 Московское время 13:04:31
 Владивостокское время 20:04:31
 Якоря на лодку
Автор: Владимир 161 (94.77.129.---)
Дата:   03-02-13 09:09
Всем привет!!! Имею Казанку 5м3 , может кто подскажет какой массы должны быть якоря кошки чтоб стать на растяжку?
 Re: Якоря на лодку
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   03-02-13 09:12
мне в судовом написали (правда на прогресс) якорь 5кг
но у меня 2 якоря по 3кг мне хватает
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 09:16
А я всё думаю брать 5кг или 7кг
 Re: Якоря на лодку
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата:   03-02-13 09:36
Добого времени суток! Форма и конструкция. якоря важны не меньше чем вес.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 09:48
у меня только один кошка,другой не кошка, не кошки 3 штуки разные,у кошки вес даже меньше 3кг и вообще она стремная из арматуры d~12 и куска трубы но держит неплохо на ней лодка всю рабочую неделю стоит грунт ил и песок ниразу не срывало
(писшу как могу, бодун)
ТУТ ПРО КОШКУ СПРАШИВАЮТ
 Re: Якоря на лодку
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-02-13 10:15
В принципе сама кошка может быть и не особо тяжёлая. Но перед ней вяжется груз кила на 2-3 и держит отлично.
Раньше в Елизаветке на базе к их родным кошкам всегда привязывал груз в метре. Иначе проблем не оберёшься, как снесёт.)))
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 10:17
..махани соточку. Мне помогло:)))
 Re: Якоря на лодку
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-02-13 10:53
Владимир 161, а кошки это специально чтобы помучиться? Зачем?
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:00
Увы, на Дону при постановке на растяжку(песок,глина), к сожалению ничего лучшего не придумали.(((
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:04
Somm, что, в песке, иле на Дону мне примерещился нормальный держак рекомендованными якорями в том числе Брюса?
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:05
Вот примерно такая гадость.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:08
Otto Frija писал:
Есть они у меня и брюса и дентфорда, на растяжке НЕ ДЕРЖАТ!!
Когда-то тему открывал , обсуждали.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:23
Брюс пашет дно как плуг, хрен зацепится.
Даже на водохранилище при приличном ветре тянет. Как то товарища запускал с аквалангом что бы понять почему не держит. Вес 7 кг.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:25
А Дентфорд вообще переворачивается. Вообщем для растяжки не годятся. ИМХО.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:28
Блин. У Багаевки +- километров 30 всё чудесно держит. С цепью, правда, метра 1,5.
Ну ладно, раз держит кошка, хорошо что нашли держащий якорь.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:43
Вот тоже думаю весной цепь поставить. Может поможет.
ПС. Опять же как держит, один брюс с носа или два на растяжке? Какая лодка?, парусность? Вопросов много.
Кошка универсальный якорь конечно, держит хорошо, с зацепа можно вырвать, потерять не жалко, но эстетики блин ни какой)))
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:46
Лодки в профиле, брюсы 7,5 и 10 кг. Держит что так что так - что б не держать с таким весом да с цепью да с вытравленными 6-ю глубинами.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 11:54
6 глубин - круто! у меня завоз метров метров 35. И то постоянно кто то спин закинет(( Слышу дёргает:))
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 12:40
Владимир 161, а кошки это специально чтобы помучиться? Зачем? Често говоря не знаю в чём мучение? Забыл написать что речь идёт о магазинных якорях кошка они складные очень удобно!
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 12:48
Владимир 161 писал:
То вообще не якоря, так для ПВХ-шек. Да и не такой уж большой выбор весов что бы спрашивать. Бери самые тяжёлые, всё равно догружать придётся.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 13:00
Всем спасибо советы!!!
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 13:10
Владимир 161 писал: "...Често говоря не знаю в чём мучение? Забыл написать что речь идёт о магазинных якорях кошка они складные очень удобно!"
Говно полное потому что и не держат не разу. Блин, есть же официальный список рекомендованных якорей, которые вполне юзабельны, вот из них и надо выбирать.
 Re: Якоря на лодку
Автор: suburban (217.118.93.---)
Дата:   03-02-13 14:10
Сварил якорь Курбатова . Работы на час . Вес колограмма три - держит мой пароход вполне . Размер чуть поболее .
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 14:38
suburban у меня тоже типа такого мне очень нравится
 Re: Якоря на лодку
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   03-02-13 16:13
А у меня трак от тракторной гусеницы. Держит Янтарь-2 практически везде и мышцы спины держит в тонусе.
 Re: Якоря на лодку
Дата:   03-02-13 16:24
midl писал:
Ну Вельбота 36 у меня тож два трака на растяжке держат. Но Казанка пятая, это немного другой корабель.
 Re: Якоря на лодку
Автор: noa3 (188.123.237.---)
Дата:   03-02-13 17:48
Применяю 2 дельты 7.5 и 5 кг обе с полутораметровыми цепями и вплетенным концом, отдаю 15-20 м. Отлично держат.
 Re: Якоря на лодку
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-02-13 10:58
Крым. Волга ниже Нижнего Новгорода. Два якоря, первый складной покупной 7кг, второй самодельная кошка 4 кг. Только по весне догружаю 1.5 кг на верёвке выше якоря на полтора метра. Верёвка 4-6 глубин. Держит без проблем.
 Re: Якоря на лодку
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   04-02-13 19:16
> Somm:
Не знаю у меня денфорт 7кг держал 8 метровый катер, в том числе и в ветер, под нагрузкой уходил в грунт (мягкий) вместе с 2-х метровым концом цепи.
В паре с плугом на 9 кг выдерживал ветер более 20м/с и метровую волну.
но вот на камнях оба держат плохо...
 Re: Якоря на лодку
Автор: Oleg VKh_N-sk (194.190.1.---)
Дата:   05-02-13 09:44
Вот такой Крым держал на течении в половодье:
 Re: Якоря на лодку
Автор: Yurages (---.academ.org)
Дата:   05-02-13 12:26
Вот хороший компактный якорь!
