фото раньше выкладывал) скорость 44,5 км/ч,обороты 5400-5500, тоже в отно лицо,
максимум оборотов только ради эксперимента.Напоследок решил
проверить скорость на В-12, получилось 30км/ч,также, в одно лицо.
Кто-то заказывал карбюратор к В-12,есть в наличии, только без поплавка
 Re: Не большой отчет(+)
Автор: Денис (---.kadis.org)
Дата:   23-09-04 18:59
Александр, а колено новое ставил или Б/у. Обкатывал ли? И почем сие удовольствие ?
 Это я К33В заказывал!!!
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   23-09-04 19:38
Надеюсь, поплавок от К33Б подойдёт? Как забрать карб, сколько должен?
Провернувшиеся демпферы выбрасываешь или восстанавливаешь?
 Re: Это я К33В заказывал!!!
Дата:   23-09-04 20:37
Колено новое, цена удовольствия 3600рэ, добавил побольше масла и
первый бак на 2/3 газа. Демпфер выбрасываю, т.к. при демонтаже
резинка рвется, да и ставить провернутый уже не хотца.
Поплавок у этих карбов взаимозаменяем, бутылочки пыва
достаточно :-)), нахожусь в Москве, подробнее в мыло.
