 Московское время 04:02:38
 Владивостокское время 11:02:38
 У кого какие мысли по поводу конструктивной проблемки
Автор: valhunter (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-13 06:36
При проектировании катера была необходимость в занижении прохода в полурубке, поэтому под дверью получился "колодец", в который естественно собирается дождевая вода на стоянке, при наполнении переливается через порог и через слани попадает в подсланевое пространство и оттуда откачивается помпой(на фотке понятно все), но, во-первых, каждый раз после дождей приходится убирать воду из так называемого "колодца", что не очень удобно, во-вторых, вода кроме как оттуда под слани никак не попадает, поэтому вопрос чтобы такое придумать, чтобы "колодец" не наполнялся водой. Кое какие идеи есть, но может вместе что-нибудь толковое придумаем.
 Re: У кого какие мысли по поводу конструктивной проблемки
Дата:   07-02-13 06:38
Перед "колодцем" палуба на носу самоотливная, и поэтому тоже так получилось.
Дата:   07-02-13 06:41
Вот тоже с другой стороны, поближе. Нет других фоток, сорри. Что непонятно, спрашивайте.
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   07-02-13 07:36
Ну так просверли аккуратное отверстие в нижней точке "колодца". И помпа для того и нужна, чтобы периодически что-нибудь откачивать
Дата:   07-02-13 07:53
Отверстие хотел сверлить, но вместе с водой туда песок будет попадать и хочется сделать так, чтобы вообще воды под сланями не было.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   07-02-13 07:58
valhunter писал:
> не было.
Вода полюбому от конденсата и дождя будет. Дырочки мелкие насверлить и закрыть водопроницаемым ковриком, периодически от песка выколачивать. По другому только доп. помпу в "колодец" .
Дата:   07-02-13 08:15
Я бы пошёл по пути дного из вариантов (эт на вскидку):
1.сделал бы сантехнический слив с мелкой сеткой и провёл шланг к помпе.
2. примастрячил козырёк над этой "ванной".
Дата:   07-02-13 08:16
Насчет автоматической помпы думал, неудобно каждый раз ее к аккуму подключать. Воды от конденсата и дождя будет в разы меньше, а здесь примерно, на глаз, по ведру после сильного дождя выливаю, после дождей едешь к лодке и думаешь, может мотор в воде уже.
Дата:   07-02-13 08:19
Поэтому и не стал специально отверстия сверлить, чтобы потом придумать что-нибудь, хотя изначально так и думали сделать. Ладно не просверлил. А если надолго оставить лодку, по-любому утопнет.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   07-02-13 08:31
Автоматическая помпа должна быть постоянно подключена к аккумулятору - иначе для чего она нужна?
Дата:   07-02-13 08:40
Если она там постоянно будет к аккуму подключена, то когда ты на лодке, она будет мешать на проходе и дверь не откроется,не закроется. Поэтому ее надо будет постоянно убирать и ставить, неудобно.
Дата:   07-02-13 08:48
Если надолго лодку оставлять то козырек ставить, или стояночный тент.
Дата:   07-02-13 09:02
Вот так как-то мыслится... Добавляем носовую помпу, где-нибудь на 500 gph.
Автор: Susha (31.130.159.---)
Дата:   07-02-13 09:11
Дырку для слива, если не надолго оставлять катер. А если надолго, то стояночный тент. Других вариантов нет. Козырек не поможет. Она же туда стекает со всего кокпита.
Дата:   07-02-13 09:22
Susha писал:
Пробочку как в раковине:) Остальной кокпит самоотливной.
Дата:   07-02-13 11:26
Насчет козырька думал, но там тоже не все так просто. Для козырька опора нужна какая-то, ну уголок там или еще что, а приделать его к двери и к боковинам "колодца", не приделаешь, дверь не будет до конца открываться. Думал уплотнители дверные самоклеющиеся приклеить по периметру и на них фанерку с боковинками какими-нибудь, но как-то хлипко. Вот насчет самоотливной носовой помпы ВНУТРИ надо подумать. Вопрос не сожрет ли она у меня аккум в один прекрасный момент, потому, сами понимаете, в сильный дождь постоянно качать будет, приедешь после дождей, а аккум йек:)
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   07-02-13 11:43
Конечно йок ,на стоянке тент надо просто натягивать
valhunter писал:
> Вот насчет
Придётся выбирать из двух зол: или лодка утонет, или аккум сядет.(в чём я сомневаюсь) По уму лучше автоматичекую помпу, типа сахары в рецесс впихнуть, а туда уже "канализацию" от басейна вывести. При длительной стоянке накрывать "злачное" место тентом.
Дата:   07-02-13 12:23
Помпа Sahara 500. Ток рабочий - 1.5 ампера. Сутки точно проработет в непрерывном режиме. Но ведь она непрерывно молотить и не будет. Включится на минуту-другую, выкачает лишнее - и снова будет ждать, пока уровень поднимется. При еженедельных выходах - даже не заметите разряда.
