| Московское время 09:32:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:32:31 |
Автор: Jelezyaka (83.149.35.---)
Дата: 05-02-13 05:15
Замучился с выбором весь нет облазил но путь-него так про них ни чего и не нашел дилер хвалит Merc 60efi BigFoot, говорит что стали делать в США, усиленная нога, мощный генератор, низкий расход топлива, а Ямаха до едет до первых камней и вся в хлам, и мафон ее генератор не потянет, и расход топлива 20л/час. но у меня была ямаха 40FETL на прогрессе 4. не нарадовался, а тут решил сменить лодку на салют 480, и проблема стала с выбором ПЛМ. Посоветуйте кто, что, из опыта эксплуатации.
Автор: сергей-л (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-13 06:33
Я думаю ямаха лучше будет, всётаки японец.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Jelezyaka писал:
> стали делать в США,
Что значит "стали делать"? Их и не прекращали делать.
>усиленная нога,
Редуктор с повышенным передаточным числом еще не есть признак "усиления"
> мощный генератор,
Сколько в ваттах?
Сколько в граммах?
"Мафон" тянет не генератор, а система бортового питания. В основе которой, о чудо, аккумулятор.
>20л/час.
А у Мерка??? ;)
>но у
Ну вот я тебе немного мух в котлеты накидал :) Сам отделишь? Или разжевать?
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата: 05-02-13 07:15
Биг Фут хорош для тяжёлых лодок под тонну и неспешного плавания, например на плавдачу. Для лёгкой лодки Салют 480 он совершенно ни к чему, для неё предпочтительней обычный Merc/Yamaha F60 с маленьким редуктором.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата: 05-02-13 13:57
не коректно сравнивать обычный f 60 cetl c mercury f 60 efi big foot.
ровня мерку это-модель yamaha fT 60 cetl , но в России ее трудно найти.
у мерка винтяра огромен , с подбором винтов будут проблемы,да и цена на винты не айс,там винты как у 90-ка.
Но я за меркури f 60 efi big foot.
красивый и мощный, хотя блоги цилиндров одинаковы.
Автор: олегыч 45 (95.84.32.---)
Дата: 05-02-13 15:03
щас меркурии делает Китай а ямаха все таки Япония, у меня меркурий 60 ELPTO 2т,2007 года Америка,нормальный мотор.сосед взял меркурий 60 4т биг фут на гулянку ездит не парится ,а другой взял мерк 60 4т обычную на Нептун 500 редуктор 2 раза ремонтировали,маховик не затянут был. если я сейчас выбирал мотор я бы ямаху или сузуку взял бы
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-13 15:52
Касаемо именно С-480.
Big Foot прибавит тяги => резвый выход на глиссирование. Однако на максималке потеряешь. Не значительно, но ощутимо.
И как уже было сказано - проблемы с подбором винтов. В поиске золотой середины между супермощностью и скоростью.
Короче за все надо платить. Выбирай чем и за что. Моторы имхо равнозначны.
Дата: 05-02-13 16:25
Можно и на бигфуте вжарить, взрослый редуктор позволяет щупать винты до 26 шага. Какая с винтами проблема? Главное чтобы лодка позволяла.
Дата: 05-02-13 16:53
hallucinogen писал:
Сам мануфактурер пишет
Recently, Mercury dealerships performed head-to-head testing between the 60 hp BigFoot FourStroke outboard and a competitive 70 hp four-stroke. The 60 hp BigFoot outperformed the 70 hp in acceleration and fuel economy without any disadvantage to mid-range speed.
Ну т.е. практически, то что я говорил постом выше.
Щупать винты можно обладая любым мотором. Покажи, пожалуйста где это М60 4т ездит ходит под 26" винтом.
Проблема в подборе. Яркий пример здесь: Ссылка.
Автор: OLeGA (178.46.197.---)
Дата: 05-02-13 17:48
Первое разница в цене м60ефи и бигфут~50рупий,с я60 и ефи у я60 больше вес,расход на полный тапок у ефи на п4~13-14л/ч(катаю1600м/ч),а по камням лучше на вёслах!
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-02-13 20:24
OLeGA писал:
У тебя в полную тапку только до 4000 оборотов выкручивает?
Шестидестка на максимальных оборотах не меньше 20-22л/ч будет потреблять, на любой лодке.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-02-13 21:37
олегыч 45 писал:
Тоже на мерке F60 попал на ремонт редуктора, низкий уровень масла и вал переключения передач стоял не правильно.В сервисе сказали что это не было зделано предпродажной подготовки она бы выявила всё.мотор новый
Дата: 05-02-13 22:10
Ты сам написал проблема с подбором винтов, откуда она взялась эта проблема? Винт для бигфута подбирается также, как на обычном моторе, просто у него диапазон винтов пошире, поэтому я написал про 26шаг. Видео я также привел для примера, посмотри достаточно бодро бегает. У бигфута детская редукция по сравнению с 60E-tec.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 06-02-13 05:27
Дмитрий! Я думаю не принципиально какой из этих моторов брать. Винты на БФ будут дороже в разы. По поводу ямахи могу сказать одно - всем устраивает. Генератор 17 Ампер ( это по поводу шарманки). Работают по звуку они абсолютно одинаково, на крейсере (4000 об\мин) спокойно разговариваешь. Может есть разница в шумоизоляции колпака, но она не принципиальна. На холостых мотор не слышно. Да и нахера на Салют вешать БФ???? Будешь грузить тонну-две????
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-02-13 07:39
DENSAR писал:
+1000000
Дата: 06-02-13 07:55
Два года назад также стоял перед выбором, выбрал мерк не бикфут, два сезона(370м/ч) ни разу не пожалел,но и ямаха мотор отличный ИМХО.
Автор: OLeGA (188.16.110.---)
Дата: 06-02-13 18:41
Теоретик мотивируй м60эфи 20-22л/ч!На 4000 об. бака 25л. хватает на ~3м/ч!
Дата: 07-02-13 03:12
На 4000 расход 10-11л/ч,по смарткрафту,на 6000 больше 19л/ч не было при любой загрузке.
Дата: 07-02-13 05:26
На Ф60 бака хватает больше чем на 2 часа. При 4000 об.мин. На полную гашетку макс. на 1 час, и чувствуется что не в коня корм.
Автор: OLeGA (31.163.250.---)
Дата: 14-02-13 10:59
Jelezyaka писал:
> Ну и сколько же скорость будет на Y F60 при 4000 и мах
П 4,винт 14 нерж.,в одного ~ 38-40км/ч.,мах при 6000 60км/ч
