| Московское время 17:34:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:02 |
Автор: genw (5.35.124.---)
Дата: 02-02-13 04:09
Подскажите, кто использовал минеральное масло Ravenol на 40 Veos арт.4014835637320?
Хочу взять литров 50-60 на сезон, но сомневаюсь, как оно до -10 работает в автомиксе, как вообще на нем мотор работает.
Автор: Nortfull (5.140.37.---)
Дата: 02-02-13 05:31
Моё мнение не бери, надо на авто микс брать, полу синтетику или синтетику, оно жиже, то чего просят прроизводители моторов, масло TWC-3, а оно всё полу или синтетка, по крайней мере я так встречал. Лично я остановился на масле ХАДО, онол недешовое, но и не дорогое, и подделок врядли будет, поскольку банка метл. А про все масла фирменые, читал сдеся на форуме и в инете, что подделок половина.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-13 05:41
А у официального немаленького дилера покупать масло никак? Если впоследствии головная контора обнаружит что крупный дилер торговал подделкой, ему оторвут не только голову.
По ХАДО рвотный рефлекс вызывает одно их жульничание с мега-супер-пупер восстанавливающими всё присадками.
Дата: 02-02-13 05:58
Согласен про рвотный рефлекс на 100%. Если у производителей масла ХАДО хотябы половина будет того что заявлено на банке, то нормуль, а главный вопрос стоит о подделке. Покупали даже и у дилера не поймёш что, приходилось делать потом кап ремот двигателя, а доказать что ты лил тока ихнее масло хрен докажешь, говорят -што ты залил хрен знает что,и попробуй докажи!!!!
Дата: 02-02-13 06:01
Да кстати и литер масла для тох или ямы у оф, дилера у нас стоит примерно руб 800. Сильно много ты купишь масла по такой цене.
Автор: Polzovatel с планшета (178.47.109.---)
Дата: 02-02-13 06:16
У нас Равенолом барыжит именно офф дилер Ямахи. На минералке 2 сезона, все ровно. Синтетику заливаю ближе к заморозкам, разницы не заметил.
Автор: игорь71 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-13 06:26
Хожу на минералке равенол .ближе к холодам на полусинтетике ,никакой разницы от разных мотулей,квиксильверов ,кроме цены не заметил .Нормальное масло.Но в микс всё же лучше полусинтетику.
Дата: 02-02-13 06:37
Nortfull писал: "... а главный вопрос стоит о подделке. Покупали даже и у дилера не поймёш что, приходилось делать потом кап ремот двигателя, а доказать что ты лил тока ихнее масло хрен докажешь, говорят -што ты залил хрен знает что,и попробуй докажи!!!!"
Делается это немного по-другому. Пишется для начала просто письмо в представительство фирмы-изготовителя масла, а в случае применения рекомендованого в РЭ масла от сервиса - ещё и в представительство изготовителя моторов, например, с просьбой поучаствовать в экспертизе мотора и оставшегося + залитого масла. Нет нужного эффекта недельку - то же с уже отосланным пересылается руководству представительств. Нет эффекта ещё неделю - всё предыдущее пересылается в центральный офис за бугром. Нет эффекта - во все предыдущие адреса + прокуратура + общество защиты прав потребителей + суд ну и на профильных форумах со всей предшествующей (!!! - сначала изготовителю, потом на всю ивановскую!) перепиской. Где-то в середине этого процесса на горизонте появятся представители мухлёвщиков с дымящимся анусом и предложением решить всё полюбовно досудебно, так как за палево головная контора что нормального производителя моторов что производителя масел лишит дилерства либо импортёрства как с добрым утром.
А существенная часть былин что обращался но не помогли возникает из ситуации когда купили на рынке у ООО "Сукин и сын", которые даже дилером не являются, к ним же пробовали обращаться, ушли с двумя тарелками лапши на каждом ухе ес-сно безрезультатно. Чтобы эффект был не надо путать:
1) ООО "Сукин и сын" - не дилер, не сервис, не импортёр и тем более не изготовитель. 10 000 рэ уставного капитала и вообще ф сад это, если не уверены на все 100.
2) ООО "Сват & брат" - дилер и возможно сервис (если сама головная фирма это утверждает). Уже можно взять за гениталии пассатижами и можно иметь дело.
3) ООО "Рога и копыта" - импортёр, иногда монопольный, работающий с производителем. Тоже можно иметь с ними дело. Если есть родной сервис, хорошо. Производитель о них ес-сно тоже должен знать.
4) ООО "***** моторы" - представительство изготовителя (филиал завода-изготовителя в нашей стране), вынужденный открывать идиотское ООО из-за особенностей ФЗ. Их работа продавать, пиарить и решать проблемы - так пусть решают.
5) Сам производитель в забугорье.
Не надо обращаться в п.1 и жаловаться что моторы **** - гадость, так как производитель проблемы не решает. Обращаться, причём письменно надо в п.2-3-4-5 и если не помогает то в общество защиты прав потребителя, суд и в прокуратуру, например, при результатах экспертизы масла "лажа" - при правильном обращении скорость бега жуликов сильно повышается.
