 Московское время 09:09:17
 Владивостокское время 16:09:17
 Винт на РИБ бриг falkon450+merk40ELPTO?
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата:   04-02-13 08:58
Добрый день всем!
Есть комплект РИБ бриг falkon 450 + merkury 40 ELPTO + родной винт алюминиевый 48 73 144 А40 17 Р. Пустой вес комплекта по паспорту 300 лодка + 100 мотор.
Когда еду один скорость около 60 км/час. обороты вроде чуть за 5000 (не помню просто). На глис четверых взрослых выводит бодро (350 кг). Дальше - все....засада:(. Хочу увеличить грузоподъемность до 550-600 кг. Но и не сильно потерять в динамике когда 1-2 человека.
Родной сервис-мануал предлагает:
- 10 1/4 диаметр и 14 шаг - сталь
- 10 3/8 диаметр 14 шаг алюминий
- 10 1/8 диаметр 15 шаг сталь
- 10 1/8 диаметр и 15 шаг алюминий.
Сам думаю надо 14 шаг. Хочется сталюку, но она дорогая....но если надо - так надо:).
Предлагают сталь фирмы Солас Нью сатурн - если брать, то буду брать тут Ссылка. т.к. сделают скидку. Какой брать на тест?
Может еще какие фирмы глянуть? Как себя поведет лодка с новым винтом меньшего шага?
Спасибо!!!
 Re: Винт на РИБ бриг falkon450+merk40ELPTO?
Дата:   04-02-13 12:50
Как я понял по коду, ты пробовал с родным 10х17, обороты при полностью открытой заслонке важны. Если у тебя в одного недокрут, то с как с 4 взрослыми может быть бодрый выход на глисс не пойму?
Диаметр 11> (по ссылке 11 1/8x14) это винты больше подходят для 50 и 60 моторов.
Дата:   04-02-13 12:59
Да, сейчас стоит винт 10*17. С четырьмя людьми выход не совсем бодрый - просто выходит по чуть-чуть, но выходит уверенно, а бодро получается с 2-3я. То я затупил, когда первый пост писал...
Обороты как мне помнится 5200 при макс открытом дроселе с 1 человеком. По мануалу обороты должны быть 5000-5500 об/мин. Вроде в середине диапазона, но я так не хожу на максимуме...жалко мотор.
hallucinogen, если смотреть по той ссылке - какой винт подойдет на 40 сил? Алюминиевые сказали у них плохие...
Редуктор вроде 2/1 (если не ошибаюсь:) и если это важно....
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   04-02-13 13:03
начинай с 14 шага.
я у них брал НС 11х15 по договорённости, если не подойдет то заменить. менять не пришлось.
кстати могу дать 15 шаг запытать
Дата:   04-02-13 15:51
Попробуй New Saturn 11х15, про который Slav_ok говорит.
Только с gps и тахометром. По ссылке там особо не из чего выбирать. :(
Автор: Котофф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-02-13 17:14
А вот только не понял, как 450 фалькон 300 кг весит?
Дата:   05-02-13 06:52
То я не правильно написал - весь пустой комплект 300, из которых мотор 100.
Прошу прощения.
ЗЫ винты предлагайте разные (желательно оптимальные под будущие задачи).. Может пока не сезон еще притянуть винт из Америки? Просто его ж перед этим не по-пробуеш:( Получается будет покупка наугад. Методом тыка получится дорогой подбор.
