 Московское время 12:52:13
 Владивостокское время 19:52:13
 масло в картер
Автор: сергей-л (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-13 07:26
Всем доброго здоровья! Подскажите "балбесу".Купил ямаху f40, слил масло, заливать стал вошло 1,2 литра- по щупу средний уровень, а по инструкции (в инете) 2,2 литра.
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 07:52
Вопрос - а сколько слил?
 Re: масло в картер
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-02-13 08:08
Нужно завести, что бы фильтр продавило, а потом смотри уровень.
 Re: масло в картер
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-13 08:15
Мож, не заводить, а стартером покрутить? Если там литра с гаком не хватает, то может не стоит мотор на масле ниже минимума гонять?
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 08:58
старый хозяин масло слил, я слил остатки.
 Re: масло в картер
Автор: DENSAR (95.141.198.---)
Дата:   02-02-13 09:02
Фильтр менял? Если да, то лей по верхнему уровню на щупе, заводи, прогревай, потом глушишь и 5 мин отстоя. После этого смотришь уровень, доливаешь до необходимого.
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 09:09
Я так и делал. Проездил сезон, уровень средний. масло слил,так и есть 1,2литра. (чё за хрень?)
 Re: масло в картер
Автор: Алексей Бодров (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-13 09:17
может стоит делать как в сервисной книжке при помощи вакуумного насоса через щуп. Скорее всего с поддона оставшееся масло и грязь(возможно не у каждого) не сливается.
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 09:31
все гораздо проще, у меня лодка стоит с уклоном назад. Сливается практически все.
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 10:04
А если бы ему на самом дели не хватало масла,он бы новерно обороты сбросил? У него есть такая защита?
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 10:41
сергей-л даже если защита по отсутствию давления масла несть, на неё не стоит рассчитывать - при недостатке уровня ничего хорошего не будет, даже если нет полной катастрофы с давлением.
 Re: масло в картер
Дата:   02-02-13 12:05
Не ПЛМ, но тоже из примерно подобного, при замене масла в авто, хватало 3,5 литра, поле промывки поддона картера влезло уже 4 литра. грязи там было много визуально..
 Re: масло в картер
Автор: vladimir100 (---.users.mns.ru)
Дата:   02-02-13 15:00
у меня яма F40 fets под колпаком наклейка масло 1.5-1.7 литра.