Дата: 02-02-13 06:50
Согласен! очень правельно! Но существуют "НО" У нас есть дилер токо ямаха и думаю, что он относится к пункту 1. ближайший в Сургуте, не знаю какому пункту он принадлижит, на выгляд серьёзная фирма, но это 600км. А о каких лабораторных проверках, экспертизе могут идти речи! И кто их будет делать, Тойже Дилер Ямаха, вот уж хрен, на себя и на себя подобных, сто процентов не будет. Коротче с этой мудотенью влетишь в бабло и времья, что проще будет взять новый мотор, и заливать туда масло в котором ты уверен хотябы процентов на 60.
Автор: Андрей65 (89.179.25.---)
Дата: 02-02-13 07:04
Nortfull писал:
> так встречал.
Перед тем как всякую ......ю советовать изучи вопрос.!!! Хотя бы форум почитай.
Сравнивал остатки оригинального фирменного синтетического 2Т масла Тохатсу с МИНЕРАЛЬНЫМИ Шелл и Шеврон при температуре минус 15 методом выливания тонкой струйкой. Разницы не заметил.
Да и кстати, стандарта TWC-3 не припоминаю.
По сути вопроса. Равенол не пользую, ничего сказать не могу. Предпочитаю масло от нефтедобывающих брендов.
Дата: 02-02-13 07:15
> Nortfull писал:
> или
> > так встречал.
> бы форум почитай.
> не заметил.
> Да и кстати стандарта TWC-3 не припоминаю.
Андрей Я не советую а высказую СВОЁ мнение, а то что ты на глаз в -15 определил, то это полная чушь у нас сшас -40, что пойти полить масло тонкой струйкой, а потом отписатся как какое лилось? Мы сшас говорим о подделке и о цене. Купить масло по 800 рублей и упороть мотор? или по 400 руб. и ездить какоето время?
Дата: 02-02-13 07:20
Правильно писать название стандарта научись умник )))))))))))))))))))
Тогда и поговорим
Дата: 02-02-13 07:26
Опять же Андрей, я никого не обзывал, Умником ещё другим "хорошим" словом, а высказал своё мнение. А чего я не правельно написал в стандарте? может поправишь!
Дата: 02-02-13 07:31
Мы на форуме, умничать могут все, а на счёт в употреблений не хороших слов в сторону форумчан, есть какие-то правила форума, или просто уважение к людям. Или всё таки вы считаете, что это норма и к Вам можна тоже так обращатся?
Дата: 02-02-13 07:54
Nortfull, вот с этого места Вы уже немного начинаете себе проблемы сами создавать. Гуглим.
Если вот это сайт Ямахи: Ссылка.
То это - дилер в Сургуте (пардон, если что за печать открытым текстом): Рокот Мото ул. Быстринская, д.23 628406 Сургут ХМАО Телефон (3462) 21-51-18
Экспертизу будет проводить он в случае чего, если не придёте к согласию - экспертизу назначит суд и она не является проблемой.
Я сам работаю в одном представительстве забугорной фирмы, и всё время сталкиваюсь с грустными ситуациями в основном двух вариантов:
а)" - Фирма, конечно, хорошая, ... блин, на модель хххх запчастей не найти, ну что за блин!"
- Как не найти - я их своими руками 2 раза в год переучитываю, их полно на складах и в Мск и в городах-миллионниках!
"- Ну... В магазине на углу нет... "
- Ес-сно, раз они (ООО Сват энд Брат) не закупили, так у них и нет. Вы у нас купить пытались?
" - Н-н-н-н-у... Нет. "
- Вы не искали, не спрашивали, не покупали и в результате запчастей нет?
"- Угу. "
- И? Они же не из воздуха появляются сами, если не купите так и не будет. В продаже есть.
б) "- Ой, а модель хххх у меня крякнула! Это гарантия?"
- Что залили?
"- Антифриз Арктика А-40, на Южном порту купил."
- !!!! Рэ смотрели? Там список того, что лить можно. Это лить нельзя. Ведь в магазине, где купили изделие, есть наш 100% качественный антифриз, на кой Вы дрянь льёте?
"- Н-н-н-н-н-уу они же все одинаковые, на Южном Порту мамой клялись, что хороший и что РЭ просто разводит на бабки."
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-02-13 08:08
genw писал:
> Спасибо.
_____________________________________
По теме. Пользовал минеральный Равенол в ВЕОСе примерно три сезона (около 500 м/ч.). В целом нравилось. Зольность нормальная. В холодное время (ранней весной и поздней осенью) до прогрева маслянного бачка под колпаком слегка закидывало свечи. Но это минералка. Рекомендовал бы минералку на теплое время, а полусиньку на холодное.
Дата: 02-02-13 08:23
спасибо кто ответил по теме
Есть еще кто пользовался РАВЕНОЛ минералкой на автомиксе?
Дата: 02-02-13 08:33
genw писал:
А что на таком же моторе с таким же маслом ожидаешь других данных?
500 часовой статистики недостаточно?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-02-13 17:08
genw писал:
> заказал 40 литров минералки и 20 полусинтетики Равенол
Во народ *рысачит*...... Тут десятки на сезон-за глаза....... ))
Автор: Nortfull (178.47.230.---)
Дата: 02-02-13 17:20
genw писал:
> Всем спасибо!
Мне фатило бы этого масла на 2-3 года, я уже так брал 30л, под осень второго года закончилось, Но и мотор у меня экономичный Тох40тлди, Для ямы40 при таком раскладе на год.
