 Московское время 05:41:21
 Владивостокское время 12:41:21
 КАК ВОТКНУТЬ КРЫЛЬЧАТКУ НА АМУРЕ?
Автор: alexey b (81.162.37.---)
Дата:   03-02-13 15:38
Вопрос в теме. Не получается воткнуть. Втыкаю на втулке.
 Re: КАК ВОТКНУТЬ КРЫЛЬЧАТКУ НА АМУРЕ?
Дата:   03-02-13 15:42
alexey b писал:
а уверенны что валом правильно попадаете? ...на валике есть шлиц, ток вот очень тяжело попасть с надетой на вал крыльчаткой в шлиц.
Лучше сначала поставьте вал (валик), а потом на валик одевайте крыльчатку (предварительно смазанную маслом)
Дата:   03-02-13 15:56
Я одел крыльчатку на валик нормально(постукивая молоточком), крыльчатка не лезит в помпу. надо как-то крылышки согнуть. Все смазал)))
Дата:   03-02-13 16:25
alexey b писал:
> смазал)))
а зачем через втулку? ...без втулки вставляйте и всё ....крыльчатку прокручивайте ПО ХОДУ вращения и она зайдет.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   03-02-13 17:02
Правильно Елена говорит.
Сначала ставим валик на место.
Затем одновременно толкаем крыльчатку внутрь и поджимаем лопасти. Лопасти подгибаем в одну сторону в соответствии с движением шкива - см. на стрелку.
После захода миллиметров на 5 одновременно толкаем крыльчатку внутрь, насаживая на вал и вращаем, поджимая верхние части лопастей.
Дата:   03-02-13 18:13
Все понял. Спасибо))
