 Московское время 21:28:33
 Владивостокское время 04:28:33
 Прог2 и МеркоТоха30
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-13 10:46
Ребята подскажите по комплекту, как он будет ходить
1) винт
2) скорость
3) мах загрузка
4)ватруха лыжи - есть ли у них шанс
Или может не тот мотор для такой лодки.Обладателей таких комплектов прошу по подробней.
 Re: Прог2 и МеркоТоха30
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   05-02-13 11:22
Будет, винт с шагом 11 оптимальный, загрузка-сам определишь, про лыжи- от лыжника и его веса зависит, скорость до 40 км на этом комплекте максимум.
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-02-13 14:11
со штатным 13 м винтом недокручивает.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-13 17:43
сколько не докручивает 13, и какие обороты на 11. И вообще стоит ли брать прог. Может какую другую под лодку под этот мотор посоветуете.
Автор: Сильвер (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   05-02-13 17:57
С 13 винтом обороты были 4800-4900 ( в троем по 90 кг), с 11 винтом стали 5500 загрузка та же, скорость с13 была 38-39 км. с 11 стала 43-45 км с той же загрузкой. У меня прог 4
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   06-02-13 06:53
Имею такой комплект и винты 13,12,11.10 Одиннадцатый оптимален под любую загрузку,причем скорость одинаковая хоть в одно хоть в три лица-40-42 км\ч.обороты 5500-5720.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.41.175.79.krasnodar.ptl.ru)
Дата:   06-02-13 12:58
Прог2 не комфортен на большой воде.Ну а под Т30 с11шагом пойдет.
Дата:   06-02-13 14:02
Руфман писал:
Руфман спасибо, а как думкете про 90кг хомячка на лыжах,
Дата:   07-02-13 09:27
Есть еще владельцы таких комплектов
Дата:   07-02-13 09:32
Про лыжи ничего сказать не могу.(((
Дата:   07-02-13 09:37
Руфман писал:
Как на глисс выходит с 5 чел на 11 винте, расстояние до плиты, и на какой дырке
Автор: ЭдикЧе (77.240.155.---)
Дата:   07-02-13 09:42
Два сезона эксплуатирую П-2 с Сузукой30.
Немножко дабавил комфорта поставив от м-412 передние кресла и первый сезон оходил с 13 винтом, а приладив Тах. в середине лета понял, что идет не докрут 4800-4900, на следующий сезон прикупил 12 солас и преклепал продольные реданы и лодочка побежала но обороты при 4чел были 5200. На лыжах и меня вытаскивали при весе в мокрых плавках 95-97 кг.Скажу сразу на лыжах катаюсь очень давно, но за своим катером испытывал трудности при выходе из воды, поэтому думаю к сезону взять 11 винт. А так комплект хороший грузить вещами можно с горочкой.
Дата:   07-02-13 09:55
Спасибо за грамотный ответ, может кто еще что расскажет
Дата:   07-02-13 11:12
ЭдикЧе скажите, какая скорость с 12 шагом в 1-3 человека
Дата:   07-02-13 11:14
Если честно то я не замерял, в этом году замерю.
Дата:   07-02-13 12:12
Есть таблица со скоростями. Посмотрите, там много записей для этих моторов и корпуса.
Дата:   08-02-13 09:05
5 чел не возил,но 3 общим живым весом под 350 нормально.Мот на транце не поднимал,откинут вроде на 3 дырку.Винт рекомендую 11. С 12 троих вывозит трудновато.Брать или не брать прог решать тебе,но из всех совкокастрюль по грузоподьемности с 30 лыс он самый-самый.
