| Московское время 08:28:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:48 |
Автор: Дед 53 (81.162.37.---)
Дата: 31-01-13 13:39
Хочу купить лодку в Волгограде 490х195.
Не могу найти реального перевозчика чтобы
взялся отвезти в один конец до Самары.
Может у кого будет оказия в начале апреля ?
курил форум ничего не нашел, а вроде кто то таскает лодки
России может отзовется?
Заранее спасибо.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-01-13 14:02
Дед 53 писал:
Ссылка. Регистрируешься. Потом даёшь своё объявление в разделе "добавить груз". Запрашиваешь попутную машину с возможностью догруза. Прописываешь ту цену, которая тебя устроит. Ждёшь звонков.
Работает.
Если не сработало сразу, повторяешь через день-два.
Узнай ставки трансп. компаний, а потом сравни, за сколько удастся перевезти попуткой. Будешь приятно удивлён. Но для лучшего эффекта груз должен быть готов к отправке на момент подачи инф-ции.
Автор: сергей 202 (---.176.51.29.146.nsk.rt.ru)
Дата: 31-01-13 14:05
позвони в деловые линии, проблем нет.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 31-01-13 14:13
Надо было в декабре брать, я как раз поражняком с прицепом к вам в Самару за лодкой ездил.
Автор: Kira (---.243.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 31-01-13 19:03
На такой размер проблемы могут быть. Потому как это явно размеры не в обрешетке. А у фуры один из габаритов 2.00
Автор: федот68( Калуга) (2.94.134.---)
Дата: 31-01-13 19:07
Kira писал:
Ширина ( внутри кузова) как правило 2300-2400 мм.
Даже у китайского 7-тонного фургона "Фотона" она 2350мм...( длина кузова внутри - 5800). У приятеля такой. На нём он фрукты возит для своих ларьков....
Дата: 31-01-13 19:22
Не помню точно, но 2 и больше метров считается негабарит. И там другие цены сразу могут нарисоваться. Особенно если груз с перегрузкой из фуры в фуру.
Надо взять точные габариты в обрешетке. Без нее вообще никак не возьмут. И позвонить в местные ДЛ.
Автор: uganserg (188.18.55.---)
Дед 53 писал:
> Заранее спасибо.
подойди к дальнобою, поговори, себе лодку так доставлял, (например груженая электродами-как у меня)- сверху лодку поставить не проблема, вместо 30 000- 6000 обошлось. не стесняйся, разговаривай, варианты будут. ну и 15 канал на СВ никто не отменял (при наличии рации).
Автор: Виктор520 (81.23.125.---)
Дата: 01-02-13 10:26
uganserg писал:
По цене да, вариант, а по ответственности как? Думаю, что ТС важно не просто переместить лодку из города в город, но и (1) получить ее, а также (2) в надлежащем состоянии. Просто не всегда цена играет решающее значение.
Автор: Alex Саратов (---.vtt.net)
Дата: 01-02-13 11:38
В 2007 году привез неман2 из Екатеринбурга в Саратов в багажном вагоне. Сам ехал в соседнем вагоне, по этому скидка на доставку лодки была 50%. В кассу отдал около 500р, а на лапу ответственному за погрузку - 3 тр. чтобы не заметил негабарит (длина 3,8м)
Автор: beat2k (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-02-13 13:33
Можно разместить на ати.су. Во-первых, сами перевозчики звонить будет, а во-вторых если повезёт и найдешь "обратку" то будет весьма бюджетно.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 01-02-13 13:59
Kira писал:
По ширине - до 2,55м - габарит. Стандартная фура - 2,4метра. Выступание по сторонам до 0,4м - крупногабарит, свыше - негабарит.
ТС: Еще посмотри на ati.su.
Автор: dimon62 (176.96.243.---)
Дата: 01-02-13 15:06
Ширина стандартной еврофуры 2,45м,длина 13,6-13,85м,высота 2,55-2,75м.Бывают низкорамники высотой 3,05м.Это внутренние размеры.
Дата: 01-02-13 15:11
beat2k писал:
> весьма бюджетно.
Никакой перевозчик тебе звонить не будет,а позвонит тебе диспетчер,который сидит за компом и хапнет эту загрузку,как только она появится на сайте.Ессно накрутив свой процент.
