| Московское время 14:20:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:20:52 |
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 31-01-13 19:36
ОВЕЧКА СДЕЛАЛА АБОРТ, ЕЙ ЛЕВ ПРИНЕС ОГРОМНЫЙ ТОРТ, МЕДВЕДЬ ПУТЕВКУ НА КУРОРТ, ОСЕЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ. А МУЖ БАРАН ПРИНЕС СИРЕНЬ, ОН ДУМАЛ У НЕЕМИГРЕНЬ. МОРАЛЬ: А ЕСЛИ У НЕЕ МИГРЕНЬ ЕЙ НУЖЕН СЕКС, А НЕ СИРЕНЬ!!!!!
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата: 31-01-13 20:04
Таким же способом заводиться Привет-22.При мне моторист заводил. К тому же с первого оборота.
Автор: buss (---.178-70-166-64.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-13 20:15
Так должен заводится любой прогретый правильно отрегулированный мотор. Молодцы.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата: 01-02-13 10:41
Во... уже и 25 нашлось.Следующий,у кого пенис длиннее!?) Или кто 30ку ладонями запускал?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 01-02-13 10:46
Да у меня Ямахо, вообще с толкача заводится. Зажигание, скорость врубил, багром оттолкулся. На глубине конечно вёслами разгоняюсь.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата: 01-02-13 10:50
> разгоняюсь.
А у меня только от того что я посмотрел в его сторону :))))))))))
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 01-02-13 13:08
Эх, Ветерок бы так заводился. И глох бы когда я захочу а не он.
Автор: Жэнёк (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 01-02-13 13:13
неудобно как то ваши моторы заводятся ))) бегать на транец надо.
вот у меня с ключика ) повернул нажал, дринь и работает..
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата: 01-02-13 13:31
Дата: 02-02-13 00:08
Эх, Ветерок бы так заводился..................
Так пишут, что заводится.
Свой так не пробовал (но летом попробую), но веревку, когда утром, типа жалел ручной стартер, наматывал на один оборот (чтоб не билась), так с третьего-четвертого, как положенно. Про гарячий и говорить нечего - уверен, что с первого (но не пробовал, всегда хватало пол-потяжки за ручной). Так и отъездил до 1-го декабря.
Дата: 01-02-13 13:53
Шмыргалку подлиннее, заводи хоть с носа.
Автор: ShlanGg (---.161.196.196.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 01-02-13 14:09
Ну или как вариант, кривой от ЗИЛ 130 приспособить:-)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 02-02-13 07:19
а мой нептун так не завести, руки скользят, компрессию не продавить,а привет заводился хотя компрессии почти небыло,и не тянул ни хрена
Автор: ZUZA (BP) (213.141.130.---)
Дата: 02-02-13 07:30
Я когда экспериментировал с батарейным зажигание на Нептуне, заводил его просто включив зажигание. Правда получалось далеко не всегда, и только после непродолжительного простоя. Все кто видел были в шоке!
Автор: Nortfull (178.47.230.---)
Дата: 02-02-13 12:40
Ап, за винт слабо??? Или в место винта колесо и из буксира, Женёк круче всех - с ключика заводит!
Автор: Bowling (31.163.251.---)
Дата: 02-02-13 16:47
Вот удивили тоже. Мой В8 на горячую 100% заводился так, (выиграл спор даже ящик Балтики 7)
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-02-13 18:56
vladd писал:
можно пару вопросов?
1. зачем жалеть ручной стартер? ему что, плохо становится, когда им пользуются?
2. я правильно понимаю, что чтобы заводить без него, его надо снять, а это тоже возни немало, поэтому это рекомендуется делать только если через ручной не заводится?
3. что значит "чтоб не билась" и как она может биться на 2-3 оборотах вместо одного? мне механизм непонятен, можете объяснить?
(по кр. мере, у меня в инструкции это указано как крайняя мера. или это только у японцев крайняя мера?)
